датчик температуры охлаждающей жидкости
сейчас проблема осталась только в датчике, машина не кипит но догревается до начала буквы L в пробках, на ходу стоит 11:30-12:00. и печка работает как часы в любых режимах
я такую штуку думаю наколхозить - http://www.ebay.com/itm/yellow-led-ds18b20-Probe-55-c-125-c-digital-thermometer-F-12v-car-Auto-Aquarium-/110898835596?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d215f08c#ht_2522wt_954
дёшево и сердито... судя по компу вентилятор включается при 100 грудусах и выключается при 94х
я такую штуку думаю наколхозить - http://www.ebay.com/...c#ht_2522wt_954
Нормально в целом. Можно поставить
а если систему охлаждения держать в порядке то и колхозить ни чего не надо.
я вот поражался почему дрыг не греется...замена термоса не помогла, жижа чуть выше мин., долил литра 2 воды и о чудо! стрелка ровно на 12 часов в любых режимах и дорожных ситуациях
интересно но подозреваю что верхний датчик (у тебя один и туда и сюда?) плохо касался тосола.
таког
о не может быть, даже если жижа чуть выше минимум
Я вот начинаю сомневаться в своём ДТОЖ, который на приборку.
От холодного двигателя до рабочей температуры стрелка нормально показывает, а потом как вкопанная стала на 12 часов. Если прохватить по трассе - стрелка опускается, а вот если в городе в жару тупить с кондиционером - то всё равно больше 12 часов не показывает никогда, и по мозгам это около 100*С (карлсоны включаются на 102*С).
Это нормально что больше 12 часов не бывает? Зачем тогда там так много шкалы ещё? :)
А то вот я заметил что есть небольшие потёки ОЖ из-под крышки расширительного бачка, пытаюсь понять что к чему.
вообще крышка герметичная и подтеков быть не должно
у всех по разному, если включаешь кондиционер, то вентиляторы работают все время, поэтому температура не повышается
у меня вентилятор срабатывае в начале буквы L. опускается до конца буквы М, на ходу опускается до начала буквы М.
У меня такие же показания на датчике и карлсон включается примерно на середине.А подтеки на разширителе у тебя из за температуры закон физики кипение происходит при какой темп.?а если бы карлсон включался до 100 градусов то подтеков не было-б это уже работа термостата. Изменено пользователем Проезжий
В ней вообще-то есть клапан сброса давления.
При атмосферном давлении вода кипит при 99.8*С. При повышенном давлении, например при 2 атм., кипит уже только при 119*С
Т.е. у меня накрылся термостат и не пускает на большой круг чтоль? Проверю конечно патрубки, но как-то странно. Если бы гонял всегда по малому кругу - всё бы давно перегрелось, не?
бля я в панике. в пробке стоял и опять начал перегреватьсяЮ и все стало по старому, все так е греемся и не греет печка. Снял термостат для проверки, оказалось он мертвый, а ему всего 2 недели. Выкинул его в надежде что без него не перегреюсь, но в пробке машина доходила до А. Я давал оборотов и вкл на максимум печку, тепмература давольно быстро падала до R. Вроде как образуется воздушная пробка на входе в радиатор но почему тогда печка не греет? у кого какие идеи?
Потому-что в системе воздушная пробка.
по идее там не должно быть воздушной пробки (если радиатор лежит горизонтально) ... когда антифриз зальешь, подними расширительный бачек повыше, отсоедини трубки тонкие и пусть оттуда вытечет антифриз, + можно открутить ДТОЖ чтобы воздух вышел...
дальше если закипает то - нет давления в охлаждающей системе (открути крышку на горячем двигателе, должно зашипеть, т.е. должен выходить воздух под давлением), может где шланг порвался или бачек лопнул но антифриз не вытикает...
типичные симптомы пробитой прокладки ГБЦ
совершенно нормальная работа термостата.
а насчет крышки - там есть клапан чтобы в рабочей системе было давление. текет значит текет)
Эмульсия в масле и бочке есть ? белый дым ? если этого нету то прокладка норм. Как минимум помпу смотерть и ее крыльчатку, а так-же мыть радиатор
радиатор вымыт и снаружи и в нутри, помпу снимал смотрел в норме, давление под крышкой есть, дыма и эмульсии не замечал, хотя надо присмотреться.
Помпа работает ? проверял ?
необязательно должна быть эмульсия и белый дым (и исчезание ОЖ) при пробитой прокладке ГБЦ. все зависит от величины и положения дырки.
тосол может как всасываться в горшки так и газы могут закачиваться в систему охлаждения. и все без особых видимых проявлений.
Изменено пользователем eugenevs
ОЖ выхлобными газами начинает пахнуть
буду рад узнать как это сделать.
только сняв ее, если лопатки отдельно от шкива не проворачиваются и они все целы, то помпа рабочая
согласен - можно в бачке понюхать)
у товарища на лицо возд пробки в системе - откуда они и почему они не исчезают естесственным путем - надо искать причину
Еще раз пишу ,надо смотреть помпу,если бы газы в голову,то долго ждать бы не пришлось ,антифриз уже был бы на улице,на улице жара монька закипала моментально,да и газы пробивают себе дорогу с каждым разом быстрее. Изменено пользователем Проезжий
так он писАл что подтеки из под крышки есть, если помпа не работала бы, то дрыгатель не остывал бы(циркуляции не было бы), сними ремень и попробуй
