датчик температуры охлаждающей жидкости
чтд, обрыв минуса или неправильно подключен был кем-то , значит и показания дпдз были неправильные , а если дальше рассуждать то нужно все массы проверять на эбу
Изменено пользователем Finchmot
ездил пять лет под капот не заглядывал.... месяц назад пробил радиатор кондиционера - по запарке подумал на антифриз, ну и уровень чуть выше патрубка в бачке расширительном - влил 1,5 дистилированной воды. проехал 4 т.км. сегодня начал работать при движении постоянно карлсон. и стрелка температуры ушла на 2 часа (раньше всегда железно держалась на 12). бачок пустой. двигатель мокрый, сильнее чем на этой фотке (фото не мое). залил 4,5 литра дистиллированной (до дому ехать надо). на заведенном двигатели булькало в бачок и через тонкую верхнюю и через толстую нижнюю. (наверно воздушные пробки. чуть позже булькать перестало. ну думаю выхлопные пошли в тосол(( закрыл горловину бачка рукой, попросил погазовать - если большие обороты - то руку засасывает в бачок. когда обороты сбрасывать наоборот выпирает.
в общем я ничего не понял, поехал домой.
дальше все ок. приехал - двигатель сухой, ничего нигде не видно, тосол не ушел, температура как раньше, давление в системе есть приличное, при попытке открыть на горячую антифриз пытается утечь через верх. завтра на холодную буду пробовать.
собственно вопрос - что там может течь? датчи? корпус термостата? патрубки? все пошатал, вроде все ок.
Изменено пользователем ppdsio
От черезмерного давления в системе охлаждения.охлаждающая жидкость под давлением .выдавливалась в наружу из под нижнего патрубка.на фото немного видно.причина скорее в крышке расширительного бачка.заклинил клапан.
Столкнулся с заменой ДТОЖ, он один (верхний), второй выглядит как заглушка (нижний).
Мондео 2,2000 года, хечт.
Кто менял в моделях с одним датчиком ДТОЖ, подскажите варианты замены?
Экзист выдает дачтик, который идет на модели с двумя датчиками (на мозги и на стрелку).
Кстати о датчиках! Делюсь опытом-может кому пригодиться. Загорелась лампочка уровня ОЖ в расширительном бачке. Долил, хотя уровень был в норме. Лампочка потухла, но затем снова загорелась. На холодном она не беспокоит, при нагреве горит. Перечитал форумы. Варианты у пользователей разные, которые сводятся к замене бачка. Слил с бачка жидкость, нижний патрубок закрыл пробкой из под шампанского, снял. Как подсказывали  коллеги на форуме-вышел со строя магнитный поплавок, доступа к нему нет-ищи новый бачок, а он не из дешевых. Стал рассуждать: магнит выйти со строя не может, ОЖ заливал рекомендуемую заводом FORD. Значит "пригружен" поплавок. Залил горячей водой и хорошо промыл несколько раз, пока не перестала выходить подкрашенная красноватым вода. Бачок посветлел, но в отдельных местах на стенках остался осадок. Засыпал 5 столовых ложек лимонной кислоты, залил горячей водой, взболтал и оставил на ночь. Утром слил снова покрасневшую воду, промыл под струей чистой водой и просушил на отопительной батарее. Принес в гараж, поставил, залил ОЖ, прогрел-проблема исчезла. Вывод:За 10 лет эксплуатаци ОЖ менял только один раз. Бачок не промывал. Несмотря на качественную ОЖ-температура (дизель), срок эксплуатации сделали своё дело. На поплавке осел осадок и "пригрузил" поплавок, на который начал реагировать датчик.
по каталогу нашол датчик заказал седня полез меня а там совершено другой(
У тебя в руках ДТОЖ нижний.на стрелку прибров.а верхний ДТОЖ на мозги.поэтому  когда выбераешь  ДТОЖ.смотри куда .либо на приборку.либо на мозги.
Спасибо, а на верхний мне какои надо по фото??артикул не скинете?))
Здесь .есть все. мне просто сейчас не когдаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/112197/?page=6
клапанная крышка пластиковая??!?! :huh:  :huh:
или окрашена :dry:
датчик верхний от 200р стоит, на мозги
нижний на стрелку всего от 100р
они отличаются размерами резьбы или чем нибудь или у них у всех 1/8х27 ?
Они полностью разные.
Кто подскажет какой фирмы можно брать (верхний),где то читал что некоторые завышают показания, есть вот такие:
 Vernet-WS2677
 Dp group-EP 1817
 Eps-1.830.284
 Eps-1.830.363
 KW-530.363
 Fenox-TSN22602
 Era-330144
 Facet-7.3363
 Vemo-V25-72-0047
 Valeo-700 061
 Fae-33425
 AUTLOG-AS2074
 PATRON-PE13176
 TOPRAN- 300 675
WS2596 vernet брал его, показывает нормально, но резьба меньше моего, поставил через переходник и всё нормально.
  • 8 месяцев спустя...
Парни подскажите подойдёт ли дтож фирмы ERA-330605 на двиг.1.6 zetek L1J 90 л.с
не то что подойдет а какой стоит у тебя на термостате
Продавец в магазине по ср заказал этот датчик(330605). Какой стоит у меня я не знаю, но мой датчик показывает температуру не корректно
признаки?
Когда срабатывает карлосон стрелка на приборке только в начале шкалы хотя по сканеру проверял карлосон срабатывает где то при 93 гр.
вентилятор не может срабатывать на 93 . от100 гр
поменяй датчик возможно не 1 а оба нужно менять
Так у меня на приборке не показывает,а вентилятор срабатывает только в жаркую погоду в городе. по трассе стрелка даже не двигается. А этот датчик(ERA-330606)вроде как от Форда транзита
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем , проблема вот в чем развалился разъем на датчик охлаждающей жидкости который идет на мозги (круглый такой) .Разъем нигде не найду , А вопрос вот в чем если поставить датчик который стоит на стрелку (такой у меня есть разъем) он мозгам будет давать нужную инфу ?
а где этот дачик который идет на стрелку
