Запах горелой изоленты из под капота?
Вчера ехал по трассе, вдруг запахло горелым а именно изолентой с ровного места запах где то из под капота?
да ёжик подскажи ехал сегодня по трассе и вдруг запахло горелой проводкой где из под капота или изолентой? у меня сдох комппресор кондёра может он так вонять?
все может быть,если сдох кондер то скорее муфта включения, хотя скорее генератор у тебя, а масло w50 ты зря залил
Не стоит забывать про пресловутый подогрев форсунок омывателя если таковые имеются..симптомы те же и запах и дым и кондей перестает работать
да ёжик после первого раза когда под пахивало кондей и наелся может где то пучок проводки к движку или трубе прилипает при нагреве?
@сэм28,
Cмотри сначала пред в салонной коробке 82. Если сгорел, то.
Затем проверяй обогрев форсунок омывателя (если есть такая опция) в районе правого (по ходу движения) угла капота. Затем прозвони эл.муфту компрессора кондея.
а ещё посмотри состояние шкива коленвала несмотря на то, что он умирая воняет палёной резиной.
При его кончине ремень может проскальзывать по шкиву компрессора и на сколько то еще крутить генератор, правда сравнительно не долго...
Точно. У меня как раз так и было. Если по ходу ремня забрызгано чем-то напоминающем смолу, причина (по крайней мере одна из) в шкиве коленвала.
Не обнадеживайся!
скорее - генератор, он и ремень плавит, если гену заклинит - ехать не долго придется...
Солидарен. Почти уверен, что проблема именно в этом. У меня симптомы были один в один. Устранил, отключив форсунку, и заменив предохранитель F82.
Изменено пользователем Littleprince
Воняет в салоне, запах похож ( как будто, на подложке утюга что то подгорает) появляется только при резком разгоне! Когда плавно набираешь, всё хорошо!
Тоже смотреть пред 82 ?
может сцепление у тебя горит,буксует и воняет
  • 2 года спустя...
Сегодня еду и вдруг через печку начинает поступать запах гари с дымом,открываю капот и из под генератора шел небольшой дым.Что это может быть?Боюсь заводить машину(((Помогите,пожалуйста!
Не обнадеживайся!
Здравствуйте.Извините за беспокойство,Вы не могли бы ответить на мой вопрос?"Сегодня еду и вдруг через печку начинает поступать запах гари с дымом,открываю капот и из под генератора шел небольшой дым.Что это может быть?Боюсь заводить машину(((
Veronika33, генератор в ремонт или под замену. Вскрытие покажет.
Спасибо за ответ!А точно генератор?а то не из него идет дым,а из под него.
А там, вроде, больше нечему дымиться.
Спасибо!Вы не подскажете где можно заказать генератор и вообще запчасти для этого Форда?
@veronika33, рекламой заниматься не буду. навскидку - экзист, автодок. Не знаю, какие магазины в твоих краях есть. Попробуй в барахолке объявление дать.
Но лучше все-таки в сервис сначала обратиться.
Спасибо за совет!
Возможно что-то/кто-то попал на систему выпуска отработавших газов (выхлопную), она нагрелась "ЭТО" стало дым испускать.
Спасибо!
из какого Вы города?
Пермский край,г.Чайковский
Спасибо!
Если генератор родной, то 80% за то, что дым шел из него. Покупать советую родной, сам прошел всю сагу с китаезами, в итоге поставил родной
Спасибо огромное!
