сэм28 Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 Вчера ехал по трассе, вдруг запахло горелым а именно изолентой с ровного места запах где то из под капота?
сэм28 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 да ёжик подскажи ехал сегодня по трассе и вдруг запахло горелой проводкой где из под капота или изолентой? у меня сдох комппресор кондёра может он так вонять?
Йожык Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 да ёжик подскажи ехал сегодня по трассе и вдруг запахло горелой проводкой где из под капота или изолентой? у меня сдох комппресор кондёра может он так вонять? все может быть,если сдох кондер то скорее муфта включения, хотя скорее генератор у тебя, а масло w50 ты зря залил
Lexsus Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 Не стоит забывать про пресловутый подогрев форсунок омывателя если таковые имеются..симптомы те же и запах и дым и кондей перестает работать
сэм28 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 да ёжик после первого раза когда под пахивало кондей и наелся может где то пучок проводки к движку или трубе прилипает при нагреве?
Жиша Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 @сэм28, Cмотри сначала пред в салонной коробке 82. Если сгорел, то. Затем проверяй обогрев форсунок омывателя (если есть такая опция) в районе правого (по ходу движения) угла капота. Затем прозвони эл.муфту компрессора кондея. Удачи.
avlb Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 а ещё посмотри состояние шкива коленвала несмотря на то, что он умирая воняет палёной резиной. При его кончине ремень может проскальзывать по шкиву компрессора и на сколько то еще крутить генератор, правда сравнительно не долго...
Igoroshka Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 а ещё посмотри состояние шкива коленвала несмотря на то, что он умирая воняет палёной резиной. При его кончине ремень может проскальзывать по шкиву компрессора и на сколько то еще крутить генератор, правда сравнительно не долго... Точно. У меня как раз так и было. Если по ходу ремня забрызгано чем-то напоминающем смолу, причина (по крайней мере одна из) в шкиве коленвала.
sergan68 Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 Не обнадеживайся! скорее - генератор, он и ремень плавит, если гену заклинит - ехать не долго придется...
Littleprince Опубликовано 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Не стоит забывать про пресловутый подогрев форсунок омывателя если таковые имеются..симптомы те же и запах и дым и кондей перестает работать Солидарен. Почти уверен, что проблема именно в этом. У меня симптомы были один в один. Устранил, отключив форсунку, и заменив предохранитель F82. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Littleprince
Surik Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Воняет в салоне, запах похож ( как будто, на подложке утюга что то подгорает) появляется только при резком разгоне! Когда плавно набираешь, всё хорошо! Тоже смотреть пред 82 ?
nik-666 Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 Воняет в салоне, запах похож ( как будто, на подложке утюга что то подгорает) появляется только при резком разгоне! Когда плавно набираешь, всё хорошо! Тоже смотреть пред 82 ? может сцепление у тебя горит,буксует и воняет
veronika33 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Сегодня еду и вдруг через печку начинает поступать запах гари с дымом,открываю капот и из под генератора шел небольшой дым.Что это может быть?Боюсь заводить машину(((Помогите,пожалуйста!
veronika33 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Не обнадеживайся! скорее - генератор, он и ремень плавит, если гену заклинит - ехать не долго придется... Здравствуйте.Извините за беспокойство,Вы не могли бы ответить на мой вопрос?"Сегодня еду и вдруг через печку начинает поступать запах гари с дымом,открываю капот и из под генератора шел небольшой дым.Что это может быть?Боюсь заводить машину(((
Anubis Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Veronika33, генератор в ремонт или под замену. Вскрытие покажет.
veronika33 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Veronika33, генератор в ремонт или под замену. Вскрытие покажет. Спасибо за ответ!А точно генератор?а то не из него идет дым,а из под него.
Anubis Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 А там, вроде, больше нечему дымиться.
veronika33 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 А там, вроде, больше нечему дымиться. Спасибо!Вы не подскажете где можно заказать генератор и вообще запчасти для этого Форда?
Anubis Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 @veronika33, рекламой заниматься не буду. навскидку - экзист, автодок. Не знаю, какие магазины в твоих краях есть. Попробуй в барахолке объявление дать. Но лучше все-таки в сервис сначала обратиться.
veronika33 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 @veronika33, рекламой заниматься не буду. навскидку - экзист, автодок. Не знаю, какие магазины в твоих краях есть. Попробуй в барахолке объявление дать. Но лучше все-таки в сервис сначала обратиться. Спасибо за совет!
Йожык Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Спасибо за совет!из какого Вы города?
Жиша Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 и из под генератора шел небольшой дым Возможно что-то/кто-то попал на систему выпуска отработавших газов (выхлопную), она нагрелась "ЭТО" стало дым испускать. Удачи.
veronika33 Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Возможно что-то/кто-то попал на систему выпуска отработавших газов (выхлопную), она нагрелась "ЭТО" стало дым испускать. Удачи. Спасибо! из какого Вы города? Пермский край,г.Чайковский
Вольд Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Спасибо! Пермский край,г.Чайковский Если генератор родной, то 80% за то, что дым шел из него. Покупать советую родной, сам прошел всю сагу с китаезами, в итоге поставил родной
veronika33 Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Если генератор родной, то 80% за то, что дым шел из него. Покупать советую родной, сам прошел всю сагу с китаезами, в итоге поставил родной Спасибо огромное!
