Так ты ж её неправильно поставил... Прорези на резинке видел? Они там чё, для мебели? Резинка должна сначало вставляться в отверстие и сидеть на рычаге на средней прорези потом туда вставляется скоба или, как её тут называли, соед. звено... Тогда резинка находится с обеих сторон и ничего цокотеть не будет. Только конструкция действительно г... - через год прийдётся снова менять, а если задние аммо убитые, то и того быстрее...
Момент затяжки 35 Нм
А что, у вас там обычный динамометрический ключ по цене колюч или дефицит?
+1
Изменено пользователем Денис Пестерников
зачем от сонаты-я от 3 мони поставил,как здесь был совет-2 года тишина
Думаю,что от третьего Мондео они намного дороже,чем от Сонаты.
Некоторые вообще выбрасывают эту системку с автоса. Интересно сильно ли влияет потом на поворотах.
Получилось так что неделю отъездил без одной стойки (всё равно что без стаба) так в повороты входила не плохо, но на скорости если дорога не ровная то машину чуть кидало как на спущеных 4 колёсах. Когда всё привёл в порядок машину было не узнать как будто диски поставил не на15 а на 17. Вывод :пусть стоит и отрабатывает.
Знаю одного товарища сначала выбросил, а потом жаловался что на поворотах машина совсем не устойчивая. Я считаю: раз положено - значит пускай стоит и отрабатывает свою функцию.
Знаю одного товарища сначала выбросил, а потом жаловался что на поворотах машина совсем не устойчивая. Я считаю: раз положено - значит пускай стоит и отрабатывает свою функцию. Ответить Цитата Жалоба
+100500
.....правильно установленные косточки спокойно выхаживают 25-30 тыков по любым дорогам (правильно в смысле резинка установлена в отверстие рычага по средней канавке и верхний сайлент затянут под нагрузкой). По поводу стоечки стаба от Мондео 3 не уяснил, на третьем задние кости совсем другие (аналог передних)? Касательно наличия стабилизатора, не вдаваясь в подробности, поясню, он необходим для снижения опрокидывающего момента при прохождении поворотов! Буржуины денюжку умеют считать и ничего лишнего для удорожания авто не поставят.....
Изменено пользователем Staks
  • 7 месяцев спустя...
А я всетаки не врубился, поставил сегодня новые косточки, начал затягивать у меня ключ динамометрический. написано в руководстве 35 но я поставил сначала 25 и крутил до упора пока резьба не закончилась на шпильке и так до ммомента в 25 ньютон и не дошло - что делать? как быть?
