Свист при нажатии педали сцепления.
Сегодня внезапно появился свист при работе сцепления. Тон меняется с изменением положения педали. С улицы не слышен, а из салона прослушивается отлично. Записал на телефон. Кто что скажет? Имхо выжимной.
Формат файла 3ga, km-player точно проигрывает, чем еще послушать, х.з.
Вот: http://clck.ru/d/KbcZNyH51BPvd
Другого быть не может. http://www.schaeffle...files/krPKW.pdf У меня тоже посвистывает,пробег 200000 км внимание пока не обращаю.
Изменено пользователем Nasteka
ну по звуку да, наверное на выжимной похоже... но маховика точно не слышно, никаких его симптомов
может и само пройдет
может и самом пройдет
Ну вот больше и не слышал. Тот день сильно мокрый был, мож вода попала?
Уменя тоже было посвистело.В итоге замена сцепления по полной.Выжимной ни при чём.Он там почти вечный.http://mondeoclub.ru/forum/topic/100683/
В добавок у меня валяется выжимной.Кому нибудь из клубней отдам.
Изменено пользователем Viktor51
ага вечный выжимной... жаль я свой выкинул, у меня он практически развалился
Сто процентов выжимной. У меня такое было и я заменил все сцепление + маховик. Сняли , посмотрели. да есть изношенность сцепы (практически незаметно), маховик вообще. хоть продавай.Но все было куплено, увы. Кому нужен маховик и сцепа по разумной цене , звоните или в почту.
у меня свистел (выжимной) одно время очень сильно, потом само прошло, но не до конца, чуть сышно. Проездил где-то год. Пру раз проваливалась педаль сцепления и не возвращалась обратно, пока носком не вернешь - передачу не воткнешь. Замена выжимного вместе со сцепой (маховик дохлый) помогла )).
Изменено пользователем Sl89ava
Всем здраствуйте! У меня похоже свистело пол года , затем начало скрежетать (мет. звук ) разобрал заменил выжимной на сцепу и маховик бабло решил пока не тратиь, так как разбирать не долго еще успеем вложить 20000 рябчиков. Результат СВИСТ проявляется через раз. ВЫВОД: надоест свист поменяю сцепу и маховик.
есть мнение что убитый маховик помогает быстрее кончиться выжимному
ага, маховик за собой тащит все остальное потихоньку... в особых случаях еще и стартер может крякнуть
Как вам такое предположение: свист появляется от пружинок ведомого диска сцепления или пружинки маховика. Пружинки приработе современем деформируются становятся сжатыми и начинают немного двигаться (трястись, вибрировать ) вот и получается некий свист причем не постоянный. ипотом в подшипнике нечему свистеть. Приизносе подшипника в нем образуются люфты неравномерные зазоры как следствие перекос обоймы износ сепаратора (отсюда и стружка металлическая точнее не стружка а даже пыль), а потом подшипник рано или поздно начинает подклинивать и вот тут как раз появится металлический скрежер. Вот когда это начнется то точно беда в подшипнике а по свисту диагноз выжимному рано выносить.
Пружин в диске сцепления нет.А свист в основном идёт от износа в маховике подшипника скольжения.Свой маховик разбирал.
И стартер тоже может крякнуть.В него набивается металическая стружка от маховика.Выжимной подшипник для мех.коробок для автоматов не знаю.В постоянном зацеплении и постоянно крутится.Он просто подпружинен и всё.
  • 5 месяцев спустя...
Свист при нажатии педали сцепления победил следующим образом : замена выжимного никчему не привела свист снова появился , стал рыть дальше и обнаружил повышенный осевой люфт в том самом дорогом двухмассовом маховике.
Приобрел комплект сцепления LUK - маховик, диск, корзина, выжимной, за 15000руб с exist-а.
подскажи,а как маховик шумит если ему приходит пипец,как можно отличить шум
ну как можно звук описать... у меня 2 раза когда маховик помирал было так, что в момент подхвата сцепления такой скрежет-хруст слышно было
+ маховик самый яркий симптом - это отдача в педаль сцепления такая некислая
Поменял комплект сцепления "Luk" (маховик, корзину с диском сцепления, выжимной), отездил 20 000 км. и появился постоянный свист на холостых оборотах. Пропадает он когда включаешь передачу или выжимаешь сцепление или если чуть-чуть рычаг КПП двигаешь, но не включаешь передачу тоже свист пропадает. И ещё при трогании педали сцепления идёт маленькая вибрация. Не ужели обратно маховик начинает подыхать и сколько можно с такими симптомами ездить?
мне ктонибудь подскажет изза чего вся машина дрожит(. при выжиме педали сцепления ничего неменяется-не свистов нескрежетов. когда прогазовываешь на месте-в ноги(в пол) очень отчётливо отдаётся. так ездить неохота опасно-чтонибудь вообче разобьёт. пробовал проехатся,такое очучение какбудто едишь по мелкой гребёнке. до этого менял натяжник,ремень,ролики-говорят что шкив накрылся,но причём тут шкив. на заведённой ктутится он ровненько и не калбасит его! что подскажите друзья(((((((
А какой выжимной ставил, у Ford FTE. Была у меня проблема, выше писал.
Fte ZA3206.3.1
Так в чём проблема ?, что-то не нашёл выше.
Изменено пользователем Berik2
