Проблема с 5F31J - наша любимая Джатка
кто нбудь пробовал найти полуосевую шестерню дифа от другого авто?например,от какого нибудь японского...
Я пробовал. Пока безрезультатно. Больше ни от какой джатки не подходит.
шестерню не ищи
ищи дифф
берёшь вал и фордовую на разборку
сунул в короб , подошёл , ищи такую же разбитую или с дефектами подшипников коробку - их много продают по кускам - дифф, корпус , валы и т.д...но снимать будешь сам )
ессно кусок уступят за недорого
даже если ты возьмёшь с чужого диффа шестерни , палец и сателлиты то они встанут в твой
только помни
есть два вида фиксации пальца
у нас на всех коробках штифтом , у фокусов и вторых мондео (не у всех) разрезными стопорными кольцами
при монтаже удели этой фиксации особое внимание
не дай бог сорвёт стопоры то размолотит и сам дифф и вывалит кусок кожуха
у фокусов такой косяк сплошь и рядом , обрыдались уже
я тут нашел один сайт со всяким барахлом для разных акпп,в том числе для джатки...зацените его.....в понедельник я еще туда позвоню для точности...вот ссылка http://www.abtomat.r...pp=JF506&num=23
Изменено пользователем Максим ПЛ
шестерню не ищи
ищи дифф
только помни
спасибо за инфу...но врядли я смогу в новом уренгой разбитые коробки найти...здесь с этим напряжно...
да я не тебе , я Пирбургу
у тебя дело плохо
единственный выход покупать новый промвал а дифф снимать и отправлять почтой куда нибудь в Мск
в Механику например
я правда не в курсе занимаются они ещё коробками или нет
они подберут шестерню по каталогу
там и не такое умели делать
В общем сняли сейчас коробку.
Задир на бублике, сальник разбит в гуано, на бублике задиры и какаято втулка.
Завтра днем произведу вскрытие и все сфоткаю хорошим фотиком.
Видимо заклинило маслонасос, вопрос только почему и что могло за собой потащить
Также интересно, куда идет этот оборванный шланг сапуна, при осмотре остатков не нашел.
Как я и говорил изначально-что-то попало между турбиной и насосом. Пишите потом,интересно что там на самом деле.
Пирбург
а зубья на шестернях диффа все в наличии?
насос могло заклинить частичками с зубьев диффа
не целыми
их обычно пилит в мелкое пшено и муку , зуб становится круглым
причём на обеих шестернях и на обеих сателлитах сразу
в диффе магнита нет
но на ручках есть датчик вращения вала (тупо электромагнитный для показа мозгу по индукции какая передача включена)
при проблемах с диффом когда его выкручиваешь он весь облеплен серебрянкой частичек от шестерён
в жатках совместная смазка?
Пирбург
не целыми
в диффе магнита нет
нет, стружки и муки металлической нет
смазка совместная
Это кто его так отрубил? Водичка попадать будет...
Он идёт к коробке аккумулятора и просто закреплён клипсой с хомутом...
раскидали в сервисе, буду ли собирать - пока не известно.
вот мануальчик, мож кому будет полезен
http://files.mail.ru/MH7YU4
Все пакеты в коробке целые, планетарки также без претензий
Шестерня в насосе лопнула, как вариант - пытались криво поставить бублик, сделали концентратор на шестерне, и она в последствии лопнула. Но это все догадки. Почему провернуло втулку, которая является первым уплотнением насоса - непонятно.
Изменено пользователем Pierburg
Приветствую...подскажите какие симптомы будут у авто при скорой её смерти???или шлицов....
у меня коробка ща переключаться стала неочень комфортно....боюсь как бы не померла(
Она у меня уже пару лет "некомфортно" переключается, ничего, пока ездием - сейчас только масло всеж таки решил поменять.
ага такая же фигня, пробег 150 тык, иногда резко переключает(жестко), но пока бегает,
У меня тоже иногда дергает при переключениях , пробег 170 тыс . Буду скоро менять масло в ней
Решил я как-то проконсультироваться насчет коробки, заехал к Анатолию на Юных Ленинцах, мол ну может масло в АКПП поменять надобно. Забеспокоило меня, что при переключении драйв-задняя и обратно происходят небольшие толчки. Ну, в общем, обрадовали меня и предрекли скорый срыв этих пресловутых щлицов и ремонта тыщ. эдак на 100. Вот теперь и не знаю, то ли масло менять, то ли коробку заранее подыскивать.))
Срывало шлицы, кто-то тут сообщал.
Но у меня _всегда_ был толчок на D или из D в R !
Последние пару лет, просто стали более чуствительны переключения скоростей.
И вот прямо сейчас мне меняют масло все 10 литров ! скоро будет известно - чем это кончится :D
Токо что из сервиса - поменяли масло.
Залили Ravenol 4014835714458 (3 раза по 3 литра)
прошел 195тык - тем не менее сказали стружки небыло, масло сливалось не совсем убитое но чорное конечно.
Как я и говорил, ранее на D и R толчки, на переключение дергалась, на 3й скорости порой пинало.
Прогрессировало это все 3 года.
Первые впечатления - АХРЕНЕТЬ, не чуствую переключение вообще, даже очковал, казалось что еду на первой, тахометр говорил другое, но постоянно переключал в ручной режим, чтобы посмотреть какая включена - все конечно в норме.
Проклятую 3ю вообще не чуствовал !111
За час езды даже соскучился по деганиям - раньше было понятно на какой я скорости еду :)
НО, переключение D->R и обратно все таки довольно заметные - тут я думаю подушка двигателя, как я где-то тут читал...
все срочно рекомендую менять не ждать 195тык, работа коробки, как ни странно сама не улучшаеца !
:unsure:
Изменено пользователем fyrex
:unsure:
Ну все. После таких отзывов надо менять. Эта 3я передача .. если чуть на газ жать, то более-менее плавно переключается на ней, а если притопить педальку, то начинает лихоратить - будь здоров.( Хоть пробег у меня и 100 тык, но мне кажется.. подскрутили его)
Как мне объяснили, при переключении R-D, это как раз люфт той шестерни в приводе со шлицами.. надеюсь, что это не так. Так-то этот момент не сильно напрягает.
Ravenol 4014835714458 экзист выдает Atf jf506e точно блин подходит? може твсе таки оригинал взять?
Такая цитата попадалась мне давно. И где-то в буржуйском техническом каталоге я встречал:
Эта трансмиссия (JF506E) ставится не только на Форд Мондео , а так же на: Мазда , Фольцваген , Сеат , Ровер, Ягуар. И одна и таже АКПП имеет обозначение: 5F31J , 09A , JA5A-EL.
Это что-то типа таго, что креплением в машине она отличаеца например, а по сути это одно и тоже, особенно в плане масла - я тоже 2 года обдумывал, но таки решился...
Кстати, вот еще - http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211119&print=true
цена радует относительно оригинала, главное еще не палёное купить, хоят оно довольно редкое врядли его подделывать будут
