Evgkomok Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 @Купер, на скока знаю 1,8 и 2 одинаковые. На 2,5 другой. Посмотри на экзисте. Я смогу завтра на работе глянуть
nesttore Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) а не знай почему не было? Подозреваю что добывая 136 лошадей демонтировали. Я не настаиваю ни в коем разе не. шили с выключателем уже Изменено 19 февраля, 2014 пользователем nesttore
SergXYZ Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Что скажете о этих КХХ (кто ставил, надёжность, отзывы): Датчик холостого хода Мондео 00-07 1358402 0908010 Metzger Датчик холостого хода Мондео 00-07 1358402 556023 ERA Жду ответ. Думаю попробовать поменять КХХ... О клине ДЗ я писал недавно. По советам форумчан поменял шланг картерных газов (был порван!!! как и писали), промыли карбоклинером ДЗ и КХХ, поменяли воздушный фильтр. Не было морозов после ремонта. Но вот сегодня -20С утром. Первая проверка, хотя статистики маловато для резюме: Завел минут на 20. Поехал. Не клинит педаль. Доехал до работы нормально. До ремонта при такой температуре уже бы подкливало и обороты падали. На светофоре обороты тоже 750, норма. Доехал до стоянки, переключился с драйфа на парк. И обототы всё же не стабильны. На холостом ходу, на месте, обороты сначала в норме, 750, потом секунд через 5-10 начинают падать до 600-500, даже освещение притухает. Газанёшь, отпустишь педаль - снова норма, потом опять падают, опять газку... И вот что ещё: появился какой-то булькающий звук глуховатый под капотом после ремонта. По ощущениям, где-то за двигателем, правее ниже. Но это может отдаётся так, пока точно не определил. Что-то читал о булькании в воздуховоде, или это выхлопной тракт? Вопрос ????? Изменено 20 февраля, 2014 пользователем SergXYZ
Pogorelov_Oleg Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Доброго времени суток тоже маялся с такой проблемой пока в заслонке не просверлил отверстие 3 мм. И ЗАБЫЛ! провалов нет обороты 750 иногда 810 меня не напрягает зато свет не мигает и на перекрестках не глохнет юзаю больше года полет нормальный только расход на 1 литр вырос мне так показалось т.к. лишний воздух сосет забыл добавить бульканье почти не слышно если ухо к капоту не прикладывать Изменено 20 февраля, 2014 пользователем Pogorelov_Oleg
Вольд Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Доброго времени суток тоже маялся с такой проблемой пока в заслонке не просверлил отверстие 3 мм. И ЗАБЫЛ! провалов нет обороты 750 иногда 810 меня не напрягает зато свет не мигает и на перекрестках не глохнет юзаю больше года полет нормальный только расход на 1 литр вырос мне так показалось т.к. лишний воздух сосет забыл добавить бульканье почти не слышно если ухо к капоту не прикладывать ну это как раз рецепт из фокуса-2 Изменено 20 февраля, 2014 пользователем Вольд
skvosem Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Что скажете о этих КХХ (кто ставил, надёжность, отзывы): Датчик холостого хода Мондео 00-07 1358402 0908010 Metzger Датчик холостого хода Мондео 00-07 1358402 556023 ERA Жду ответ. Думаю попробовать поменять КХХ... О клине ДЗ я писал недавно. По советам форумчан поменял шланг картерных газов (был порван!!! как и писали), промыли карбоклинером ДЗ и КХХ, поменяли воздушный фильтр. Не было морозов после ремонта. Но вот сегодня -20С утром. Первая проверка, хотя статистики маловато для резюме: Завел минут на 20. Поехал. Не клинит педаль. Доехал до работы нормально. До ремонта при такой температуре уже бы подкливало и обороты падали. На светофоре обороты тоже 750, норма. Доехал до стоянки, переключился с драйфа на парк. И обототы всё же не стабильны. На холостом ходу, на месте, обороты сначала в норме, 750, потом секунд через 5-10 начинают падать до 600-500, даже освещение притухает. Газанёшь, отпустишь педаль - снова норма, потом опять падают, опять газку... И вот что ещё: появился какой-то булькающий звук глуховатый под капотом после ремонта. По ощущениям, где-то за двигателем, правее ниже. Но это может отдаётся так, пока точно не определил. Что-то читал о булькании в воздуховоде, или это выхлопной тракт? Вопрос ????? вот тебе инфа по ERA http://mondeoclub.ru/forum/topic/84131/?do=findComment&comment=2379278
Evgkomok Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поддерживаю @skvosem. Ставил КХХ ЕРА. Так вот по ощущением старый родной КХХ псоле помывки рабоатет лучше чем новый ЕРА.
Купер Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 @Купер, на скока знаю 1,8 и 2 одинаковые. На 2,5 другой. Посмотри на экзисте. Я смогу завтра на работе глянуть Глянул?
Evgkomok Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Глянул? 4138506 с 15.10.2000 Mondeo 2001-2007;2.5L Duratec EFI (170PS) Стоит 5200 руб. Есть заменители: Era 556061 стоит 1900 руб. ( Мне заменитель ЕРА на свой пепелац не понравился. Не знаю как на твой) Metzger 0908058 стоит 4100 руб.
Купер Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 4138506 с 15.10.2000 Mondeo 2001-2007;2.5L Duratec EFI (170PS) Стоит 5200 руб. Есть заменители: Era 556061 стоит 1900 руб. ( Мне заменитель ЕРА на свой пепелац не понравился. Не знаю как на твой) Metzger 0908058 стоит 4100 руб. Спасибо!Про Твой случай(ЕРА)читал,а о Metzger каковы мнения?
SergXYZ Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 Сегодня минус 24С. ДЗ не клинило утром. А вот обороты ХХ после начала движения опять скакали. Достало. Сразу поехал в гараж и открутили КХХ и поставили мой же Б/У. Выехал из гаража, вроде все нормально, но посмотрим. ЗАТО В СНЯТОМ КАПЛИ ВЛАГИ, видимо, они и давали отрицательный эффект (лёд-конденсат). Где-то ещё есть подсос воздуха, а где, пока не могу найти. И в фоздушном фильтре булькает, под фильтром.
SergXYZ Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 4138506 с 15.10.2000 Mondeo 2001-2007;2.5L Duratec EFI (170PS) Стоит 5200 руб. Есть заменители: Era 556061 стоит 1900 руб. ( Мне заменитель ЕРА на свой пепелац не понравился. Не знаю как на твой) Metzger 0908058 стоит 4100 руб. У нас в Екб : Era 556061 стоит 2800 руб Metzger 0908058 стоит меньше почему-то , 2300 руб.
ArchNDG Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Заметил что чем больше потребителей включено, тем больше и чаще плавание оборотов! Когда минусовая температура компрессор кондишена не включается и обороты плавают редко! А когда +С то и плавает чаще! так же и с обогревом стекол!
evgiko Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Заметил что чем больше потребителей включено, тем больше и чаще плавание оборотов! Когда минусовая температура компрессор кондишена не включается и обороты плавают редко! А когда +С то и плавает чаще! так же и с обогревом стекол! надо зарядить акум по полной, от генератора он почти не заряжается.
kloun Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Блин, вчера ехал обороты на нейтрали в накате вновь упали до 600, причем падение постепенное стало, т.е. включил нейтраль и началось 900-850-800-750-700-650-600-650-(680-700) далее все нестабильно. Вот ну что за ерунда, почти все новое стоит(((((((
вова Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Блин, вчера ехал обороты на нейтрали в накате вновь упали до 600, причем падение постепенное стало, т.е. включил нейтраль и началось 900-850-800-750-700-650-600-650-(680-700) далее все нестабильно. Вот ну что за ерунда, почти все новое стоит((((((( Самое время теперь проверить фазы грм и зазоры клапанов. Прямая дорога сюда, все твои новые запчасти гроша не стоят и правильно работать не будут при растяге цепи и сдвиге выпуска всего на десяток градусов. Сканером мотор смотрел? Какое разряжение на впуске и угол опережения на хх?
kloun Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Честно говоря в двигатель не лез и пока не хотел бы. т.к. с ним проблем не было, к тому же как я и писал ранее все траблы с оборотами в накате возникли аккурат после мойки д.з. Расход топлива отличный, масло не ест вообще, заводится и тянет как надо, при прогреве обороты не прыгают, я-б и с оборотами не парился если-б не обращал на это внимание. Да и к тому же на холостых все работает очень ровно - обороты держатся 700 (+ - 20), под нагрузкой тоже все стабильно. Есть ощущение, что либо идет доп.порция воздуха, либо мало подается топлива в накате, что и приводит к обеднению смеси и падению оборотов, вот только что "лажает"? Изменено 22 февраля, 2014 пользователем kloun
evgiko Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Блин, вчера ехал обороты на нейтрали в накате вновь упали до 600, причем падение постепенное стало, т.е. включил нейтраль и началось 900-850-800-750-700-650-600-650-(680-700) далее все нестабильно. Вот ну что за ерунда, почти все новое стоит((((((( ты наверно все это видишь по бортовику? вообще думаю все у тебя в норме, не понял фразу "далее нестабильно"
kloun Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 ты наверно все это видишь по бортовику? вообще думаю все у тебя в норме, не понял фразу "далее нестабильно" Да, у меня стоит мультитроникс. А "далее нестабильно" я имел ввиду, что обороты не стабилизировались на какой либо цифре как на холостых например (700 + - 20) и разброс оборотов не плавный т.е. может быть 740 и через пару секунд 820, затем 680 т.е. полная чехарда.
вова Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Честно говоря в двигатель не лез и пока не хотел бы. т.к. с ним проблем не было, Сканером мотор смотрел? Какое разряжение на впуске и угол опережения на хх?
evgiko Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 Да, у меня стоит мультитроникс. А "далее нестабильно" я имел ввиду, что обороты не стабилизировались на какой либо цифре как на холостых например (700 + - 20) и разброс оборотов не плавный т.е. может быть 740 и через пару секунд 820, затем 680 т.е. полная чехарда. а накатом разве с постоянной скоростью едешь? вообще вроде должно быть так: если скорость наката более 20км\ч то стрелка тахометра висит в районе 1000об\мин, по мере торможения обороты падают до своих 750(800). как правило это происходит за секунды и лично я не замечаю. Если процесс торможения растянуть, может и у всех будет чехарда. Попробуй встать под горку и начать катиться, чтобы скорость набиралась очень плавно, ХХ наката должен стабилизироваться примерно при достижении 20км\ч и висеть у 1000. Я конечно сканером не смотрел может это и не 1000 а также разброс 900-1000, но по стрелке незаметно и это думаю так и должно быть.
вова Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) У двигателя есть четыре режима работы с отпущенной педалью газа. Отпускаем педаль но процессы в моторе будут разные в зависимости от скорости машины и числа оборотов двигателя в момент сброса газа. Если обороты больше 2000 то возможны два варианта в зависимости от педали сцепления невыжатая педаль - полная отсечка топлива, торможение двигателем выжатая педаль - плавное снижение подачи для режима переключения передачи без отсечки топливоподачи. При оборотах меньше 2000 мозги ориентируются на скорость машины. Если машина стоит то обороты хх ставятся штатно и активно поддерживаются на этой величине регулятором и уозом. Если скорость больше некоторого малого значения то обороты выставляются на уровне 900-1100 БЕЗ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ со стороны регуляторов. Электроника не поддерживает стабильность данных оборотов. В этом диапазоне оборотов двигатель работает чисто в режиме самостабилизации. Если помните жигули не имели никаких электронных систем хх но держали холостые достаточно прилично. А все потому что среднеобъемный двс в точке 900-1000 самостабилизируется. В этот же режим и загоняется наш двигатель на накате. Изменено 23 февраля, 2014 пользователем вова
SergXYZ Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Устал бороться с клином ДЗ и падением оборотов ХХ!!! Хоть и поменял шланг картерных, по-прежнему по утрам (вот сегодня -17), при первом движении со стоянки сначала педаль мягкая, а потом где-то через 800-1000 метров начинается подклин, а во время остановки, на месте, падение оборотов до минимума (450-500), загорания сигнала батареи, и двигатель молит заглохнуть... Где ещё искать подсос???
Вольд Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 Устал бороться с клином ДЗ и падением оборотов ХХ!!! Хоть и поменял шланг картерных, по-прежнему по утрам (вот сегодня -17), при первом движении со стоянки сначала педаль мягкая, а потом где-то через 800-1000 метров начинается подклин, а во время остановки, на месте, падение оборотов до минимума (450-500), загорания сигнала батареи, и двигатель молит заглохнуть... Где ещё искать подсос??? скорее всего в ДЗ замерзает вода и от этого ее подклинивает. Фильтр воздушный сухой?
