ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Клапан холостого хода или ...?
да походу старый оригинал лучше нового неоригинала работает)
У тебя старый остался ? У меня сейчас какие-то проблемы с хх, хотел бы проверить свой кхх.
Можем поменяться для пробы ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
да остался, только теперь думаю его назад поставить, а так на время можно конечно.
Изменено пользователем Pit-Bull
Гораздо сильнее и чаще в этом плане влияет нажатие на тормоз на светофоре - усилитель тормозов.
тогда бы и в этом случае гудело бы. В случае кручения руля мне кажется эффект минимальный.
нет, это срабатывание концевика тормозной педали. Вакуум в усилителе непосредственно нагрузку на движок не создает, в отличие от ГУРа, который сидит практически на коленвале
Возможно, спорить не буду.
Вот попробуем с земляком встретиться - может быть точно выясним...
да, это будет интересно - КХХ очень маленький, но вредный зверек!
Издалека начинать не буду. Многие мучаются проблемой, связанной с падением оборотов на ХХ при движении на нейтралке. И у всех разная причина. Несколько лет назад я обнаружил, ЧТО вносит весомый вклад в решение этой проблемы, сдёрнув фишку с ДГУР. С тех пор сделано было многое: изучена коса на предмет плохих контактов, заменена прошивка на самую последнюю, капиталка... всего даже перечислять не буду. Короче, 200 рублей никак не спасают гиганта мысли.
Сегодня провёл маленький эксперимент: сдёрнул фишку с ДАТЧИКА ГУР и перемкнул её обыкновенным куском медного провода. Обороты плавают. Выдрал проводок - становятся, как вкопанные.
Вопрос: Что в этом виновато?
З.Ы. 2 КХХ оригинала, мой старый, чей-то совсем старый и новая ЭРА - со всеми одно и то же. Как только РСМ лишается сигнала от ДГУР - все клапаны работают как новые.
З.З.Ы Эксперимент не закончен, т.к. считаю, что надо его провести ещё и таким образом - в снятую фишку воткнуть ещё один ДГУР, чтоб тот показывал давление "0". В зависимости от результатов будет ясно куда копать: 1) если обороты будут проседать и плавать - значит датчик этот не просто "включатель", а в зависимости от нагрузки выдаёт какой-то сигнал. 2) если не будут - ответьте, знатоки, пожалуйста, на вопрос жирным шрифтом.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем walenstein
@walenstein, вроде в дебрях этой темы или темы про Датчик ГУР, или в теме Возросли или скачут обороты ХХ, вова писал, что при повороте руля ДГУР дает команду мозгам и на далее на КХХ на увеличение оборотов так как увеличивается нагрузка на двигло.
Модет имеет смысл поменять ДГУР
Не имеет. Один товарищ поменял - деньги на ветер. Я тоже менял на донора - не помогло. Сегодня вот просто замкнул фишку скрепкой (чтоб мозг подумал, что я руль ворочаю) и добился только того, что обороты стали проваливаться и плыть. Но датчика-то нет на фишке! Система ГУР вообще в таком случае никак не связана с РСМ!
Почему РСМ начинает выдавать кривой сигнал на КХХ при замкнутой цепи на ДГУР просто проводом???
_________________________________________________________________________________________
Короче, завтра день ИКС!!! Договорился с коллегой по работе. Завтра вкидываю себе его РСМ, КХХ и ДГУР. Если всё станет ОК, надену свой КХХ, потом ГУР. Там и станет ясно кто виновник. Если нет, то... (((((????
@walenstein, не буду оригинальным надо узнать что думают вова и _АВ_. Кстати _АВ_ минчанин, ты с ним не говорил ?
Сегодня провёл маленький эксперимент: сдёрнул фишку с КХХ и перемкнул её обыкновенным куском медного провода. Обороты плавают. Выдрал проводок - становятся, как вкопанные.
Я думаю что виноват сторонний подсос. Потому как при снятии фишки двигло обязано встать и не важно чего ты в разъем засунешь. А лучше не пихай туда ничего - спалишь драйвер клапана и попадешь на замену мозгов.
Минчанин. Был у него. И коллектор делал, и капиталку делал, и катались мы не единожды со сканером. И косу мы с ним трясли. И мозги от другой машины подкидывали. Собственно, мы исключили отдельные одиночные факторы и теперь походу ясно, что трабл комплексный. И заключён он где-то в цепи ДГУР-РСМ-IAC. Далее. У КХХ, я так понял, нету обратной связи. Т.е. мозги не видят его истинного положения, а степень открытия КХХ определяется косвенно - по степени разряжения во впуске по Т-МАПу к примеру, а на нейтралке в накате вообще пофиг как. ВОВА писал, впрыск регулируется исключительно лямбдой, КХХ в одном положении, форсы льют, как укажет лямбда. У меня она новая. В таком случае при нажиме на сцепу вихлянка должна прекратиться, т.к. включаются другие параметры регулирования (для стоящей машины - по сигналу ДС - он тоже проверен). У меня вихлянка не прекращается хоть продави эту педаль (лягушка заменена на новую). Более того, они плавают и на стоящей машине, только успевают выравниваться.
Так вот, сканер должон жеж показывать стационарное положение КХХ во время наката, а у меня график какой-то пилообразный, с провалами. На всех клапанах. Сканер показыват что? Сигнал, который выдаёт на IAC микросхема РСМ? (Сканер VCM-IDS Rotunda - версию софта не знаю).
Модераторы, простите за мысли вслух - просто лично для меня - это уже просто принципиально разобратся с этой болячкой. 90% навеса на моторе поменял - толку ноль. Хочу привести мысли в порядок, и авось кто-то что-то стоящее выскажет.
 ВОВА! ПРОСТИТЕ ВСЕ! Я НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ. Я ПЕРЕМКНУЛ ДАТЧИК ГУР!!!!
Исправлю по тексту.
А при снятии фишки с КХХ двиг глохнет в секунду как вкопанный.
З.Ы. Простите за красный шрифт. Как только внесётся ясность - исправлю на как положено. А-то действительно бред написал... (((
Исправлю по тексту.
обратной связью КХХ являются обороты (по ДПКВ). А в езде накатом участвует лямбда, насколько я убедился на собственном опыте. И насколько я уже понял - качание оборотов - это фирменная болячка моторов 1.8, которые вроде от 2.0 ничем не отличаются, однако ведут себя более капризно.
Изменено пользователем Вольд
@walenstein, Та же песня. При прогретом моторе при езде накатом оборот проваливаются до 500 и потом стабилизируются, поведение одинаково как с климой так и без, не зависят от погоды и летом и  сейчас и зимой. Бывает по трассе идешь, включаешь нейтраль все отлично 1000, при остановке 700. А как начинаешь по городу дергаться, все как сбивается и при каждом торможении, (накате, езде на включенном сцеплении) мгновенно проваливаются и сразу же стабилизируются.
Датчик ГУра менял, да и другое результат 0. Пока забил, хотя иногда напрягает.
У меня две версии по этому поводу:
Не корректно установлен датчик коленвала.
И на выхлопе что то не то с гипкой сеткой.
А сколько % показывает ТПС когда педалько отпущена?
А причём здесь ДПКВ? Это обычная катушка. Если бы с ней были траблы они бы были на любых оборотах...
з.ы. Я ставлю на впуск, КХХ, тпс.
з.ы.2. ИМХА просто что то поставить нельзя... Нужно покататься что бы пцм обучился...
Изменено пользователем shura1
А затем,что он  регулируемый, его бы прикрутили намертво как датчик распредвала и все дела.
На выходных разбирал выхлопную, под замену пойдет катализатор, начал разрушаться. Сетка в состоянии новой, никаких траблов.
С датчикам коленвала не экспериментировал. Даже снимая 2 раза крышку боковую, для ремонта его не трогали, по ходу стоит так с завода.
@shura1, что такое ТПС?
@Lenya, throttle position sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
заслонка новая вместе с дпзд.
история та-же
тогда 18%, обычно на форуме пишут "ДПДЗ" вот и ввел в заблуждение
18%  угол открытия дрос. заслонки - это норма.
У нас дроссель не обучаемый по причине тросика. Следовательно если подсоса в заслонке нет, то и хандрить датчик заслонки не может. А вот если сосет через заслонку - КХХ может пытаться этот подсос компенсировать - отсюда и провалы. Проверить это трудно - но в принципе косвенным показателем является скорость, с которой бензин просачивается через заслонку при ее мойке. Его нужно налить в нее небольшим слоем и посмотреть, за какое время он утекает. У меня он задерживается, хотя  я мою дроссель карбоклинером (говорят, что он смывает какой-то технологический слой). Я читал, что кто-то убирал такой подсос лаком для ногтей :) Фокусники наоборот сверлят 3 мм дыру в заслонке
Так вон nesttore пишет заслонка новая вместе с датчиком а история таже.
пробовал и дырку в старой сверлить.
без дырки лучше
