а если просверлить,и вывертышем выкрутить(не помню точное название этого инструмента).
Эстрактором я и хотел выкрутить.купил специально набор .пол дня потратил в их поиске по магазинам.да только не пришлось.сверло обломилось .а назад не вытащить.его было.
так болт выступал над гбц,или глубоко был?
Просто если глубоко-то хрен его знает как ты варил..
только 1-го сломал?
2-3 мм  вниз от поверхности блока.варил 2 -кой.где-то в гараже должен валяться.оставил на память.Кстати по клапанам и пружинам(где не гидрики).в зеленый цвет окрашены на впуск .красным цветом на выпуск.так как у них темпер.нагр.разная.
не понятно что написал
проверять износ клапанов. ножет уже  если все  супер  с ними. а износ в  направляющих
только 1-го сломал?
Сперва шапку наваривал.когда выше поверхности стала .то шпильку начал приваривать.с третей попытке получилось.возможно от нагрева.резьба ослабла.
Это я  описую.как оборвыш с блока выкручивал :)
да это  жопа. не люблю выдерать особенно отломанное
тогда не понятно почему у меня зеленого цвета на выпуске стоят..
меняли уже
Разного цвета колпачки стояли на клапанах.
МСК могут быть любого цвета.скорее меняли их выборочно.а не все.
Народ у меня в рсширительный бачок пузыри идут,почему? Гбц?
@Димочка,прокладка
Выкрутил четвертую свечу,поршень был вверху,поршень мокрый весь,похоже антифриз. А так машина норм работает,только утром троит чуть,газу дашь и все норм.. Видать прокладка.
так оно и есть. снидывай башку и меняй прокладку
Почему пробило. :cool1:?перегрел?
Не разу не перегревал,не разу не кипела. Герметик не поможет? Придется снимать голову,блин денег нет.
Не поможет :cool1:  только снимать голову выявлять и устранять причину.Может ты просто перепутал не большое бурление с газами(пузыри воздуха) в расш.бачке?
Ну да,я так и писал пузырики. Это что?бурлеения нет,машина не кипит,не грееться. Просто заводишь и пузыри с воздухом поднимаються вверх,
Именно газы.
антифриз уходит?
печка работает, т.е дует горячим?
из глушака какой дым, густой?
масляный щуп смотрел, на предмет пузырьков на нем?
в расширительном масляной пленки нет?
Изменено пользователем Ruslanich33
Антифриз уходит,думаю где то утекает.Печка дует горячиим,как и дула. Из глушака как и в нормальной машине,густого дыма нет. Пузырьков на щупе нет. В расширительном масло не видел,завтра посмотрю,но думаю нет,обратил бы внимание если была бы пленка.
замены масла не планируешь, все вопросы бы отпали?
