@Ruslanich33,их 10, сваговские ходят норм и ценник гуманный.@Dark_Dante,ну тук не надо брать те что подешевле, а на производителя смотреть.@Ruslanich33,102мм это край@фауст007,кому как...при любом раскладе дешевле комплекта прокладок,масла и охлаждайки плюс трудозатраты при повторном разборе.ко мне именно такие и приезжают, а за экономию денег заказчика не доплачивают))))
у нас в беларусии они где-то около 200-250 тыщ стоят.
@фауст007,я бы махнул. В заклинившей помпе мало приятного.
согласен.менял.родная стояла.
@фауст007,я бы сказал не проще, а спокойнее. Проще старые забить, как минимум быстрее. Ведь простой машины в боксе тоже убыток, но меня с детства учили- или делай как надо или не берись.
а подшипники на роликах гены может тоже заодно поменять?
Коллеги,а цвет маслосъёмных колпочков имеет какое-то значение?если стоят красные,а поставить зеленые,что будет?или такого-же цвета и нужно ставить?
Можете не отвечать,уже прочел что красные-на впускные клапана,зеленые-на выпускные(жиша писал.спасибо ему)
в чем отличие масла для акпп от мкпп?или разницы нет?можно ли залить трансмиссионное масло в гур?
Неделю с оборваным болтом яб.....ся.ели выкрутил.так.что лучше штангель в руки и меряй больше 102 мм.значит замена.а может 4 раза их же ставить.смотря кто изготовитель.
сверлил болт что-бы выкруть?
Никакой разницы между красными и зелеными нет
Стояли красные, поставил зеленые и на впуск и на выпуск. 10 тыс полет ноомальный
Масло для акпп с улучшенными свойствами и содержит ряд дополнительных присадок типа антипенных, моющих и тд.
Поэтому масло для акпп можно лить в мкпп и гур, но никак не наоборот
Степень сжатия и масло понятия несовместимые Жидкости несжимаемы. Вернее в теории почуть сжимаются, но эта величина настолько маленькая, что ей пренебрегают и везде в гидравлике принято считать что жидкости несжимаемы
случаем не ошибся?
зелкные впуск
крвсные выпуск
хотя там разницы. них нету
Сверление не дало результата.с десяток сверл убил .но пятеркой удалось просверлить насквозь остаток болта(.скажу умеют делать ганцы  болты ).далее хотел просверлить большим диаметром но сверло обламалось внутри .далее сверление стало бесполезным и за обломаного куска сверла внутри болта..начал пробывать эл.сваркой .прваривал шпильку  6 мм и после некоторых попыток выкрутил.Так-что не повторяйте моих ошибок.всег-да замеряйте их длину.
случаем не ошибся?
зелкные впуск
крвсные выпуск
я вот сейчас рассухарил выпускной-зеленые стоят.впускные рассухарю-напишу.пс это же только тарелочки на впуск и выпуск разные?а стержень одного диаметра? Изменено пользователем фауст007
а если просверлить,и вывертышем выкрутить(не помню точное название этого инструмента).
@фауст007,ну если говнецы абразивные не попадали в мало, то и выработки быть не должно. В любом случае смотреть как клапан в направляшке сидит
случаем не ошибся?
зелкные впуск
крвсные выпуск
если только жиша ошибся..
я так понимаю люфта вообще быть не должно?или может быть не большой?
@фауст007,наверно ошибся, красные на выпуск
просто у меня зеленые стоят
На выпуск*
