Выбрасываю третий лямдазонт
Привет народ! Знаю тем про лямду много! Почти все просмотрел но не смог найти, Что может убивать лямду??? За две недели меняю третью лямду! Расход задолбал 14-15литров при том, что у нас не большой город ни светофоров ни пробок!
а уверен что именно лямбда помирает? как проверяешь? на расход много что влиять может
Как ты диагностировал смерть лямбды ?может не в ней дело ?
Снимали диаграмму мотор-тестером! на одной лямде длительность скачков больше 3 сек, другая после 3 дней вообще стоит на 0,25 В
И самое главное диод собака молчит! Показывает 1 1 1 !
так дохнуть сам по себе не может. поводку смотрел ? може тчё коротит
Да вроде все нормально контакты все почистил и залил ведешкой!
Может он от датчика какого нибудь зависит? Уже не знаю что думать и смотреть!
Гм, а как выглядит умерший за несколько дней лямбда зонд?
Обычно он мрет (точнее тупеет и становится вялым) покрываясь нагарами масла, и свинцовыми отложениями. Но чтобы совершить убийство за несколько дней - надо в бензобак сыпать свинец ведрами, а двигатель должен поджирать масло литров этак 20-30 на 100 км
Где-то попадалось, что ресурс зонда на неэтилированных бензинах 60тык, а на этилированных - 30 тык. Типа в два раза ресурс снижается. Пусть бензин совсем плохой - и даже при снижении ресурса в 10 раз - это надо было тысяч 6 проехать.
А наличие напряжения подогрева контроллировалось во время проверки зонда?
Может быть проблема в проводке что не доходит сигнал до мозгов, либо же перепутали сигнальные провода лямбды с подогревными и ей кирдык.
на всякий случай .- есть грубый способ оценки лямбы (типа совсем дохл или еще нет) -1 -снимается лямба . 2-подключается вольтметр (должен показать 0v)
3-на рабочую часть лямбы направляется пламя газовой горелки ,через неск секунд у исправной лямбы покажется напряжение прибл 0,8v .
повторяю это грубый тест который не диагностирует медленные лямбды.
После трех дней и проверки выкручиваю его а он черный, а насколько я знаю рабочиий лямд должен быть красным или светло коричневым!
А вот наличие напряжения подогрева не проверялось, как его правильно мерять?
И еще сегодня опять проверяли и на оборотах где то 2500 все работает и интервалы между скачками 0,8 сек!
Гм... за три дня он вообще должен быть как новенький. Сам прикинь сколько тогда на нем копоти соберется за месяц или год?
Сколько масла движок ест, какая компрессия?
Тупо втыкаешь иголки в провода и измеряешь. Собственно так же и показания лямбды можно глядеть.
Только тебе не с этого начинать надо, а разбираться с копчением, а то такими темпами выхлопная вообще копотью забьется.
то что он черный еще не значит что он погиб. скорей всего это масло закидывает в котлы
Компресия 13,5 13 13,5 13 ! Масло берет грам 300-500 на 10 тысяч!
Я вот думаю MAF неправильные показания давать может? Он же за качество смеси тоже отвечает?
И еще если бы масло в котлы закидывало то был бы дым из выхлопа а его нет!
Но копоть-то откуда-то берется
Вот я и говорю может MAF?
Эта проверка мафа точная или есть что нибудь поточнее? Диод зараза молчит?
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
А коллектор выпускной у вас внутри какого цвета,красного?или коричневого?
Вот этого не знаю колектор не снимал! Но свечи вроди чистые NGK платина, правда я на них и тысячи не проехал, глушитель темный!
А еще сегодня мерял СО на холостом и на оборотах 0,7! Эта проверка меня окончательно сегодня добила!
я вот пытаюсь победить проблему, 1000 км откатаю и уровень ни с места, а потом за 70-100 км пропадает до литра.... по идее коптить в это время должен будь здоров, но ведь не коптит
Вот этого не знаю колектор не снимал! Но свечи вроди чистые NGK платина, правда я на них и тысячи не проехал, глушитель темный!А ты подумай где стоят свечи,и где ДК,как по твоему температура одинакова?Рабочая температура свечи 700-900 град. а ДК 350-500.Так-что самоочищатся как свеча он не очень может.Нормальный у твоего ДК цвет,а проверяется он на 2000 об.после 2 мин.
Так старый то был красный, и бензин же ведрами жрет? Старый всмысле дааавно!
Ну отключи его. Будет смесь готовиться по среднефонарному. Но все равно такие количества копоти - это слишком много.
Завтра наверное попробую!
