удаление сажевого фильтра
@димбо название программы не в яндекс вбить))
Изменено пользователем saha15
Кесс совершенно спокойно шьет только калибры и не трогает PATS. И VID блоки никакие переносить не надо.
@ZelDol а чего это тогда машина не запускается после прошивки адакт, если не выполнять перенос калибровок?
@saha15 Я не знаю, что у них за прошивки, и чем их шили вы, но я кессом сделал кучу машин, никогда не занимался никаким переносом. Даже стоки не читал, сразу шил по идентам.
парни вопрос - от 2.0 сажевик подойде на мой 2.2?
мой думается уже скоро крякнет (пробег уже 240), пока собрал инфу по удалению и отключению, но я все же старовер (сторонник стока) - нашел тут на просторах сажевик от двушки с небольшим пробегом, на край можно его отмочить сколь угодно долго в специальной ликвимоливской химии... так что вопрос в другом - на 2.0 и 2.2 одинаковая эта банка? подойдет?
Добрый день. Может быть кто-то сможет мне помочь? Проблема в следующем: у друга автомобиль форд мондео4 2.0 TDCI с блоком управления SID 206. На автомобиле удалили сажевый фильтр и ЕГР. Я заказывал прошивку в двух разных фирмах, но помочь мне не смогли. На этих модифицированных прошивках не работает кондиционер. При его включении, сразу же включается вентилятор охлаждения на максимум, датчик давления при этом показывает 25 бар, компрессор при этом не включается. Вентилятор выключается только после глушения двигателя. Ошибок никаких нет. На стоковой прошивке все работает, как положено. У меня есть три варианта прошивки: СТОК, прошивка, где удален ЕГР и сделан тюн и третья прошивка, где удален ЕГР, ДПФ и сделан тюн. На первых двух кондей работает как положено, а на третьей возникает вышеописанная ситуация. Может кто-нибудь помочь с прошивкой? Или исправлением стоковой?
Я же написал выше, что влияет не тюн,а nodpf. На прошивке где есть тюн и удален егр всё работает
Это что ж за рукожоп такой тюнер был? Где вы этой дряни набрали, из говноскладок поди? Купите нормальную версию, раз уж заморочились с этим.
Не хочется обижать,но прежде чем что-либо написать вы хоть сообщение прочтите, я повторяюсь написал выше- я ЗАКАЗЫВАЛ прошивки в ДВУХ РАЗНЫХ тюнинговых ателье,какие складчины,о чем вы пишите? Мне показалось,что я доходчиво описал проблему,если кто-то сам может грамотно поправить прошивку или знает грамотного калибровщика то посоветуйте,это же не бесплатно. Спасибо.
@димбо 2 разных ателье не дают гарантии, что там не рукожопы...
одни нарукожопили в тюне, вторые в nodpf...
Нет. И те и другие делали прошивки со стока. И у обоих получилось одно и тоже. Я повторяюсь- мне не интересно кто и как в этих ателье накосячил,я попросил помощи, а вы обсуждаете кто,что и где накосячил
@Gear принцип прожига у них одинаковый. У 2,2 175 и у 2,0 140 Евро4 топливная сименс.
@saha15 ну это понятно... туплю чего-то, надо бы по каталогам применимость просто посмотреть, думаю там будет понятно, а может и номер то один будет
@димбо Вы меня тоже поймите - у меня у самого было М4 TDCI SID206, шил не раз и не одной. Прошивок на все виды фордов есть, так чтобы накосячили в двух разных местах, ну я не знаю. Вышлите мне их, я сравню, посмотрю, что там.
а вот,что написал третий
по егр.. на этих авто после удаления егр, примерно у половины машин отрубается возможность адаптировать новые форсунки при необходимости их замены.
это проблема софта (заводской недочёт при производстве блоков..). и она до сих пор не решена. я должен об этом предупредить.
по егр что в дампе - есть пара недочётов.
по дпф - лишним там было попытаться отрубить датчик противодавления..
он должен быть. так как участвует в процедуре инициализации как раз таки датчика давления в кондее, датчика избытка наддува и ещё кое чего.
если нужно - я всё исправлю. и более напористо подправлю тюн.
@димбо форсунки не прописываются на этом моторе)
Обратись к нему https://www.drive2.ru/users/bachram/
16 часов назад, димбо сказал:
мне кажется здесь трабла только одна, в этих тюнинг ателье
они вам там зачем то из вашей прошивки с дпф колхозят !??!?!?!! где тут логика!!!!
зачем??? не проще взять стоковую евро 3 уже без дпф, и работы в разы меньше
и зачем вообще изобретать велосипед, возьмите вы уже готовую отточенную и проверенную прошивку
