удаление сажевого фильтра
ХЗ. У меня пробег чуть больше сотки был, когда я сажу вытряхнул, так вот дымило порядочно.
Я успел немного покататься до чипа, понаблюдать.
Щас похолодало, так дыма даже на тапке практически не видно. В жару больше было. Видимо интеркулером пора заниматься.
А как у тебя прошивку взять или прошиться? У меня сегодня заметил тапку в пол даю, обороты зависли на двух тысячах на 1-2 секунды, а потом  резкое ускорение пошло.  Вот думаю куда дальше копать.
А каталитик тоже выбивали? И вопрос по интеркулеру, его чистить внутри надо?
Не, каталик не трогал, пусть стоит.
Сажа в интеркулере конечно есть, но чистить не полезу - не хочу.
Сажа в интеркулере
Как это?
Я думал там масло. От турбы.
Сажа от егра идёт во впускной коллектор.
Как это?
совершенно верно. интеркуллер чист. есть немного масла так как турба чуть плюет. это нормально. а вот сажа во впускном коллекторе миллиметров по 3-5 по всем стенкам вместе с маслом. все от ЕГР. зрелище не из приятных. и это все в двигатель засасывается.
Сегодня проверели, дымит :)
А ты чего ждал? Это дизель, он дымит, потому и сажевый фильтр туда ставят. Удаляешь, значит будет дымить, смирись, это нормально. На бензинках фильтра нет, потому как оно не дымит.
Блин на трассе вообще беда, нажимаю резко газ а она не едет,  такое ощущение что выхлоп не может выйти, когда холодная все ок. Может катализатор удалить?
Вряд-ли поможет, раз на холодную всё хорошо!
Ладно завтра попробую, ну думаю в выхлопе дело, нету выхода ему
Всем вновь привет) где бюджетно сделать комплексное удаление в МСК? :)
Привет всем, я делал вот у этих ребят http://gofra-glushitelya.ru/ ,Удалили сам фильтр и перепрошили, обошлось в 11р
сажевик можно самому вэбить если в лом то это стоит рубля полтара мозги на сименс шьют за 3-4рубля.так что все можно сделать раза в два дешевле
а можно сделать совсем бесплатно? или чтобы еще и доплатили?   :D ссылочку дайте, очень хочется....
вы в магазин давно ходили? цены на хлеб или помидоры в курсе?
машина на подъемник, сварка\болгарка, новые прокладки\крепеж и два часа работы в грязи под днищем за рубль-полтора?
шить симменс прогером ценой поллимона за твои три копейки? а если блок на перешивке ляжет выложить за него стольник? даааа?
дай ссылочку где такие дураки живут...
прикипевшие гайки\шпильки крепления чем?
Ключём. Если отломил то кувалдочкой шпильки выбил и усё.
сажевик снял сам две прокладки заказал в икзисте .потраха в саже ломом выбиваются за15 минут.резать ничего не надо.прошить велком в москву отвезу к человеку пророботал не один код в дженсари.
не видел ты настоящие ржавые гайки.
шпильки можно и кувалдочкой, одна беда после нее - фланец кривой становится.
не, ну если на качество работы плевать то можно и кувалдой....
И не выкидывайте внутренности!!!
Их еще рубля за 4 скупщики возьмут)))
Странно, и чего это тогда мои купили... А еще у друга с икс5 и мл...
Берут в цельном состоянии или выбитый(раскрошенный)?
Потроха катализаторов скупают, а не сажевых.
в сажевом одна керамика
в катализаторе редкоземельные элементы
