удаление сажевого фильтра
В 03.06.2018 в 05:33, monza5 сказал:
Доброго времени суток.Вопрос по прошивке остаётся пока открытым. Нашёл немного но то или нет не знаю...Мне на механику нужно,евро 3...
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE0A0_10178519AA_ca
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE081_10117649AA_cal
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE083_10126912AA_cal
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE083_10131742AA_cal
Смотреть надо по вашей машине, по идентам, что у вас стоят. Весь этот ворох бинарников, если его перебирать по очереди, легко превратит вашу машину в труп.
Еще вопрос - шить этот непонятный хлам вы чем собирались?
Не ешьте себе мозг, съездите к нормальным чиповщикам, все вам сделают.
Кроилово ведет к попадалову. (с)
В 04.06.2018 в 07:05, ZelDol сказал:
Это да...
Нормальные только от нас далеко...а местные берут много и отправляют непонятно куда прошивку да и гарантия сомнительная
Я же вам давал контакт человека с гарантированно рабочей прошивкой. На ней уже очень много машин катается.
@ZelDol  Нашёл одного человека у нас в Тамбове с  таким же Мондео на механике которому недавно удалили программно сажу и егр на евро 3.Вопрос такой,можно с его авто слить прошивку для последующей заливки в мою?Или надо работать и VID блоком от своей?Не совсем понимаю-прошу не пинать.И даа,тяга на евро 3 не хуже будет чем евро 4.?Или всё же не трогать стоковую прошивку а сделать метод с трубочкой в атмосферу да и пусть себе идут регенерации...Что скажите на это из личного опыта?
4 часа назад, monza5 сказал:
можно, если софт аналогичный. Многое будет зависеть от оборудования, которое будете использовать.
Изменено пользователем bachram
2 часа назад, bachram сказал:
Спасибо за инфу.Попробую к ним съездить кто шил ему .Что скажут даже интересно...
У вас по вашим словам нормальная регенерация (интервал 500 км). Что вы к этой саже прицепились? Ездите спокойно, если не стоит целей увеличения мощности. Придет время (сдохнет сажа, заклинит ЕГР) вот тогда и поедете шить/удалять.
Тут вот точно не чесать, где не чешется. Не тратьте время и деньги.
Хотите больше мощности, тогда да - к нормальным тюнерам на прошивку.
@ZelDol Золотые слова.Только после удаления едит грят получше и турбине легче.Вот только на сколько знать бы...А егорка у меня уже давно заглушен физически.
@ZelDol
Вообще перепрошивать я и не хотел.Просто выбить сажу и дальнюю трубочку в атмосферу как уже писали.Не пойдут ли частые регенерации после такой процедуры?SID 206,ддд работает вроде пока исправно.Останется интервал таким же или придётся шить?
У меня в ветке пятого Мондео целая истерика с АКПП. Люди у которых все исправно, наслушавшись каких-то идиотов лезут менять в ней масло, потом стонут, что коробка стала работать как-то не так.
Не трогайте вы этот фильтр, работает же нормально. По 300 тык пробеги с ним есть.
Мне как показалось что тысяч двадцать назад он ехал как то бодрее чем сейчас.Это обманчиво конечно...наверное уже приелся этой тягойПросто ужасно чешутся руки по этому поводу.Кстати помыть тоже рассматриваю, что скажите?
9 часов назад, ZelDol сказал:
Спасибо за совет.Прислушаюсь...Но гайки уже отмачиваю на всякий пожарный как говорится...
В 10.06.2018 в 11:59, monza5 сказал:
вот откуда и какой это евро3 ? - это опять колхоз и самопал, евро 3 это только без СФ, егр обязан присутствовать
Про ЕГР все сомнительно. Штука спорная - грязи гонит много, ради этого стоит отключить. В то же время, кроме экологии, еще и участвует в разных режимах работы мотора - от торможения до круиза. Поэтому в прошивке отключать его тупо накинутой маской на ошибку - нельзя, должно быть полноценное удаление его из алгоритмов.
Я отключал у себя прошивкой, заглушку не ставил, т.к. отключал исправный клапан (нормально закрытый), разницы в поведении мотора не увидел.
камрады, подскажите где в форскане искать параметры по сажевому и какие они в норме должны быть? а то не слышал я уже прожига что-то ооооочень давно
найти в ветке не могу...
Ну так радуйся. Скорее всего проходит незаметно.
Параметр dpf смотри (фильтр твердых частиц). Там их 2 - один в км, другой в кПа. Первый норма около 500-800 км. Второй на холостых 0.3-0.8 кПа, на ходу динамичное изменение до 3-8 кПа в зависимости от того как жать педальку. Если увидишь на прогазовку на месте перепады больше 20 кПа -скоро должен быть прожиг.
Как-то так я наблюдал свой фильтр...
Изменено пользователем Spawn
ну обычно я прожиги чувствовал и даже вел записи чтобы наблюдать за интервалами...
спасибо, попробую найти
показания с датчика нашел, они в норме, а вот пробег с последнего прожига не могу найти
как точно параметр называется в форскане не подскажете?
6 часов назад, Gear сказал:
не факт что он есть, вместо него некоторые эбу отдают средний пробег между регами или процент загрязненности фильтра
43 минуты назад, strannikk сказал:
Ага, у меня есть там какое то количество сажи в фильтре, завтра посмотрю в каких единицах. Сейчас показывает 29 чего то там ;)
Короче это масса копоти в фильтре... сейчас показывает 29грамм - хз много это или мало
Я удалял так, приехал к официалам (Р....) поговорил с диагностом, он слизал прошивку с аналогичного мони Всеволожский сборки и залил мне, потом поездка в гаражи и просто вырезал сажу. Мою прошивку оставил, сказал можно будет откатить обратно если что. Цена вопроса в разы меньше запросов тюнеров!
@Opal
А какие запросы у тюнеров? И что, кроме евро3 вы получили? ЕГР то на месте остался. Привет передаст рано или поздно тоже.
1 час назад, ZelDol сказал:
@Opal
ЕГР не трогали он где был там и стоит, езжу так уже два года, пока проблем нет. Можно было и не удалять его конечно, но ошибка по прожигу каждые 100 км надоела. Хотя вся проблема была в датчике который стоит на нём. Сажу вырезал на 120к она была чистая на просвет, сейчас пробег 212к. Перед удалением сажи был поменян ЕГР. Пока все ок, но если что то сажа лежит дома замотанная в стрейч.
