Дайте совет новичку!)
Привет всем!!! :)
Я совсем недавно за рулем. Cougar моя первая машина))) Скажите, пожалуйста, обязательно при установке нового комплекта сцепления менять выжимной подшипник? Или можно оставить старый? А то он такой дорогой. Стоит дороже, чем новый комплект сцепления. Я смотрел этот подшипник от Мондео и стоит он от 7500 до 9000р. Вот и думаю, ждать зарплаты и подшипник тоже менять или оставить старый можно? А то, блин, друг сжег сцепление дотла и теперь паримся))
И тогда разрешите еще два вопроса.
1. Где можно найти ремень на генератор? От Мондео подходит? А то, я так посмотрел двигатель на фото у нас с ним один в один.
2. Где лучше всего ремонтироваться??? А то это какая-то жесть просто... в одном месте замена сцепления 6500р. стоит, в другом - 10000! Мне тут недавно корявыми руками лопнувший патрубок в сервисе на Придорожной аллее меняли, да так заменили, что теперь антифриз постоянно уходит. Поставили вместо оригинальной запчасти какой-то кусок резиновой трубы и затянули на две муфты, а за деталь взяли по ценику, как за оригинал, аж 1500р. (в эту сумму не входит работа и антифриз). Цена этому куску трубы 100р. максимум! И до замены (пока патрубок не лопнул ничего никуда не уходило). Да и главных их такой прям всезнайка, а то что, патрубок подходит от Мондео I не знает и еще лечит меня какой он крутой, 30 лет занимается американскими машинами. :dl:
Не советую этот сервис никому.
Вот хотелось бы узнать от бывалых гонщиков :winking: , куда лучше ходить чиниться и реально ли где-нибудь в городе покупать детали, хоть какие-нибудь? Или все под чистую заказывать надо?!
Заметил здоровую тенденцию на форуме, что появляется большое количество гонщиков (стриит раисеров), к чему бы это? Неужели кугар стали рассматривать как гоночный болид?
По теме: все что ты ищешь можно найти воспользовавшись поиском по форуму.
Удачи!
Боюсь ты не ту машину взял чтоб гонщиков искать.
Выжимной менять надо, он гидравлический - поэтому такой дорогой. Я менял сцепление, действительно очень дорогое удовольствие.
Ремень на генератор думаю по образцу на авторынках найдешь, вообще с поиском ремней проблем не испытывал. Могу предложить тебе проверить еще все ролики на двигателе,
у меня из-за натяжного ролика помпы охлаждения порвался ремень в дороге, чуть не перегрел двиг.
to Topper Harly:
Спасибо :) Еще бы ее не рассматривать в этом ракурсе)) Если она даже лексусы рвет!) при чем без всяких турбин и чиповок двигателя))) Да, к тому же первая машина и такая резвая! Я люблю скорость, но гоняю так, чтобы другим не мешать! Я вообще культурный водитель!)
to gros:
Зря боишься)) Все зависит от любви к авто. Я люблю на ней погонять. А сделать из нее ракету более чем реально и думаю, здесь есть те, кто вкладывался в свой Cougar и получал от него еще больше удовольствия. Боюсь, наоборот, если не любишь скорость и индивидуальность, лучше взять Reno Logan)) Вот рассчитаюсь с долгом, а потом займусь с ее движком и внешним видом.
to igori 1:
Большое спасибо за совет! Все понял))
to Topper Harly:
to gros:
to igori 1:
Мне нравится твой оптимизм видать ты оочень молод...про Лексусы ты меня насмешил конечно,ну да бог с ним. кугар v6 сливает почти всем даже 2,0 машинам простым после 2005 года, поэтому поверь здесь кугары для гонок никто не покупал, просто на ней кайф ездить владеть ею , пока она не начинает пить кровь и кучу бабосов.
Удачи!
+1 нормально поржал.
to ivanushka-st:
Нет, правда lexus is 250 с 208 л.с., нам просрал!!! Может, конечно, потому что у него автомат был, но факт остается фактом) спорт режим у него есть. Ни че его не спасло)) Так что я поспорю над тем, что Cougar всем сливает)) если на старте раскручивать до 3000 об/мин, то тут и калина спорт порвет))) а если до 5000-6000, то унесется вперед дай бог, главное потом грамотно передачи переключать и в повороты входить! И у 2,0 л. 4 цилиндра, а тут их 6 - это тоже о чем-то да говорит.
Может на палке 2.5 и повеселее чем на автомате, но в любом случае, больше чем на заводе дали, ты с кугара не возьмёшь. Помойму на форуме уже это проходили. Поищи.
я один както сцепление менял в гараже... принципе снять и поставить коробку реально за 1н день, там нет ничего сложного, главное подрамник опустить на пол и коробку отодвинуть в щель между подрамником и кузовом, тогда появляется место для снятия сцепления... вобщем когда коробку сдергивал както умудрился порвать прокладку выжимного подшипника (может я его погнул, т.к. он аллюминевый а я на него коробку повесил)... поэтому пришлось снимать коробку еще раз... потом купил выжимной от 2го ондео, гдето за 3,5тр, поставил коробку и оказалось что выжимной короткий! с дуру решил проставки поставить и болтами подлиннее закрутить, опять снял коробку поставил проставку... и нихрена, опять снял коробку и бл... когда затягивал болты выжимного сломал один... пришлось высверливать и нарезать резьбу... потом купил нормальный в экзист.ру затянул и вроде заработало :)
пока туда сюда коробку снимал гараж успели распилить и вывезти... у нас в москве вместо гаражей везде парковки делают ))))
запчасти я покупал восновном в нвформула, экзист, канадо-моторс, акадиа
Изменено пользователем zx118
+1
Хороший совет ))))
Привет всем!!! :)
начни тогда с малого когда будешь менять сцепление поточи моховик!
to zx118 и llerd:
Большое спасибо за ответ по теме!!! :appl::dance3:
а зачем сцепление меняешь? в сервисе сказали? там же новое должно стоять :sten: мы с Данилой на ручку его совсем недавно переделали, нгеужто пожег уже? :huh:
