acer07 Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Вибрация на 90 км страшная...и бьет коробку.....Подскажите в чем может быть дело?страшно ехать на 90.На нейтральной все хорошо.Вибрации нет Изменено 26 мая, 2012 пользователем acer07
v6_1999 Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Снять колёса и балансировку в первую очередь сделать
eugenevs Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Вибрация на 90 км страшная...и бьет коробку.....Подскажите в чем может быть дело?страшно ехать на 90.На нейтральной все хорошо.Вибрации нет если на нейтралке при 90 не бъет то имхо балансировка тут не причем. подушки и привод смотри (трипоид небось). если привод то при разгоне должно быть заметная вибрация. ну или внутрях коробки... тогда эффект может зависеть от того на какой передаче колбасит Изменено 26 мая, 2012 пользователем eugenevs
acer07 Опубликовано 26 мая, 2012 Автор Опубликовано 26 мая, 2012 а что такое трипоид?а может быть такое после замены комплекта сцепления?!
vlad-kram Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 промежуточный подшибник посмотри, подёргай мож уже высыпался
eugenevs Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) промежуточный подшибник посмотри, подёргай мож уже высыпался ну прально. надо сначала валы осмотреть и подергать. если не видно ничего подозрительного. я бы попробовал с вывешенными передними колесами поездить) и поглядеть Изменено 26 мая, 2012 пользователем eugenevs
Sanek81 Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Ребят а если на 100 и выше вибрация по "пидальке газа" что это,как лечить?
v6_1999 Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 вибрация по "пидальке газа" симптом трипоида
Илюха FM Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Симптом трипоида в первую очередь. Но есть высокоскоростная балансировка. Наша медленная не катит. А вот высокоскоростная она как раз и роявляет себя на скоростях свыше 120 км.ч
acer07 Опубликовано 27 мая, 2012 Автор Опубликовано 27 мая, 2012 мужики поменял сегодня правый шруз.ничего не изменилось.вибрация как была так и осталась.не знаю что и делать.может колеса перекинуть?
santehnik98 Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 мужики поменял сегодня правый шруз.ничего не изменилось.вибрация как была так и осталась.не знаю что и делать.может колеса перекинуть? снимай триподы, мой от смазки и дефектуй! там причин для вибрации огромная куча. смотри внимательнее.
Илюха FM Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 мужики поменял сегодня правый шруз.ничего не изменилось.вибрация как была так и осталась.не знаю что и делать.может колеса перекинуть? А внутренний ? Вот внутренний как раз и нужен. но он вместе с валом идет
acer07 Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Опубликовано 28 мая, 2012 а что такое трипоид и где он находиться?
visla Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 а что такое трипоид и где он находиться? трипод это внутренний шрус- граната внутренняя привода.
dimka198008 Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 У меня на новых зимних колесах свыше 140 не чего не било,поставил летние отбалансированные но уже стертая резина при 120 начала бить
visla Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 У меня на новых зимних колесах свыше 140 не чего не било,поставил летние отбалансированные но уже стертая резина при 120 начала бить потому что кривая и стертая
Илюха FM Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 У меня на новых зимних колесах свыше 140 не чего не било,поставил летние отбалансированные но уже стертая резина при 120 начала бить Говорю же. Обыкновенная балансировака ничего не дает, только на скорости ниже 120 км.ч. Свыше есть высокоскоростная, вот по ней надо и балансировать как положено... У меня таже проблема была, пока я в гомеле не отбалонсировал колеса как положено.
visla Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Да баланс не чего не даст если стерта не ровно, пока не прожует ее ровно тогда норм будет, если кривая то уже не чего не сделаеш
dimka198008 Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Она у меня кривая получилась потому что сальнеблоки были разбиты особенно на правом колесе можно сказать в дрыск,поменял оба рычага новые
wadim_41 Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 И мне подскажите. На третьей передаче при разгоне начиная с 60 км/ч (на четвертой и пятой при больших скоростях) начинается завномерная вибрация. Причем если раньше еще можно было ехать 120, то сейчас машину трясет так, что торпедо сантиметра на два болтает вверх-вниз. В салоне все двожит, а сам подпрыгиваю. Полуоси дергал, колеса шатал, левый трипод новый. Правда колеса не вывешивал. Да, вибрация усиливается при увеличении нажатия на педаль газа. Если педаль отпущена, то вибрация почти полностью пропадает, но на нейтралке вибрация такая же как и на передачи с отпущенной педалью. На что это может быть похоже?
ДНК Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Она у меня кривая получилась Мало того, что кривая. Хуже - если "яйцом". При этом балансируется нормально, большая часть балансировщиков на это не смотрит (а когда на стенде крутится колесо - заметно хорошо) и про это молчит. Я два раза балансировал - било, а на третий пристал к мужику: почему, да почему? И только после этого он соизволил глянуть и сказать про яйцо. Вылечилось навой резиной на тех же дисках...
eardunk Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 Купил машину пару месяцев назад, по педали газа на 90 начинало бить. Места на которые обратил внимаение. Крышка болтов на литых дисках, не у всех такая, у меня раскручивалась и со временем било сильнее, пока не подкручивал её. В итоге снял. Когда менял резину, оказалось, что в левой покрышке скопилось грамм 200 воды, из-за этого балансировка не спасала. С переходом на летнюю резину и прокаткой дисков проблема практически исчезла, еще заменил рулевые наконечники и сделал сход развал. Сейчас не испытываю дискомфорта, руль не бьёт совсем.
vigor54 Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 у меня после 90 начинало бить после замены шруса. Но это был не он, а подушка двигателя была не затянута. А ежели у автора первого поста меняли сцепу-то это может быть оно.
