Сильно воет у воздушного фильтра
Добрый день, форумчане!
Сталкивался ли кто с такой проблемой! Я купил Ford mondeo turnier TDCI 2002 года, пробег 105 тыс. км. при езде сначала при нажатии на газ у меня был небольшой настающий с оборотами свист (Нормально ли это для турбированного двигателя?), затем появились небольшие стуки под капотом возле левого колеса, что в итоге оказалось - завывающий гул из воздушника (фильтр менял) через несколько дней гул усилился. Затем обнаружил прогнившую прогладку соединящую как я понял резонатор и патрубок воздуника, я прокладку убрал, натянул патрубок (1-2 см.) на резонатор и затянул хомут. шум остался. Сильный вой идёт из воздухозаборника где установлен воздушный фильтр. Что может быть ещё? (под машину ещё не лазил) Всем спасибо!
возможно дырка/порез на воздуховоде, поэтому свистит, осмотрите шланги после турбины, на интеркулере (маленькия радиатор снизу сразу перед бампером)
