FM 97u 1.8. Ездил мало и старался по хорошим дорогам, но в последнее время стал замечать что машина чувствует каждую ямку, да что там ямку каждую трещину в асфальте и довольно жестко, у меня в городе дороги разбиты и ездить стало сложно, такое чувство будто на телеге еду. Ездил к ремонтникам смотреть подвеску у них гараж с ямой, ничего не нашли сказали, всё хорошо менять ничего не надо. Может стоит съездить на станцию там на оборудовании посмотрят?? Или на Мондео всегда так? У меня велик аист и то мягче шёл.
че удивляться? а то, что амморты газомасляные тут никакой роли не играют, если этого небыло а вдруг проявлилось.
Думаю, дело в опорных подшипниках и всего делов. их точно никто никогда не проверяет
Изменено пользователем Answers
Аналогичная проблема. Поменял почти весь передок - нифига. На сто говорят всё впорядке ничего менять не нужно. Может из-за амортов, правда у меня газ-масло. Не знаю...
скорей всего пружины устали
Где то читал что пружины ставят с масквича 2141.В разы мягче и немного выше
Изменено пользователем Sanek81
Хорошо, поменяю ещё опорные подшипники, они так и называютсья? А пружины на москвич ведь долны быть не очень дорогие, может и правду их попробывать поставить? Есть ещё какие предложения?
Изменено пользователем Pinki
Опорные подшипники это вот такие? http://euroauto.ru/?...odel=87&group=7
Назад они как я понял не ставятся?
Смотреть стулки переднего стабилизатора!!! типа как на моей машине 6 714 195 (по екзисту). Если подвеска нормальная, но передок типа гремит, то лезу туда. Если есть небольшой визуальный люфт, а руками не чуствуецца - меняю и езжу без грохота
С опорными подшипниками можно поменять и сами опоры,скорее всего они просевшие.
сами опоры,
Какое полное название у этих опор?
Верхние опоры стоек,резиновые такие.
Всем спасибо, бюджет на переднюю закончился. На заднюю посоветуете ещё что поменять?. У меня кстати месяц назад появилось при троганье с места при разгоне (гдето через секунды 2) слышеться глухой такой стук снизу, сзади гдето. Ищё когда с места съезжаешь, руля выкрутишь и вот почти на самом троганье стук. Руль с ГУРом смотрели, там всё нормально.
Подушки все смотри
А пружины от москвича ставить или может всетакие фордовские подороже за 1500-2000?
Конечно лучше фордовские.
Мне что б помягче
Подушки все смотри
Что за подушки? какое полное название?
Подушки двигателя.
А кто ставил пружины от 41 отпишитесь пожалуйста как по жесткости и как становятся а то сам задумываясь над этим вопросом.Жестковата моня на мой взгляд.
от него подымится выше, и пожоще чуть будет.так как пружины на дизельные походят, зато выше
А я размечтался чтоб по мягче ну и по выше тоже не минус для мони
Подушки двигателя.
и коробки!!!
Подушки двигателя.
Разве они как то влияют?
