1 - Подключите мощность пучка форсунки, катушки WN, IMRC, TPS датчикаположения вала и т.д.
2 - усилитель руля насос
3 - ребристые натяжитель ремня
4 - шкив на коленчатый вал
5 - генератор месте установки
6 - датчик положения коленчатого вала
7 - датчик положения распределительного вала
8 - масляный фильтр
9 - вакуумная труба управления EGR отверстия, регулятор давления топлива
10 - вакуумная труба тормозного привода
11 - компрессор кондиционера месте установки
12 - передний лямбда-зонд (банк 2)
13 - передний предварительно катализатор (так называемый prekat)
14, 18 - водяной насос
15 - шланг к радиатору
16 - трубка вентиляции картера система - передние головой (не на месте!)
17 - IMRC модуль
19 - картер сцепления с пружиной
20 - входной воздушной заслонки
21 - корпус термостата
22 - датчик температуры охлаждающей жидкости на часы
23 - клапан вентиляции картера (PCV)
24 - клапан EGR
25 - перепускной клапан холостого хода (т.е. krokowiec, IACV)
26 - датчик температуры охлаждающей жидкости на компьютер
27 - датчик перепада давления в системе рециркуляции отработавших газов (так называемые EPT)
28 - задние лямбда-зонд (банк 1)
29 - маховик с шестерней стартера
30 - Вакуумный клапан EGR клапан (так называемый EVR)
31 - (на), датчик детонации
32 - заглушка системы вентиляции картера - голову
33 - катушка зажигания
34 - задние начальной катализатор (так называемый prekat)
35 - двуствольное ружье и prekaty подключения основного катализатора (так называемая Y-трубы)
блин, такие интересные фотки, а разглядеть подробности нет никакой возможности :((((((((((((((((
Изменено пользователем v6_1999
