Алексей Юдин Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 Только что поставил новую катушку (Dello), мой Моня заурчал как котенок.
Doji Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Помогите решить задачу! Описываю симптомы: С месяц назад авто начал подергиватьсся почти незаметно,на малой скорости(1-2 передачи) при малых оборотах без нажатия на газ авто ехало рывками,чуть поднажмешь и все отлично,а если убрать ногу с газа и потерять в скорости до мин оборотов для передачи, опять еду рывками. Затем заметил провалы при нажатии газа, при этом звук выхлопов менялся в этот момент на б-б-б-б, потом все нормально и ровный набор скорости и звук естественный, но симптомы выше остаются. Сейчас же, я не могу в горку подняться, надо чуть ли не 3тыс оборотов дать, иначе б-б-б, судорожные подергивания и стоп. Газ в пол - результат б-б-б, с более большими промежутками, набор скорости минимальный. И это на любой передаче. Мощность упала существенно, кажется не 136 под капотом, а всего 80 л.с. Расход примерно 1/4 деления на 100-120 км или 15-14л, при заявленых макс 12л. Авто нужен для работы, без него рабочий день увеличится на 6 -7 часов) Свечи менял месяц назад. На старых черный нагар+коричневый налет на внешней стороне. Смотрел новые и снова черный нагар+кориченвый налет. На фото новые свечи. Куда копать? В какую сторону смотреть? Что необходимо делать в первую очередь?
visla Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 вв провода проверить. давление бенза а так на холодной лучше едет чем на горячей?
Алексей Юдин Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Искра то на всех свечах есть? У меня такая же фигня была (см. выше). Катушка накрылась, так же мощность пропала. Три горшка работали их четырех.
Doji Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 вв провода проверить. давление бенза а так на холодной лучше едет чем на горячей? Пока холодый лучше. Давление бенза, вроде норм. Но это по косвенным признакам: после ночного простаивания заводится нормально. ВВ проверю - отпишусь.
Doji Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Искра то на всех свечах есть? У меня такая же фигня была (см. выше). Катушка накрылась, так же мощность пропала. Три горшка работали их четырех. Искру тоже проверю. Кстати на холостых авто потряхивает, троит что ли.
visla Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 Пока холодый лучше. Давление бенза, вроде норм. Но это по косвенным признакам: после ночного простаивания заводится нормально. ВВ проверю - отпишусь. если холодный лучше предложение отруби лямбду и обнули мозг и прокатись
Алексей Юдин Опубликовано 3 марта, 2015 Опубликовано 3 марта, 2015 @Doji, ну по крайней мере ОЧЕНЬ похоже на мои симптомы.
Проезжий Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 @Doji,Забит катализатор? Я то-же пока склоняюсь .к этой версии.
plazm Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) подскажите\помогите советом, на холодную когда тока завелась и выезжаешь со двора, пропускаешь машины и только появляется момент удачный вылететь и занять свою дальнюю полосу для разворота на ближайшем перекрестке. ну и в этот момент она меня вечно подводит - газ в пол а она никакой реакции на педаль ни глохнет не едет катится и все, потом через пару сек подергается проплюется и потом весь день ездит на горячую одинаково хорошо без дерганья. остынет часа 2 и такое опять повториться на пару секунд. покупал ее ужасно дерганую - поменял свечи , фильтры, вроде как почти перестала. менял прокладку верхней крышки которая свечи закрывает. в 4 горшке подтек остался и на дне немного масла плавает. вот с такими симптомами сейчас и езжу. прошу совета. заехал на диангностику комп. - обедненная смесь. датчики все показывают и ни 1 ошибки. показывают значения адекватные и на газ реагируют тоже правильно как сказал механик. компрессию не мерял покуда никакую. на 4 передаче если накат дать то ближе к 1.5 оборотов наката начинает слегка подергиваться. рассказал с большего. если какието наводящие вопросы будут отвечу постараюсь на сколько хватает моих знаний ) в общем подскажите на что смотреть - куда рыть. на горячую звук мотора хороший - ответ на подгазовку с запозданием, заводится с пол тыка. было пару раз как завел она глохнет. на второй раз все ок. после замены свечей на боши такое произошло. по моим наблюдениям на холодную мотор начал все чаще звучать ближе к дизелю. после минуты хх звук пропадает и его даже рядом стоя не слышно. хх держит ровно но на руле чувствуется как она трусится каждые 3 сек как будто у двигателя такт сбивается и восстанавливается постоянно - но хх не плавает и составляет 850-900 пасспортных Изменено 5 марта, 2015 пользователем plazm
Проезжий Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 подскажите\помогите советом, на холодную когда тока завелась и выезжаешь со двора, пропускаешь машины и только появляется момент удачный вылететь и занять свою дальнюю полосу для разворота на ближайшем перекрестке. ну и в этот момент она меня вечно подводит - газ в пол а она никакой реакции на педаль ни глохнет не едет катится и все, потом через пару сек подергается проплюется и потом весь день ездит на горячую одинаково хорошо без дерганья. остынет часа 2 и такое опять повториться на пару секунд. покупал ее ужасно дерганую - поменял свечи , фильтры, вроде как почти перестала. менял прокладку верхней крышки которая свечи закрывает. в 4 горшке подтек остался и на дне немного масла плавает. вот с такими симптомами сейчас и езжу. прошу совета. заехал на диангностику комп. - обедненная смесь. датчики все показывают и ни 1 ошибки. показывают значения адекватные и на газ реагируют тоже правильно как сказал механик. компрессию не мерял покуда никакую. на 4 передаче если накат дать то ближе к 1.5 оборотов наката начинает слегка подергиваться. рассказал с большего. если какието наводящие вопросы будут отвечу постараюсь на сколько хватает моих знаний ) в общем подскажите на что смотреть - куда рыть. на горячую звук мотора хороший - ответ на подгазовку с запозданием, заводится с пол тыка. было пару раз как завел она глохнет. на второй раз все ок. после замены свечей на боши такое произошло. по моим наблюдениям на холодную мотор начал все чаще звучать ближе к дизелю. после минуты хх звук пропадает и его даже рядом стоя не слышно. хх держит ровно но на руле чувствуется как она трусится каждые 3 сек как будто у двигателя такт сбивается и восстанавливается постоянно - но хх не плавает и составляет 850-900 пасспортных Заменить лямбду и почистить -промыть инжектор.
plazm Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Заменить лямбду и почистить -промыть инжектор. благодарю, начну с вашего совета
kool Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 подскажите\помогите советом, на холодную когда тока завелась и выезжаешь со двора, пропускаешь машины и только появляется момент удачный вылететь и занять свою дальнюю полосу для разворота на ближайшем перекрестке. ну и в этот момент она меня вечно подводит - газ в пол а она никакой реакции на педаль ни глохнет не едет катится и все, потом через пару сек подергается проплюется и потом весь день ездит на горячую одинаково хорошо без дерганья. остынет часа 2 и такое опять повториться на пару секунд. покупал ее ужасно дерганую - поменял свечи , фильтры, вроде как почти перестала. менял прокладку верхней крышки которая свечи закрывает. в 4 горшке подтек остался и на дне немного масла плавает. вот с такими симптомами сейчас и езжу. прошу совета. заехал на диангностику комп. - обедненная смесь. датчики все показывают и ни 1 ошибки. показывают значения адекватные и на газ реагируют тоже правильно как сказал механик. компрессию не мерял покуда никакую. на 4 передаче если накат дать то ближе к 1.5 оборотов наката начинает слегка подергиваться. рассказал с большего. если какието наводящие вопросы будут отвечу постараюсь на сколько хватает моих знаний ) Один в один симптомы были, кроме бедной смеси. ВВ провода, катушку!, и ДПДЗ проверить (он может показывать якобы нормально, но на деле глючить). Про инжектор уже сказали, хотя мне это помогло только в другой проблеме.
plazm Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 ВВ провода, катушку!, и ДПДЗ проверить (он может показывать якобы нормально, но на деле глючить) благодарю, тоже первым делом на сервисе гляну или по знакомству может удастся машину загнать кому) провода вроде в норме, проверяли на искру хватает с далека. это проверка или ерунда?
twik Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 проверяли на искру хватает с далека. это проверка или ерунда?Это, в смысле, прислоняли и отдаляли ВВ провод к свече? Если так, то можно и с ЭБУ попрощаться.
Doji Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 если холодный лучше предложение отруби лямбду и обнули мозг и прокатись Катался без лямбды-отключил и обнулил. Дергается поменьше,но... на холостых теперь плавает с 1000 до 500 и наоборот, или все нормально., в горку легче въезжать, меньше булькает и почти сразу схватывает, а мощь не восстановилась - газ в пол и как на тракторе б-б-б-б. Обнаружил странную вещь, что выпускная труба до катализатора ( которая крепится к коллектору на 2х болтах на пружинах) держится только на 1одном, а примерно на 2000тыс оборотов звонко начала звенеть, пока до 2200 не перевалит. Лямбду отключал и увидел. На выходных сниму ката-р, проверю может и правда он.
plazm Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Это, в смысле, прислоняли и отдаляли ВВ провод к свече? Если так, то можно и с ЭБУ попрощаться. ага типо того) не я правда но на моей машине так делали. спасибо буду знать мне и при замене прокладки верхней крышки еще болт обломали возле 4 горшка, так может поэтому и подтекает там( начинал друг делать се трезвым а через часика два пока оттирали старый гермет поддал уже и обломал болт при зажимке у меня еще подозрения что машина на присадках была, вроде не дымит. а есть ли смысл залить чтото повышающее компрессию и антифрикционное для пробега ближе к 400 тыс. гдето на форме слышал что так двигатели некоторые удачно по 800 тыс ходят за счет образования новых пар трения метал-керамика керамика-керамика когда поршни покрываются этой лабудой. и пуск зимой облегчает и двигатель ровнее работает. может кто что сказать по этому поводу - реальное использование кто практикует?) Изменено 6 марта, 2015 пользователем plazm
Проезжий Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) а есть ли смысл залить чтото повышающее компрессию и антифрикционное для пробега ближе к 400 тыс. Все это реклама.по реальности как мертвому припарка.единственное что можно попробывать сделать раскоксовку.это удалить нагар поршневой с помощью типа лавра и.т.д.по поводу обломыша .то конечно его надо высверлить сверлом .сперва 4мм.далее 5мм и выкрутить .так как из за него будет сопливить масло из под клапаной крышки.если что не понятно пиши спрашивай. Изменено 6 марта, 2015 пользователем Проезжий
kool Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Все это реклама.по реальности как мертвому припарка. Скорее даже даст обратный эффект и мотор быстрее изнашиваться будет, особенно это касается густых масел "для моторов с большими пробегами". Такие шняги обычно заливают перед продажей для имитации "шепчущего" движка, но потом их магия заканчивается, и новый владелец может попасть на немаленькие денежки.
Проезжий Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Скорее даже даст обратный эффект и мотор быстрее изнашиваться будет, особенно это касается густых масел "для моторов с большими пробегами". Такие шняги обычно заливают перед продажей для имитации "шепчущего" движка, но потом их магия заканчивается, и новый владелец может попасть на немаленькие денежки. Да-да.это точно .не стал я это .более подробно описывать.
Алексей Юдин Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 Типа глутамата натрия (пищевой добавки E621), вроде вкус усиливает, но печень медленно сползает в труселя
plazm Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) а вообще довольно убедительно расписывают про эти присадки особенно про антифрикционное покрытие и тишину работы двигателя. почему такой товар получает сертификацию и проходит на рынок если несет беды только лишь? ликви моли, хай гиар, хадо, видел видео как машина проехала обмазанная присадкой 300 км без каких либо последствий. слили масло и поехали тестить без маслянного поддона я видел гидрофобные покрытия от которых вода отпрыгивает как мячик. я пользуюсь сковородками с керамикой. все эти вещи делают нашу жизнь намного проще. не вижу ничего нереального чтобы какойто модифицированный углерод был гораздо лучше масел . скорее даже - это понесет огромные убытки сервисным мастерским и огромным концернам которые масло сбывают реками. разве я не прав? ведь когдато и на электромобили скептически смотрели. а сейчас тесла разгоняется за 3 секунды как спорткар и имеет запас хода около 1 тысячи Изменено 6 марта, 2015 пользователем plazm
twik Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 @plazm,Не надо быть таким доверчивым. Это "замануха" типа "однолекарствоотвсехболезней". Неужели, если-бы существовало такое чудодейственное средство, какая-нибудь авто-фирма не внедрила-бы его и следовательно резко и в разы повысила-бы количество продаж своих авто? Не хотят. Почему?
kool Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 а вообще довольно убедительно расписывают про эти присадки особенно про антифрикционное покрытие и тишину работы двигателя. почему такой товар получает сертификацию и проходит на рынок если несет беды только лишь? ликви моли, хай гиар, хадо, видел видео как машина проехала обмазанная присадкой 300 км без каких либо последствий. слили масло и поехали тестить без маслянного поддона я видел гидрофобные покрытия от которых вода отпрыгивает как мячик. я пользуюсь сковородками с керамикой. все эти вещи делают нашу жизнь намного проще. не вижу ничего нереального чтобы какойто модифицированный углерод был гораздо лучше масел . скорее даже - это понесет огромные убытки сервисным мастерским и огромным концернам которые масло сбывают реками. разве я не прав? ведь когдато и на электромобили скептически смотрели. а сейчас тесла разгоняется за 3 секунды как спорткар и имеет запас хода около 1 тысячи Те же антифрикционные присадки помогут доехать до сервиса при, скажем, пробитом поддоне, но не более того. При длительном применении вреда от них намного больше, чем пользы. Есть, конечно, штуки, которые полезны при периодическом применении для профилактики или в определённых ситуациях, вроде заливки некачественного бензина, к примеру, ликвимолевский очиститель инжектора точно хуже не сделает. Но они не панацея. Типа глутамата натрия (пищевой добавки E621), вроде вкус усиливает, но печень медленно сползает в труселя А вот тут некорректное сравнение. Любое мясо, грибы и многие овощи, хоть магазинные, хоть самим выращенные без него будут по вкусу жёваной бумагой. Лучше сравнивать с алкоголем: иногда и немного не повредит, часто и много - становишься отбросом общества.
