Дергается двигатель. Объединенная тема.
всем спасибо за советы, решил я проблемы с жором и прогревом)отключил лямбду, обнулил мозги, ест около 12-13 теперь
Поставь новую лямбду. жор еще упадет значительно.можешь купить бошевскую от Ваз инжекторной.только разьем переделать.но в цене в два раза дешевле .чем родная.
@DimasikPskov,Да Димасик.бензина ты мотору не жалешь.тут даже проблема не в лямде отключеной.тут еще прицеп и маленькая тележка. :gun_bandana:
сейчас машина жрет точно не 20 литров, но расход повышенный, отключил дпдз т.к. совсем плохие показания у него, буду новый брать,ваше мнения, за 1000 рублей по екзисту не мертвый дпдз приедет???
машина сейчас без двух датчиков, то бишь в аварийном режиме, то есть она должна корректировать смесь по средним показателем, знакомый с сервиса сказал, что это действительно так, но что в аварийном режиме машина не должна находится постоянно, что отсюда тоже может быть расход такой
@DimasikPskov,Ну вот ближе к проблеме.обнаружился вагон (дпдз) и маленькая тележка (лямда).всё меняй востанавливай.и смотреть далее по результатам.По покупке дпдз .без коментариев.сам в прошлом году менял на б/у.
Я, например, Era брал за 1к, пока полёт нормальный. Но сейчас подорожало всё в 1.5-3 раза. Hans Pries - откровенный китай, Vemo в среднем получше будет, но это тоже упаковщик. Я бы по нынешним ценам оригинал взял всего на 800р дороже.
А я оригинал брал за 1к рублей и номерки тут на форуме выкладывал. Но никому это нахрен не надо...
тут перед тем как заказать, решил на крайнюю проверку, но уже сняв датчик и оправдались мои опасения,если так можно сказать)))проверил с пристрастием, по показателям все в норме)
зацепом проверил дтож и дтвв, при температуре +5 градусов, дтож показывал 35 кОм, его сопротивление то падало то поднималось каждые 10 минут, в то время как дтвв показывал 77 кОм постоянно, спустя буквально час дтож показал 66 кОМ, а дтвв 87 кОм
в итоге дтож под замену?
Поясните нубу, где находится клапан EGR на мондео 1993 1.6. Желательно фото или схема, тк в моторах мало понимаю
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/?page=6  пост №102
Привет все. Проблема с дерганием двигателя. Бывает ездишь никаких забабонов прям пестня, а бывает при разгоне начинает колбасит. Приходится слегка отпускать газ и очень плавно и легонечко придавливать (по симптомам похоже как троит), мондео 2, 1.8 бензин
заменено :
Бензонасос
Давление норм в системе
Свечи меняны
Вв провода
Проведена комп диагностика датчиков
Было неправильное опережение зажигания устранено
По началу практически не дергалась но с увеличениемпробега все больше и больше
Подскажите кто что знает, спасибо
заменено :
Бензонасос
Свечи меняны
Вв провода
катушку проверь
потмо смотри,  маф
датчик колена и проводку
Вв провода
ВВ проводка кой-то пробивает.у меня такая -же песня.не как заменю провода.не всег-да но бывает.к примеру на скорости сбрасываешь скорость.через секунд 10-20.начинаешь наберать скорость.двигатель несколько раз может трухануть.но не всег-да.такое.случаеться.к стати и расход увеличиваеться из-за такой песни.
1 вв провод пробивал, после замены дергание осталось
А по поводу катушки... можно поподробнее что именно может быть в ней не исправно никогда не приходилось с ними сталкиваться
Визуальный осмотр модуля зажигания.(катушки-бабины .кто как называет в народе) и так -вытаскиваем 4 провода ВВ.снимаем разьем(3 провода) откручиваем 4 винта крепления модуля зажигания.Далее начисто её вытираем и тщательно осматриваем на признак трещин.если они есть .то нужно менять можно от авто ВАЗ инжекторной.
Менял только один?
Здравствуйте!  Была у меня проблема похожая на старой моне 93 года, тогда у меня протерло провод к Катушке  и она раскололась, при этом симптомы были теже:  начиналось все с одного дерга ДВ, позже нарастало, потом на ходу обороты проваливались неравномерно, было что глохла на ходу. Едешь едешь 110 примерно и туту как "Будто в зад кто-то вьезжает" сильный толчек от ДВ. Вообщем и м этот раз на моем универсале тоже самое - только  визуально признаков никаких не увидел - катушка целая провода тоже. Единственный нюанс - это то что у меня из-под клапанной  крышки масло подтекает - не успел заменить прокладку.
Где искать проблем?  На Ваш взгляд.
И еще кто-нить подкиньте  телефончик  Вована супер мастера.
Я бы начал с осмотра проводки к датчику ДПКВ.
Ехал ровно. Двигатель работал ровно. И вдруг РАЗ! и начало троить не тянет. Вынули свечи, в первом цилиндре мокрая, остальные сухие. Пробоев в ВВ проводах нет. Что может быть?
ВВ провод с гнезда катушки не слетел.?либо свечу пробило.
Не слетел, все сняли одели. Мастер сказал - катушка, но не 100%. вот и думаю брать новую катуху или чо. Свечу заменил на новую, не изменилось ничего.
Не спеши покупать катушку .сперва проверь.для этого поменяй местами на катушке ВВ провода 1-4.если 1 целиндр заработает .а 4 -й нет .значит катушка .либо  ВВ.провод тоже таким методом проверь.но сперва проверяй катушку.
@Проезжий, проверил, нет искры на первом цилиндре. провод проверил с первого на 4 подключил, искра есть. так что дело в катухе. Спасибо!
