Дергается двигатель. Объединенная тема.
Это все относится к работе двигателя на холостом ходу?
Нет, заводится всегда хорошо, с пары оборотов. ХХ тоже без проблем. Дергания именно при езде. Правда иногда на ХХ может заглохнуть во время езды, после выключения передачи и перехода в нейтраль, но редко.
датчик  колена смотри это типа
ну вв часть допустим   и тому подобное
Ребята, очень нужна помощь....Форд мондео 1,6 1993.... Я просто уже замахался по сервисам езить, а везде одно и тоже....
Короче суть проблем....
1) после того как проеду километров 80... выжимая сцепление она поднимает обороты до +- 3000 (заглушил-завёл всё в норме)
2) на скорости +- 100 идёт очень ошутимая вибрация (балансировка, рихтовка сделано, шишек нет, резина зима, диски титан R15, розвал схождение тоже сделано) проблема осталась...!!!..(поменял полуось был люфт и пока не успел проверить )
3) забрал машину с сервиса(менял полуось) просил чтобы по движку тоже глянули... сказали что проверили и какой то клапан на воздушке сифонил и воздух подсасывал... но посоветовали на диагностику к электрику... хрен сним... прихожу.... машинка шуршит... завад(как и был с пол тыка)... обороты 1000 +- всё в норме... проезжаю километра два... заглохла... завожу глохнет... раз на пятый подхватила обороты и потихоньку вышла на 1000... думал всё комп настроился..., а хрен там... тронулся на следующем светофоре та же фигня... помучался пару раз заводил... глохнет и всё... короче потом она вообще заводится отказалась... решил ещё раз скинуть клему... завелась.... но холостых всёравно нет.... в чём прикол может быть ...?  (я в курсе что снимая клему обнуляется мозг и могут пропадать холостые и т.д...) да и мозги менялись осенью(но сказали что с мондео но не с такой модели)....
Вроде всё описал...
Ребят реально нужна помощь.... ща ездить много и на дальняки..., а в поле стоять как то нехочется...
Заранее благодарен...
подскажите а как обнулить мозги  у меня иоже дергается на малых оьоротах проверялось все кроме егр стала жрать топливо на оборотах проедешь свечи светлые по стоишь черные как ночь и при выжиме сцепления начинают плавать обороты через несколько секунд перестают
клемы скинь с аккмулятора на пару минут.... мозг обнуляется...)))
у меня дергалась когда фишка на воздушнм фильтре отошла....почистил и всё норм...., а вообще причин много быть может....
Изменено пользователем Vasick
Тут дело не в обнулении мозгов.у тебя её переливает.для начала почистить энжектор надо.если форсунки нормально держут значит тестить датчики .ДТОЖ.ЛЯМБДА.ДПДЗ И МАФ.
Всем привет. читаю пока эту тему, но решил на всякий случай еще спросить. Моня 1997. 1,6. 90 сил. при старте с места разгоняется скачками прям. катушку на подмену брал, свечи новые. фильтр воздушный новый. может подскажете что-либо...
ВВ провода?
Изменено пользователем twik
ВВ провода?
проверял сопротивление - все отлично.
Ни о чем.
что скажете насчет этих?
Цена вопроса?
Последние брал такие http://partmaster.by/browse/?mod=1013&brand=JanMor&year=1993&man=FORD    Пока доволен.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/133369/?page=4  пост№79
Цена вопроса?
401.000 на экзисте
свечи брал Denso TV16TT. знакомый хвалил их
Изменено пользователем DenVareiko
@DenVareiko,http://partmaster.by/product/149059  Такие брал.(Не реклама)
взял такие же. рывки пропали. пока ехал домой, то тестировал. теперь даже при скорости менее 40 включаю 4ю передачу и никаких рывков нет. а раньше было, что 4ю втыкал при 50 км\ч и дергалась машина. спасибо большое за помощь.
п.с. а как так получается, что по тестеру провода в норме, а на деле выходит, что плохие?
Загадка однако.(По крайней мере для меня). А переключаешься очень рано. На 3 крейсерская скорость 50. ( 2500 оборотов)
обычно на 4ю переключаюсь при 50-55.  а это писал - теперь даже при скорости менее 40 включаю 4ю передачу и никаких рывков нет.
это просто проверял под нагрузкой или рывки есть.
Такая же. байда была.замерял сопротивление раза 4.пока не плюнул  и не заменил .но у меня были проблемы на горячию и только на разгоне.поэтому на холодную скорее всего и сопротивление на проводах было в норме.и столкнулся с этим .только на инжекторе.до этого были все карбюраторные.на них это не так заметно.пока не затроит .либо не засветиться в темноте как новогодняя гирлянда.
кстати да. на холодную более менее нормально было. а на горячую совсем тупняк был.
@DenVareiko,С почином. :drinks:  :yahoo:
спасибо. я как раз в отпуск пошел. попробую еще дроссельную заслонку промыть и сетку фильтра почистить.
п.с. кстати . как вы относитесь к тому, чтобы в бензин добавить химии для чистки форсунок?
Здесь на форуме, мнение, что только со снятием, но лично я два раза добавлял. (интервал 4-5 лет и строго по инструкции)
Лью в бак только чистый спирт весной.1л.на полный бак.от кондицата .
а бак мыли перед этим? а то видел мнение, что надо бак мыть перед заливкой химии
