Дергается двигатель. Объединенная тема.
А если две фишки скинул с форсунок и ни какой реакции? Что это значит? Две остальные реагируют.
@but777,
Я бы послушал работают форсунки или нет. Если никакой реакции - то , естественно эти цилиндры не работают, причины- это и сами форсунки, и проводка на них, и мозг вероятен, и свечи, катушка , провода , ну и отсутствие компрессии
УДАЧИ!
Дополню,если можно,для but777.Берется отвертка(желательно с пластмассовой ручкой),жало упирается в форсунку,а ухо прижимаешь к ручке.Слышно лучше,чем у терапевта на приеме. :D Двигатель,конечно.должен быть заведенным.
Ну да, я как то не подумал, что нуно сказать, как это сделать
УДАЧИ!
@Jaymz,
Проверь паролончик в клапане
УДАЧИ!
Весь черный, сегодня ковырял
черный черному рознь, маслом не пропитался случайно твой поролончик?
так и есть, масленный
Прочисть или лучше замени на подходящий по структуре, и думаю, будет тебе счастье
УДАЧИ!
Послушал форсунки через отвертку ) все 4 цокают одинаково. Проверил провода к ним все в порядке. Короче обороты так и плавают по разному от500 до900 и от850 до1000 Утром заводить надоело приходится педаль газа ногой мучать если отпускаешь сразу глохнет. Почему как раньше нету такого что завел стрелка тахометра поднялась до 2000 и по мере нагревания обороты падают?
проверять нуно
1 давление  бенза
2 датчик ДТОЖ
3 лямбду
4 маф
5  подсосы
проверять нуно
1 давление  бенза
2 датчик ДТОЖ
3 лямбду
4 маф
5  подсосы
не хочу ни кого смешить но сегодня встрял)) недавно буквально перелопатил всю проводку от форсунок и ДТОЖ, изоляция осыпалась и было много разных глюков, все перебрал проводку почти всю заменил, пару дней не мог нарадоватся тем как работает, а сегодня опять старая история, я так понимаю не в проводке было дело значит.. не подскажешь какое давление в рампе должно быть для нормальной работы?
Как проверить давление бенза? Как проверить лямбду? И что такое маф? Все остальное проверил работает. Проводка нигде не крошится.
Масло начала жрать. Че делать ппц. Щас помыл двигатель обороты до 4000 поднялись походу проблема под капотом.
если есть у тебя возможно  до меня доехать просмотрели хоть твою  машинку
. Есть. Ты в каком районе живешь?
я  живу  ж написал не в москве, а в калужской  области, в топе написано,  155км  от  мкада  киевского шоссе  до меня
 у меня вопрос возник, по поводу ДТОЖ, у меня машина на прогретом моторе работает идеально, а пока не поднимет стрелку температуры в середину шкалы мотор подтраивает, собственно хотел у тебя спросить может быть такое что ДТОЖ глючит и пока мотор не прогрет он не работает как должен? подозрение на ДТОЖ у меня появились из-за карлсона, как завожу машину вентилятор всегда включается через пару секунд после заводки, а когда мотор не успел остыть такого не бывает!
Дтож  может быть, проверять или тестить  не всегда дает  полной картины глюка
купи новый  ДТОЖ  и ДТВВ  в паре поменяй
а так еще  и проводка может быть
принципе  смотреть у каждого свой случай
Расшифруйте что такое датчик ДТВВ?
датчик температуры всасываемого воздуха, находится под мафом к нему еще проводка с фишкой подходит!
точнее чуть дальше маф в сторону черепахи
Когда едешь в блоке управления щелкает какая то релюха постоянно. Может из за нее весь глюк?
смотря какой глюк и какая релюха щелкает.
