Penek спасибо! Посмотрю!
СРОЧНО
сегодня моня чуть меня не кинула =( начала педаль проваливаться и почти исчезла тормозуха из бака, всё это в глуши =(((
На заправке, при осмотре нашел что около заднего правого колеса(по ходу движения) бензобак мокрый и с него течёт тормозуха! Залив полный бачок, мы не добились норм работы, машина тормозила только на самом кончике =( еле добрались до города.
Подскажите пожалуйста, что там могло поломаться и какие заказать шланги и трубки?! Срочно надо очень востановить работу =((
Изменено пользователем timon1pumba
СРОЧНО
тормазная трубка, у бака там жесткое явление перетирается и ржавеет. причем частое, замена нужна
Как отгородится от этой опасности? Можешь сказать что заказывать, я пря щас закажу, а то мне чёт не найти =(
незнаю смотри сам и инсталируй может приджется много менять, я делал инстайс. проще купил трубки пол метра и завальцевал медную, и стальную со штуцером перезавальцевал и все
Блин, сам не смогу, в любом случае в сервис отдам =\
Может знает кто какие вещи заказть. Попа барабан, с абс! Машинка 25.03.98
Купил мондео...И сразу возникло нI сколько вопросов: вентилятор печки/кондиционера работает только в крайних 4положениях. Что это и как с этим бороться?
Вопрос 2: как узнать есть ли фреон в кондее и как вообще этот кондей включить?При нажатии на ручку АС загорается зеленая лампа, но электромуфта (там же электромуфта) компрессора не срабатывает.
Вопрос 3: АКПП - на каких примерно оборотах должно происходить переключение передач? У меня это где то в районе 2.5 тыс оборотов. Это нормально?
зы Машинка мондео 2 1999 г.в. 2.0i автомат
Извините за нубские вопросы, до этого ездил только на вазовской класике
1. в смысле только на 4 скорости? резистор вентилятора печки сдох. под бардачком находится (ищется по проводам, идущим от моторчика печки), меняется на такой же или от шнивы.
2. раз не срабатывает, то фреона наверное и нету. к кондейщикам закатись.
Спасибо. Еще вопрос - что за блок должен стоять справа от мотора печки под бардачком? На моей машине только одни крепления. Посмотрел на машине тестя - стоит какой то блок с желтой наклейкой и кучей идущих на него проводов
@visla,
у тебя то кондер то есть?
Да есть, зараза эта. Куда ж он денется. Машина меньше месяца у меня, а уже 2 раза простыл.
Спасибо большое.
Эл.двигатель открытия/закрытия заслонки рециркуляции. Удачи.
Для комфорта подмешивай в охлаждённый воздух чутка нагретого от радиатора салона и не будешь чИхАтЬ. Регулируй скорость вентилятора отоплителя салона, а также устанавливай направление обдува на лобовое / на грудь (дели поток на 2 направления). Удачи. Изменено пользователем Жиша
ребят,что за датчик,возле стекла справа,дождя или света,пробовал загородить его не чего не происходит
что то проскакивало, и говорили про датчик работающий на кондей
УДАЧИ!
типа, датчик солнечной активности, присутствует на авто с климатом
эластичную муфту смотрел?
Спасибо! Буду смотреть.
Ещё опорники не скидывай со счетов
УДАЧИ!
Спасибо!
Господа, еще назрела пара вопросов:
1. Хочу моторный отсек помыть, но ссыкотно как-то. (До этого америкос был - им все пофиг. Прям напором из керхера лупили под капот, и все норм).
Помнится мне европа покапризней на этот счет. Что прикрыть порекомендуете? И вообще план действий.
2. Хочу в задний бампер вживить дополнительные фонари заднего хода, т.к. от родного не видно ни х.... совсем. Значительных денег на это дело тратить не хочется, а видеть куда пятиться - люблю. Один момент - резать не хочется, хочется засверлиться. Думал поначалу 2 повторителя поворотов от Российской классики присунуть, мне сказали толку не будет, т.к. лампы 3 Вт, а больше ставить поплавятся. Может есть какие готовые штампы решения этого вопроса? Чтоб не дорого и не сильно геморно.
@alex1362853,
1. Не рекомендую, проводка старая (возраст авто), закрывай не закрывай проблем не оберёшся
2. В доп оборудовании, кажется, народ колхозил ксенон в штатное место (на сколько мне склероз не изменяет)
УДАЧИ!
@Miha26, Спасибо.
Таки, что пусть слесаря так и копаются поколено в грязюке? Некорректно это как-то по отношению к ближнему своему. Хочется чтоб порядочек был. :(
Не, ... ксенон - это больно. На счет ксенона у меня есть решения. Хочется побюджетнее. Так чтоб ажник рублей за 100 (максимум 300) а лучше 50. :)
Изменено пользователем alex1362853
Подскажите пожалуйста, можно ли где то достать панель салона, куда втыкается штатная магнитола и ручки управления печкой и кондеем? (как она правильно называется то?) А то предыдущие хозяева наколхозили, втыкнули штатную двухдиновую магнитолу от новых фордов (sony 6000cd что ли), раскурочив при этом эту панельку. Может быть кто то знает каталожный номер этой детали?
проще на разборках найти. на том же евроавто. новая - и долго, и наверняка дорого. а как бу - такие панели скорее всего спросом не пользуются.и расползаются за копейки.
Новая стоит космических денег.
Я на разборке нашёл (моя растрескалась хз от чего), поменял на б/у и всё ок.
Продолжается поток тупых вопросов от новичка, то биш от меня. :)
Вопрос по ремню грм. Хотел посмотреть состояние ремня, но открутив вроде как все болты (их же 4?) пластмассовой крышки не смог ее снять, но тем не менее чуть отогнуть и заглянуть туда получилось. Ремень не по центру шестерней распредвалов, а смещен в сторону кожуха, но тем не менее поверхность ремня вся на шестерне. Это нормально? А то начитался тут что на зетеках при обрыве ремня поршни с клапанами встречаются...
Не у всех это с первого раза снимается, но ФАКТ что снимается.
Это не критично.
