1 час назад, Белка53 сказал:
Парни, а где у меня могут находиться предохранители? Под капотом блок нашёл. Но ещё есть где-то в салоне, а вот где, не нашел.
Под левой ногой, четыре самореза выкрути, под накладкой пластиковой.
23 часа назад, АлексейУкр сказал:
То есть подсоса из за клапана адсорбера быть не может ?
Эти пары делают просто багатую смесь ? или они типо заменяют воздух в топливо воздушной смеси
Имею в веду эти пары более горючие чем просто воздух
В вашем случае похоже на датчик дроссельной заслонки или рхх,ну если разъем обд есть лучше сделать диагностику,споймать момент когда завысит обороты,и посмотреть по параметрам, если загорался чек то по ошибкам
11 минут назад, хрен попадешь сказал:
Мой форд вроде не диагностируется, обычные сканеры его не берут
Рхх думаю что нет, так как глушу и запускаю и все обороты падают
Тоже думаю что ДПДЗ
Спасибо за помощь, буду разбираться
Лампочки чек вообще вроде нет в нем
Изменено пользователем АлексейУкр
42 минуты назад, АлексейУкр сказал:
Тоже думаю что ДПДЗ
диагностика тут фиеричная. сканеры не берут.  и не будут брать только оригинальный сканер фордовкий напрямую
чека нету
что по оборотам
лямбда и масса . отключить и обнулить мозг и проверить
дпдз  датчик  звонится тестером
проверка подсосов
Дтож  и его проводка
и по смеси  клапан хх управляется мозгами корректируя угол это очень редко в том числе к следствие по лямбде
вариантов море
3 часа назад, visla сказал:
что по оборотам
проверка подсосов
Дтож  и его проводка
вариантов море
Есть схемы с цветами проводов, чтоб прозвонить проводку по всей цепи, от ЭБУ к датчику ?
Лямбда показание дает хорошие, но она на скрутках , в влажную погоду появляются провалы, думаю именно из за этого
18 минут назад, АлексейУкр сказал:
Сигнал с лямбды очень чувствителен к плохому контакту, если есть скрутки,их лучше пропаять,и кстати уже сказали но я повторю что датчик температуры охлаждающей жидкости тоже может давать такие обороты,а по поводу цветов,тут на форуме есть распиновка мозгов http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=1046
Изменено пользователем хрен попадешь
9 минут назад, хрен попадешь сказал:
Да то что ДТОЖ может давать такие обороты я в курсе ( было так же на другом авто из за ДТОЖ ), но симптомы быть другие, там обороты не падали никогда ))
За ссылку большое спасибо
40 минут назад, АлексейУкр сказал:
Лямбда провалы не даёт.
А если хочешь сделать нужную ревизию проводке, то осмотри провода в коробе под впускным коллектором.
9 минут назад, twik сказал:
Как то страшно мне туда залезать *( под впуск )
На счет лямбды подумал что из за нее, так как в програме ГБО она идет за приделы в дождь +- 1.5 показывает и зависает на долго в богатой смеси, но если из за нее провалов быть не может значит нужно будет все таки смотреть жгут под впуском
1 час назад, хрен попадешь сказал:
100%
47 минут назад, twik сказал:
дает,  видимо ты не из те кто не видел  такие лямбды
EEC-IV диагностируется Сканером от Creator, и даже вроде бы не плохо
23 часа назад, sanhester сказал:
Светодиодом можно блинк-коды считать. Для владельцев переходных моделей, где есть разъем под рулем, но еще не полноценный OBD2, на драйве есть инструкция
всем привет. давно небыл здесь. собственно чтобы не создавать новых тем, спрошу здесь. настало время кузовного ремонта, видел ролики где используют стеклоткань вместо сварки, так вот вопрос, кто сталкивался? какие заморочки, как по прочности и тд.
11 минут назад, sasha2580852asd1 сказал:
кувалдой  все исправляется
прочность есть.  ест это не железо. заделать дырки.  бампер вылеппить  тд
2 часа назад, sasha2580852asd1 сказал:
Делал так арки ( была дырка в заднем крыле Фиата )
Купил стеклоткань и смолу ( смешал отвердитель и смолу все что было ) очень важно долго смешивать
А если вам нужно днище, тогда лучше уже заклепками наверное
Вопшем в стеклоткани ничего плохого нет, из нее сейчас на большинство авто делают крылья зад перед
И так, парни, у кого была такая проблема? При переключении на 4 передачу начинаются рывки и коробка сбрасывает на 3 передачу. Независимо от температуры двигателя. Пол дня лазал по форуму, читал. В основном проблема из-за датчика скорости, кстати спидометр то работал то нет. Снял датчик, кручу его при включенном зажигании, стрелка спидометра поднимается. Тогда почему он не работал когда стоял на месте? Осмотрел сам шток, он не обломан, провода на месте, не окислились. Проверил сопротивление на ножках датчика температуры atf, всё в норме. Уровень АТФ в норме, не пенится, красного цвета. Ещё причина может быть в датчике положения селектора АКПП, снял его, буду проверять, разбирать чистить и пропаивать. У левого колеса есть датчик скорости первичного вала или как-то так. Хочу его снять и проверить. Какое сопротивление долго быть на ножках?
Изменено пользователем Белка53
В 22.05.2019 в 21:10, Белка53 сказал:
В районе 500-950 Ом должно быть сопротивление, датчик скорости может быть рабочим но просто грязным,ржавым внутри или пайка на плате полопалась,отходит, поэтому будет то работать,то нет, ещё вариант сам разъем и проводка
Потеплело и вернулась старая проблема
Когда на улице жара, залипает педаль сцепление ( при этом сцепление есть )
Как узнать у меня тросик или гидро ? С бачка с тормозухой уходит шланг в салон и немного ниже шланга выходит металическая трубка ( с моторного щита )
6 часов назад, АлексейУкр сказал:
Посмотреть на верх коробки.
Подскажите, пожалуйста, ДТОЖ (на мозги) может врать периодически? 1 случай: +20, после долгой дороги паркуюсь на невысоких оборотах, стрелка показометра зашла в красную зону, карлссон молчит, стрелка не падает даже с включённой печкой. В следующие дни вентилятор включался вовремя. 2 случай: пару раз после запуска двигателя секунд пять держались высокие прогревочные обороты (2000, на улице +20), потом падали до нормальных. Масса на вентилятор на месте, жидкости в норме,из ошибок только ЕГР, оба ДТОЖ менялись года 4 назад, термос - года 2 назад, помпа может быть родная. Как я понимаю, при проблеме с проводкой ДТОЖ вентилятор наоборот молотил бы, когда не надо.
В 07.06.2019 в 10:33, La_Cavaliere сказал:
Да, был бы плохой контакт - вентилятор бы молотил. Для успокоения можно конечно поменять датчик, стоит он вроде недорого
В 07.06.2019 в 11:33, La_Cavaliere сказал:
Дак может датчик на стрелку глючит? Ну или проводка этого датчика?
1 час назад, romma77 сказал:
Да, это возможно (тем более, у меня стоит европейский и он по-другому откалиброван, чем американский), но не объясняет повышенные прогревочные обороты.
14 часов назад, Dark_Dante сказал:
В общем, поменяю-ка я оба датчика, благо нижний уже давно куплен)
Изменено пользователем La_Cavaliere
добрый день) как грицо КУПИЛ МОНДЕО ) в ногах пассажира обнаружил отверстие под ключик (прям БУРАТИНО себя ощутил) и в комлпекте мне отдали помимо прочего КРАСНЫЙ ключ форд и два загадочных ключа - один с кнопкой и лампой, другой просто сам по себе ключ, для чего СИЕ? )
