visla Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 Мне интересно как потом первичный вал вставишь в диск и маховик[emoji2] да так , и вставиш. если руки как видимо тебе делали из жопы растут
lopezmil Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 Диск вместе с корзиной видел установленными вчера. Какой стороной установлен диск не обратил внимания. Но должен был быть правильно. Мастер не настолько глуп и делает это далеко не в первый раз. У меня только одно подозрение, что без куска первичного вала он мог не совсем точно отцентровпть диск и корзину и из-за этого ступица на диске разболталась. Но почему и выжимной так же разболтался?
lopezmil Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 И пружины на диске так же болтаются. Я всё же склоняюсь к тому, что сцепление и выжимной такого качества, точнее его отсутствие.
visla Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 И пружины на диске так же болтаются. Я всё же склоняюсь к тому, что сцепление и выжимной такого качества, точнее его отсутствие. качество Г, 100% остальное либо криворукие установщики дополнительно
lopezmil Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 А отечественным можно заменить? Интересует только сам диск, корзину я взял от своего эскорта.
visla Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 А отечественным можно заменить? Интересует только сам диск, корзину я взял от своего эскорта. взял от эскорта понятно уверен что норм будет?. заменить. проще нормальное купить
Joey Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 @lopezmil,я как то наблюдал как человек с хорошим опытом менял сцепу на моне.....просношался целый день, разобрал пол машины, но к исходу дня не открутил ни одного коробасного болта)))) на ренохах за 4 часа сцепу меняет. По сабжу, перекосить конечно можно диск, но там не более 1мм и при первом же жиме педали всё само отцентруется, так что 99% такое качество.
lopezmil Опубликовано 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 Качество сцепления однозначно!!! К тому же сам видел как он спец инструментом центровал диск и корзину (универсальной оправкой). Теперь ищу б/у родной диск. Не хочу аналоги, а новый фордовский дорого. Только вот шланги на впуске он мне не все соединил. Собирал мотор уже вечером перед закрытием, так что торопился и вполне мог забыть. Одного не хватает. Там три патрубка, один на регулятор давления топлива, второй, я так полагаю, в бензобак. А третий куда??? Не знаю. Да и самого шланга нет. Буду в сервисе только в субботу, а хотелось бы нормально ездить уже сейчас. Кто подскажет какие трубки и куда идут от впускного коллектора на втором мондео 1.8 бензин?
visla Опубликовано 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 Качество сцепления однозначно!!! К тому же сам видел как он спец инструментом центровал диск и корзину (универсальной оправкой). Теперь ищу б/у родной диск. Не хочу аналоги, а новый фордовский дорого. Только вот шланги на впуске он мне не все соединил. Собирал мотор уже вечером перед закрытием, так что торопился и вполне мог забыть. Одного не хватает. Там три патрубка, один на регулятор давления топлива, второй, я так полагаю, в бензобак. А третий куда??? Не знаю. Да и самого шланга нет. Буду в сервисе только в субботу, а хотелось бы нормально ездить уже сейчас. Кто подскажет какие трубки и куда идут от впускного коллектора на втором мондео 1.8 бензин? какой тебе там шланг? и не могу понять, почему отключено топливопадача?? белый прямая, красная обратка 3 шланчик на РДТ Б\у берут только бестолковые сцепу брать Люк. мекарм, сакс центровка вообще не прикаких делах здесь
lopezmil Опубликовано 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 Не топливные, вакуумные шланги на впускном коллекторе
visla Опубликовано 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 Не топливные, вакуумные шланги на впускном коллекторе а че их там много? 1 на РДТ 2 на печку и на адсорб - систему эгр
grach_bel Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 Добрый вечер! Прошу помощи! Заметил недавно, что помаргивает свет на заведенной машине - может ли это означать,что пора менять щетки или регулятор напряжения? И еще вопрос можно ли заменить щетки не снимая генератор? Автомобиль МК2 1,8 бензин зетек 1997 г. генератор стоит бош.
Finchmot Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) Замер напряжения и будет ясно. Проверить контакты на массу генератора, массу АКБ, плюс генератора и АКБ. Но обычно при моргании (если мы об одном и томже) минимум щётки. Регулятор напряжения и щётки это один узел, но щётки можно поставить вазовские, снимать Гену в любом случае, может уже и подшипники и коллектор менять. В общем снимать и делать ревизию. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Finchmot
Проезжий Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 @grach_bel, А.ремень не свистит. может растянут.?
lopezmil Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, имеется ошибка в2059 или в2159. К.з. на массу в цепи ..... В моем случае к.з. на массу замка водительской двери. А схем электрических нет. Снял панель дверную, а там разъем многоштыревой. И какой куда неизвестно. Может есть схема? Или ссылка на эл. схемы мондео 2 с бензиновыми двигателями?
twik Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, имеется ошибка в2059 или в2159. К.з. на массу в цепи ..... В моем случае к.з. на массу замка водительской двери. А схем электрических нет. Снял панель дверную, а там разъем многоштыревой. И какой куда неизвестно. Может есть схема? Или ссылка на эл. схемы мондео 2 с бензиновыми двигателями?Не факт, но взгляни.http://mondeoclub.ru/forum/topic/126953/?do=findComment&comment=2487641
vlad_77 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, не горит половина лампочек в приборке. Объездил пол города но не могу найти лампочки в приборку. Может кто с Aliexpress заказывал?
twik Опубликовано 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, не горит половина лампочек в приборке. Объездил пол города но не могу найти лампочки в приборку.И не найдешь. Я покупал на разборке с запасом. В этой теме, даже был разговор об этом.Искать не буду, слишком много страниц, но советы были и вопрос (если не ошибаюсь) решили.
K-1 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) В приборке стоят такие же лампочки как и на жиге, я ставил такие http://autodoki.com/files/VAZ2106-938b.JPG У меня ФМ3 Изменено 28 декабря, 2016 пользователем K-1
K-1 Опубликовано 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 Также отдельно продаются лампочки синего цвета для смены подсветки приборной панели на белый.
seryck Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 ой наверно зря я тему отдельную создал про стабилизатор задний! может, подскажет мне кто, что с этой железякой делать - отломался в месте крепления к стойке стабилизатора с одной стороны
Finchmot Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 А вариантов 3 -купить новый -купить бу -забить Выбирай сам
seryck Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 так нету нигде толком! забить не получается - звук идёт ужасный, сама стойка стабилизатора видимо попадает в пружину стойки иногда разборки может кто подскажет, желательно недалеко от Челябинска)))
Проезжий Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 так нету нигде толком! забить не получается - звук идёт ужасный, сама стойка стабилизатора видимо попадает в пружину стойки иногда разборки может кто подскажет, желательно недалеко от Челябинска))) Пока сними его совсем.не чего страшного не будет.
Finchmot Опубликовано 6 января, 2017 Опубликовано 6 января, 2017 звук идёт ужасный я про то что сначала снять остатки, а потом забить
