Да есть зашита
Защита от радиатора до конца подрамники лист железа 4 мм
Защита картера есть?
у меня тоже защита стоит, причем самодельная , игрался долго пока вымерял и вырезал, а вот по лужам если на скорости попадаю по-любому вода в моторный отсек затекает..
подскажите пожалуйста где отремонтировать стартер или втягивающее
иногда щёлкает но не крутит, разбирал эффект 0
где ремонтируют в Питере это чудо?
втягивающее новое лучше ставить,  что щелкает  хорошо мож бенжикс изношен? дефектнуть его снятый и все
После всяких диагностик и стуков в подвеске решился поменять 2 передних рычага, уже и купил!
Хотел менять своими силами, но, начитавшись разных статей о необходимости разбора чуть ли не всей подвески для этого, как-то насторожился!
Подскажите на сколько реально это сделать 2 человекам без ямы? И мож кто знает с 1999 г.в. нюансы - как-то можно обойтись без снятия подрамника и т.д.?
После всяких диагностик и стуков в подвеске решился поменять 2 передних рычага, уже и купил! Хотел менять своими силами, но, начитавшись разных статей о необходимости разбора чуть ли не всей подвески для этого, как-то насторожился! Подскажите на сколько реально это сделать 2 человекам без ямы? И мож кто знает с 1999 г.в. нюансы - как-то можно обойтись без снятия подрамника и т.д.? Ответить Цитата Жалоба
в теме про замену рычагов ,все описано ,все нюансы этой затеи ,,а так ,чтобы снять левый рычаг ,придется отпилить болт который под коробкой держит сайлентблок рычага ,потом поменять болт и вставлять его не сверху как он стоял,а снизу болт а сверху гайка ,вот и все больше там ни чего страшного нет  ,найди тему про рычаги ,там все есть ,даже по моему с картинками
если до тебя болт у коробки не перевернули то там не очеь долго менять рычаги минут 30 на сторону не спеша
Я менял рычаги не тревожа подрамник. Всегда ремонтирую полностью свою подвеску, включая и замена рычагов, подшипников ступицы, замена с\б, правда их уже перепресовываю дома...   Без ямы, на обычной стоянке или в других укромных местах. Так что если руки норм растут, все у тебя получится, тем более вас двое))) Правда есть один нюанс, что всегда найдутся пара-тройка добрых любопытных соседей, которым все любопытно и своими разговорами только отвлекают, поэтому возле дома делаю в крайнем случае, а так отъезжаю всторонку :)
Мда, любопытные есть везде)))
Буду пробовать! Спасибо!
А кто знает где стоит ЭБУ на моньке?
Не могу вылечить ошибку p0715 - купил новый датчик скорости турбины, а ошибка все равно осталась. Делаю вывод что что-то с проводкой. Посмотрел по схеме - провода датчика идут на 5 и 46 контакт разъема эбу. Собираюсь прозвонить проводку от разъема датчика до этих контактов, осталось только разъем ЭБУ найти :)
а ты чего даже не знаеш где мозги стоят?
за бачком гура. на бензинке.  у  правой  стойки. сами мозги  под бардачком  у ног  пасажира
за бачком гура. на бензинке.  у  правой  стойки. сами мозги  под бардачком  у ног  пассажира
Да как то не было необходимости лезть в мозги, вот и не вникал где они там находятся.
Спасибо за ответ.  Вот теперь знаю где они расположены.
Разъем нашел, снял... там внутре какая то типа смазка или масло... Это так и должно быть?
И второй и самый главный вопрос - где там 5 и 46 контакт? Я думал там или подписано будет где какой, или хотя бы указано с какого угла считать...
Смазка должна быть. А в мануале распиновки по номерам нет? Предполагаю, что можешь посчитать слева на право, сверху -вниз и по рядам)
5 будет сверху по счету, а 46 снизу
Изменено пользователем DMark
В мануале нет. В хайнсовском вообще ничего нет, в другом (у меня есть книжка бумажная)  там вроде есть но разъем немного не такой - у меня четыре ряда контактов, а в книжке нарисовано три, да и выступы "защиты от дурака" не совпадают.
Конечно логично было бы посчитать с слева направо сверху в низ, но как бы еще определить где там верх а где низ :-)
по фишке блока, если как будто она на тебя смотрит, соответственно клеммная колодка наоборот если не ошибаюсь
В общем фигня какая то получается. Нашел где написаны номера. Пятый пин пустой.   Если брать за основу схему из книжки то бело-фиолетовый провод, который должен идти на пин 5 приходит на 84 пин и успешно звонится с разъема датчика. То же самое и с 46 пином - в реале он 76
Книжка называется "Ford Mondeo 1993-2000 гг выпуска Руководство по ремонту и эксплуатации. Бензин, дизель"
Сост. В.А.Деревянко.  Москва "Петит" 2001 год.
Книга вроде как и про вторые мони, но вопросы о машинах с 05.98 не освещены вообще, про блектоп инфы нет.
Нашел вот распиновку http://f-page.ru/fp/2348df9378174c87b8228d4e763c5dc3
Но толку все равно никакого. Датчик новый. Проводка до мозгов звонится, а один фиг висит ошибка p0715.
Куда дальше копать хз. Осталось только сами мозги поменять.
Датчик звонится? С разъёма ЭБУ показания сопротивления такие-же как на датчике?
Датчик звонится. Который стоял сопротивление между выводами - 760 ом Новый 749 ом. На эбу те же самые показатели +/- пару ом.
копейка за тебя калым отдам-ржака.flv    прошу прощения,что не по теме,но прикольно :D
Изменено пользователем шах 71
Подскажите пожалуйста что это за разъем и от чего он? он у меня ни к чему не подключен....находится за магнитолой
Доброго вечера! Давно ничего не спрашивал) Вот накопилось несколько дилетантских вопросов нуба)
1. при скорости 120 и выше появляется сильное дребезжание всей машины, дорога ровная(перед сезоном колеса балансировали с новой резиной). От чего еще это может быть?
2. На холостом ходу когда стоишь на месте если прислушаться, слышно что двигатель работает не ровно (как будто плавают обороты), но на тахометре все ровно. Тоже с чем может быть связано.
3. врет датчик уровня топлива: первая метка где должно быть 1/4 емкости бака - это уже почти пустой бак на самом деле, а на метке полный бак - это где то пол бака(чуть меньше) в действительности. Нужно менять или можно отремонтировать как-то?
4. Кто знает в Питере или в области хорошие но дешёвые разборки на каких для 2й мони можно найти запчасти?
Спасибо!
