Ну выкинули там все еще до меня судя по всему :)
неизвестно ли что у тебя там выкинули
заглуши полностью, чтоб ничего лишнего не было
тема в стране советов
Подскажите на что грешить?!
Трогаюсь и через около 5 сек. где то спереди, по моему, слышен непонятный звук, типа тжжжж, продолжительностью около 1-2 сек.
Останавливаюсь, трогаюсь снова-ничего нет, ну и при дальнейшей езде все ок!
Положение руля при этом роли не играет,что влево, что вправо, что прямо - одинаково!
Единственная закономерность - заглушенная машина минимум как 3-4 часа, после этого слышно!
Есть догадки?
Есть догадки?
у меня после несколько-часового простоя бывает изредка похожий звук, причину нашел случайно, непонятно почему корректировка фар иногда опускает фары вниз а потом возвращает в исходное положение :)  причины еще сам не понял!
Есть догадки?
Возможно бендикс долго отходит
как минимум смазка, позже замена
парни ,подскажите ,стал замечать ,что при выкрученном руле ,колеса как бы подламываются ,что не так ? и подвеска стучит ,хотя стойки ,опорники ,рычаги ,стаб ,в норме ,может быть подушки подрамника ? ,рейку подтянуть много гемора ?
что значит подламываюся? если наклон внаружу при выворацивании колеса то это так должно быть . Могут стучать рулевые тяги (именно тяги не путать с рулевыми наконечниками). Ну а если подтягивать саму рейку то вроде нужно её снять и спец ключ надо
Вообще стучать много чего может. Стойки стабилизатора и резинки стаба еще проверь.
Изменено пользователем stalexsaf
новое ,заменено ,подламываются ,при полностью выкрученном руле ,она как бы пытается поехать прямо ,а подушки подрамника не менял ни разу ,только я проехал 150.000 и до меня ездили ,просто как то поднял машину на домкрате и вроде как увидел зазор между подушкой подрамника и лонжероном кто как часто меняет подушки подрамника ? вот ,что осталось не поменянным рулевые тяги и подушки подрамника и развал надо сделать
Изменено пользователем шах 71
Есть догадки?
Срабатывает насос АБС. Это норм.при скорости 5км/ч.
так развал 1м моне не делается только схождение.
знаю ,это так ,образно
Кстати да, звук очень похож! Но почему только на холодную?
И слова "это нормально" это по определению нормально, или учитывая возраст, износ и т.д. Потому что на предыдущем ФМ 2, но 98 г.в. ничего такого не было!
При включении зажигания идет тест датчиков на обрыв. При достижении скорости 5км/ч. тест насоса и датчиков на сигнал. "Ощутимость" теста зависит от состояния насоса, если очень чувствуется, то насос может клинить во втулках. Часто при этом заметно притухание света.
Понял! Спасибо!
А кто нить знает характеристики штатных передних колонок?
любые ставь какие хош.  чуть подрезал  железо и лапухи поставил больше 4 полосные допустим и норм.  у меня такие стояли 3 полосники правда
Да нет!) Я в плане мощности и все такое! Просто не хочется выбирать любые, а они будут такие же как и старые, или еще слабее!
да ладно  незнаю как на 2  но на 1 мондео  слабые. совсе  не адекватные, любые  3  полосники лапухи будут  круче чем родные
А мне в задние двери от предхоза достались 3 х полосные пионеры 50 ват. и как по мне звучат тише штатных! Если только колонки круглые, а посадочные места элипсом, соответственно вокруг динамика дыры! Ну и шумки есесно никакой, мож из-за этого?!
ставил 4 одинаковых динамика в двери перед и зад. Сетки оставил родные. Сзади звучат глухо одни низы а спереди наоборот только высокие и средние частоты. Видать особенность конструкции аккустики в дверях.
Народ, подскажите пожалуйста, как узнать месяц выпуска двигателя? У меня мондео 2 1998 года выпуска. Собрался менять ремень ГРМ с роликами, почитал форум по поводу замены, идет разветвление на две темы: до мая 1998-го и после. В ПТС написан только год выпуска. Предыдущего хозяина спросить не представляется возможности.
матор  какой?  с черной  клапанной  или серебристой
год матора  ест не когда не узнаеш
Крышка черная
