млин, ну если надо не поленюсь слазаю в яму еще раз и сфоткаю. Этот датчик рядом со стартером, получается прям около его зада. Если смотреть еще правее то насколько я понимаю  не видел  там не каких  датчиков,  может датчик  просто  заглушку ктот  вкрутил?
пролне возможно что тупо дырка в блоке "заткнута"?
незнаю  других  датчиком  скок невстречал там не видел
не знаю что за датчик)) я у себя сегодня смотрел ничего такого не видел.. самому интересно стало, полез в яму но ничего такого в райене стартера не нашел!
вот фото этого загадочного датчика. Да, кстати почему форум не дает загружать больше фоток?? пишет что можете загрузить 20кб
не чего не скажеш
Висящей проводки по близости к датчику  не обнаружил :unsure:
хз  чего сказать.  может просто вместо заглушки скарее всего
Добрый вечер!
Хочу поменять подвеску всю.
Подскажите какой вариант будет более оправданный:
1. Амортизаторы Motocraft по кругу (300$) + обычные пружины (160$); - ~450$
2. Амортизаторы Motocraft по кругу (300$) + Eibach Pro-Kit (235$); - ~535$
Второй мне кажется очень привлекательным, но остаётся вопрос про их совместимость.
Изменено пользователем Беренцев
Мужики,выручайте. В чем дело? С утра завел машину,погрел,все хорошо. Посля 4 часовой езды машина стала держать на холостых обороты 1300-1500...пару раз даже почти под 2000 было? что за нафиг такой? Раньше такого никогда не было((( аж все настроение испортило...и ехать перестала из-за этого((разгоняется неохотно
1  этот подсос
2  это клапан  хх
3 это  лямбда и ее проводка
4 это ДТОЖ    на подогрев  идет  тоесть машина не нагревается  в каждом конкретном смотреть нужно
это фантастика мужики))) писал я что машина на холостом ходу держит высокие обороты....в общем вчера опаздывая пришлось дать просраться машине-тапка в пол..после этого обороты на холостом стали падать до 500,машину дернет,но не заглохнет,и обороты приходят в норму,т.е. 800....сегодня с утра после езды они так же падали до 500,но потом поднимались до 800...но когда доехал до работы,обороты на холостом сразу упали на 800 без всяких скачков,как и должно быть...в течении дня еще понаблюдаю за этим делом....
мистика,мать ее :mad:  :D
1.Тести лямбду.
Тестер включаем между массой АКБ и черным проводом . Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются. Это живая лямбда.
Лямбда живёт на нашем топливе примерно 80 тык км.
(+) лямбда берёт непосредственно с клеммы акума. Почисти контактик провода.
2.Поверь эл.проводку в штеккере датчика давления ГУРа. Сам датчик мультиметром потести.
3.Клапан ХХ.
Изменено пользователем Жиша
Монро нормальный вариант.
Отходили 50-60 тык и фсе.. сдались, может просто не повезло,но как то так. В следуйщий раз бильштайн брать буду
Хм, у меня больше 100 прошли, а кто в курсе что с завода стоит вообще ?
 у меня монро от предхоза, 6 лет без малого гоняю почти 200 тык, сухие и рабочие до сих пор. правда ходовку стараюсь беречь.фиг знает на сколько их хватит еще.
@Серега Лукич, ну я то ее как раз не берегу, но уже видавшие наши дороги бильштайны пробежали 70 и на всякий пожарный в гараже пылятся, а эти с новья так себя ведут
Здравствуйте!
Подскажите по бачку стеклоомывателя.
Классика. Замерзла жидкость. Посмотрел в дыру - бултыхается старая стеклоомывайка вперемешку со льдом. Темы схожие уже видел. Меры буду предпринимать на выходных.
Предохранитель №28 - целый.
Залил новую -20 стеклоомывайку, болтается там уже несколько дней - моторчик не разморозился. Причем был + в Мск недавно. На подрулевой тупо не реагирует. Спалил? Можно-ли кратковременным нажимом на подрулевой спалить моторчик. Зачем тогда предохранитель?
Изменено пользователем мон1
@мон1,
Самое простое снять бачок и домой его. Или на 12 часов на подземную. парковку гипермаркета подальше от сквознячка.
Заодно сначала сними насос (просто поверни его в резиновой втулке бачка на 20 град влево/вправо, чтобы сорвать штуцер бачка и тяни насос от бачка предварительно сняв штеккер питания и отсоединив трубки.
Насос домой на оттай. Потом напрямую от кума проверь.
Памятка: ОЖ нужно менять в октябре, слив через трубку остатки омывайки из бачка.
По-мне пусть я истрачу часть ОЖ в (+) температуру чем такие мытарства с замерзанием.
@мон1,
Спасибо! Доступ есть к бачку/моторчику БЕЗ ямы? Предположим, колесо снять только.
И отсоединить крепление передней части локера.
Пожалуйста.
Здравствуйте!
как бы не было кощунством, но я как то перед сезоном летнюю омывайку спиртом разбавлял 2\1. И никакого льда
Изменено пользователем Ruslanich33
ой  да вы паритесь савсем,  я вообще  воду  по 50раз  оставлял  пол бачка замерзала,  налить в бачк  вады  теплой   и отмочится и все проблем не каких
