Вопросы начинающего (купил мондео)
29.06.2019 в 18:16, New_Wave сказал:
ну что, на зло врагам на радость мне ЗАВЕЛСЯ МОНЯ ) звание мистер САМЫЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ достается господину twik ) но зато я много узнал по машине, питание на стартер вот первый раз подавал черным проводом.
Моня отказался заводится без 5 предохранителя слева в верхнем ряду  (Фонарь заднего хода, электрический адаптер амортизаторов по моему описанию) сейчас там стоит загадочной большой черный пред., на нем снимается крышка и внутри пластины, номинал написан 10А.
https://yadi.sk/i/9lklfnz4VM_F5A повторный втык вытык этого преда показал верность идеи, т.е. без него Моня заводиться не хотить. Варианта два соответственно, либо это хитрая задумка Форда, ибо нех без заднего фонаря ездивать, либо на него как то завязана сигналка. Чтобы данный опыт не прошел бесследно для будущих поколений попрошу кому не в падлу попробовать завести машину с извлеченным данным предом )
Отдельное спасибо участникам обсуждения за совет ВЫЗОВИ ЭЛЕКТРИКА ) по степени помощи он почти равен заклинанию ОТГОНИ В СЕРВИС )
В моем мондео 2 пред  с черной крышкой стоит совсем в другом месте, но по номиналу  на 5 позиции 15 А стоять должен.  https://drive.google.com/file/d/1toMWDR13pQllta-OgPPxKHxEpxrCO9RK/view?usp=sharing  и по Хайнсу тоже написан 15 А
https://drive.google.com/file/d/1LoogvIfQ5WSKegikgEU24fJCMsqX8gJ6/view?usp=sharing
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
19 часов назад, senturio сказал:
ну у меня он тоже во 2 гнезде сверху слева стоял, т.е. этот черный пред он штатный такой? я думал какое то чудо колхозинга...
а меня ГИБДДа послала менять стекло ) вАлки позорные блин, жалко стеклышко то - с обогревом оно... но главное все номера считались на ДВИГАТЕЛЕ и кузове, буду ДУМУ ДУМАТЬ....
1 минуту назад, New_Wave сказал:
Какое их дело до стекла?
Требуй письменный отказ.
Я ставил на учет донора после аварии, на автовозе, с мордой замятой с обоих сторон. Со стороны переднего пассажира лобовуха, стойка и дверь перемолоты в кашу были.
Гаец только спросил, нафига мне такой авто. Надо - ответил. Гаец сверил ВИН под стеклом, под капот даже не полез
тут ситуация двоякая
Изменено пользователем New_Wave
14 минут назад, romma77 сказал:
тут ситуация двоякая, я просто сам юрист - попробую в сельпо еще поставить, если не выйдет тогда возможно начну судиловки рядиловки. вступает в конфликт тех. регламент таможенного союза и гражданский кодекс в части регистрации перехода права собственности.
хотя мне тут подумалось по поводу стекла - если трещина идет по всему низу стекла, то я так полагаю, что нити обогрева уже тоже сломаны внутри и упираться с ГИБДДунами смысла большого нет...  вопрос то в чем, при включении обогрева в зеркалах я рукой тепло ощутил явное (заодно узнал что второе зеркало либо без обогрева либо отлетело там что то внутрях) на лобовом тоже чуецо?
и еще такой вопрос: обратил я внимание в дождть, что от капота то у меня ПАР идет довольно заметный. при изучении фоток двигателя я понял что нет у меня нахлабучки (видимо тепловой экран) на выпусных как я понял трубах вот фото с ней и без нее:
мой вариант https://yadi.sk/i/_Pv_1AWT0oqLOw
вариант с экраном https://yadi.sk/i/1JgveOYmkllvQg
на капоте нет утеплителя изнутри + нет этого экрана, насколько это критично, просто уже трещину краски обнаружил на капоте - подозреваю что возможно от перегрева.
27 минут назад, New_Wave сказал:
Не обязательно. Проверь.
На М2 трещина кольцом, диаметром сантиметров 30 в левом нижнем углу. Подогрев работает.
На S-Maxе лобовуха вся уже в трещинах. Не работает процентов 20 нитей.
32 минуты назад, New_Wave сказал:
М-образный коллектор.
Он ещё целый у тебя? Как правило (99,9%) с трещинами.
У меня где-то валялся экран от такого коллектора. Не должен был выкинуть.
35 минут назад, romma77 сказал:
ну вроде как бы цел, чем чреваты трещины и что с этим делать? если трещины то с него сифонит? экран поищи, я бы может и купил, если ближе не найду. просто пар реально так идет, я уж испужался что горю (тьфу тьфу тьфу).
Ребята, вопрос. Хочу купить мк2 сарай в дизеле с оборванным грм. Стоит ли это делать? Хороша цена....
11 минут назад, kostya6a сказал:
тебе решать стоит  или нет
47 минут назад, visla сказал:
Хозяин говорит что капиталили и выставляя угол или что то порвало ремень. Как такое может быть?
Может лучше искать бензинку?
Изменено пользователем kostya6a
35 минут назад, kostya6a сказал:
лучше бензинку
7 часов назад, romma77 сказал:
хм... половина стекла точно работает ) пассажирская правда блин ) явно греется почти по всей поверхности ) на водительскую другой пред. идет, нужно его поглядеть ) ладно, поедем в КОЛХОЗ один, попробуем загерицо )
гыы а по поводу вопроса про ДИЗЕЛЬ на некоторых форумах за такое АНАФЕМЕ бы предали и послали в ВЕТКУ ВЕЧНОГО СРАЧА ))) ибо дизель зам по себе ЗЛО а СТАРЫЙ ДИЗЕЛЬ это даже низнаю )
1 час назад, New_Wave сказал:
так говорит,кто на дизеле не ездил.
2 часа назад, Ury сказал:
Имел дизельный фиат уно
дизель зло
А чем это вам дизель то не нра? Ну да, дороговато местами. Зато едет- что паровоз тянет!:D
Только что, kostya6a сказал:
Лучше бензинку и 2 литра. Ни чего не имею против дизелей, хоть для себя и не планирую рассматривать по жизни... но есть объективные вещи - слабый он на ФМ-2. Да крутящий хороший - но в целом динамика не фонтан.
Да и проще с бензинкой...
господа еще одна штука вылезла, при включении зажигания появляется какой то звук типа "трансформаторного жужжания" электрического, при заводе двигателя либо исчезает либо его не слышно, что это может быть? более точно источник сего звука пока не локализовал, но похоже где то под рулем.
и еще, индикатор отрытых дверей на доп. дисплее отображает капот? пока копался в поисках номера двигла, нашел там концевик, но от него провода отлетели (проводка на Моне прямо скажем не айс... в ниссане у меня 30 летнем по моему поприличней). и уплотнитель резиновый, который со стороны лобовика он так и должен аки говно там в желобе болтаться или он как то на чем то фиксируется?
@New_Wave у меня так жужжала заслонка на печке "тепло- холодно", ничего страшного в этом нет. В моей доп. дисплея не было, я и без него видел открыта ли у меня дверь или капот или багажник. Если на ямках лампочка на потолке моргала- выходил из машины и закрывал свой габажник.))
Концевик у тебя полагаю от доп. сигналки там болтается. А что с уплотнителем, сфоткай?
1 минуту назад, папа зол сказал:
у меня климат контроль (правда с не работающим кондеем ибо не до грибов пока)
а уплотнитель ну просто эта резиновая колбасина болтается в желобе под дворниками... мне кажется, что так быть не должно, может крышками воздуховодов она фиксируется или еще чем?
11.07.2019 в 10:19, New_Wave сказал:
Нет.
ура уважаемые товарищи ) СВЕРШИЛОСЬ, Моня зареген в колхозном ГИБДД с сохранением обогреваемого стекла ) чему я рад несказанно, итого 200 км проехано и цель достигнута ) теперь я полноценный член БАНДЫ ) за сие поднимаю тост :drinks: кто сегодня будет ПРИГУБЛЯТЬ, выпейте и за мой успех )
по поводу концевика капота выглядит он у меня вот так, очень похож на колхозинг
https://yadi.sk/i/WGQ4GghtfiT5kA
уплотнитель капота со стороны воздуховодов лежит свободно вот так
https://yadi.sk/i/GyQkUwGW8DiBsA
мне чот кажется что он куда то должен фиксироваться, ну не может эта колбасень просто так в желобе болтацо
