Т.к. на ФМ2 нет лампочки джеки-чан, то желательно подключиться к машине сканером и посмотреть вдруг она жалуется на что-то.
Ещё помойте расходомер воздуха.
Привет! Где в Питере можно прошить мондео 94 года? На блоке висит, какая то запатевшая деталь перед выпускным коллектором, кто подскажет что это и где искать в каталогах? Двигатель 1.6 90 л.с.
1 минуту назад, Pippo сказал:
на фото вентиляция картерных газов  б\у ищи если так приспичило
прошить что хочеш?
Всем привет, кто знает как можно снять их с капота ?
с дуру лезть и пробовать снимать не хочу, а то не дай бог отломаю еще :wacko:984446797_.thumb.PNG.21be93eeb9cd86983deb71d73a908bc2.PNG
Изменено пользователем Aleksandr Schulz
Там язычок защелка, ток запамчтовал спереду али заду. В общем не сложная операция.
Подскажите, внутренний шрус на мондео 2 отдельно продается, или только полуось целиком? Не могу найти
1 час назад, Msnc сказал:
б\у
новый левый бывает  но редко
привод всборе ток
14 часов назад, Joey сказал:
Благодарю, посмотрю по внимательнее)
Привет всем, подскажите за что отвечает механизм в замке который в водительской двери находится, кто разбирал замок ,поймёт
В общем этот механизм так сказать состоит из моторчика и шестерёнок, каково его предназначение ?
И еще подскажите по движку, при запуске  -8 было дело, но не суть, в общем появился какой-то стук и еще какой-то посторонний шум в виде некого скрежета чтоль, ну на видео слышно на фоне стука в виде "шипения", может показаться что как будто воздух дует, но это уже причуды микрофона
16 часов назад, Joey сказал:
Хрень с моторчиком выполняет роль активатора замка.
Просто была проблема в том что там пластмассовый механизм стопорил шестерёнку который был в сборе с моторчиком, в третий раз разбирать не хотелось, и в итоге вынул моторчик полностью из замка, собрал замок без него, поставил обратно в авто. Провернув ключ на закрытие услышал характерный звук мол все двери заблокировались и возник вопрос, как так ?) Просто я думал этот моторчик выполняет функцию закрытия дверей :D
Когда с другой двери закрывать будешь,тогда поймёшь,что за хрень выкинул.
С прогревом стук исчезает?Если да - хана поршням или горшку.Я из-за этого движок менял.
В 11.01.2019 в 21:26, Ury сказал:
По поводу другой двери, понял тебя, ладно не критично, просто там видимо настолько износилось что порой клинит чтоль.. а разбирать в третий раз.. ну что-то не хочется, лучше лишний раз ключом или с салона закрою..
В общем сегодня утром завёл, пока прогревалась, туда - сюда, непонятно, вроде бы есть, остался стук или нет. Не могу точно сказать, просто дело в том что у меня прогорела труба и гудит слегка. Дело в другом, т.к ты столкнулся с такой темой, по финансам вообще допустим замена колец сколько стоить будет ? не подскажешь ?
 Кстати после прошлого хозяина она дымила жесть, делал раскоксовку (да конечно это не супер метод возможно), просто она у прошлого владельца простояла год в гараже и батя предположил что кольца залегли, в общем после раскоксовки и замены масла + фильтра масленого, дымить стала меньше, но по утру в морозец примерно -6,-10 приблизительно , коптит
и по поводу горшка - что это значит, просто я не знаю, можешь закидать тапками ахах)
 Еще знаю что клапана регулировать вроде можно, ну мол как у жиги ? сорян если пример не равный, но всё таки, вроде в книжке видел инструкцию (которая шла с машиной при покупке)
Когда я услышал этот стук, то почему-то подумал что "надо бы клапана отрегулировать.."
31 минуту назад, Aleksandr Schulz сказал:
ну у меня и в -30 заводилась.Вот только грохот стоял на всю округу.На прогретой просто как дизель работала,с лёгким стуком,как клапана стучат.
По финансам...А кто его знает,может ведь не только кольцами закончится после всех замеров.Если горшки(цилиндры) около нормы,то поршня.Мне просто донор подвернулся за меньше денег,чем капиталка движка.Я уж потом родной двигун раскидал,2 и 4 горшкам хана.Блоки не точатся,меняются.А гильзовку с такой толщиной считаю безсмысленной.
По клапанам,судя по году,стоят гидрокомпенсаторы.Если клапанная крышка светлая,они там.Если чёрная - как на вазе,шайбами.
Куда вы все лезите! Какой стук какой износ!!! Если эти движки целенаправлено не убивать они почти вечны. в сервисе лет 10 назад голову сняли на 750 тысчах, все отлично и обратно поставили, дед тогда на трех целиндрах месяц гонял приговорили прогоревший цилиндр "спецы" а надо было всеголишь зажигание сделать. заменой проводов обошлось и вродебы катушкой и то спорно.
4 часа назад, sanhester сказал:
как эксплуатировать.Кому то и полгода хватает двигун в хлам убить.А на счёт куда лезите...Приезжай да смотри.Чай не первый движок починяю.
20 часов назад, Ury сказал:
Слушай, а вот вообще новый двиган по какой цене вышел у тебя ?  Покупал у себя в городе или как-то заказывал ?
В 16.01.2019 в 15:11, sanhester сказал:
Я езжу на моне в принципе не совсем долго и не даю особо просераться, стиль вождения обычный. Дело в другом, старый хозяин хрен пойми что лил (масло), после покупки машина не ехала вообще, дымила жесть и после раскоксовки и замены масла , фильтра, стала ехать отлично. Но вот в последнее время стал слышен стук, ну я писал выше. На ходовые хар-ки вроде бы этот стук не влияет, но чёт стрёмно стало.. А вообще по хорошему планирую потом вообще двиг снять, перебрать, а то это не дело явно
2 минуты назад, Aleksandr Schulz сказал:
новый с завода?
или перебрать в ноль?
расточка 4 горшка около 6 р, колено под ремонт, гбц шлифануть.   это наверно в 10000р будет  или больше чуть
вклыдыши коренные и шатунные 3р, поршня 2.5р комплект на 1 цилиндр,  перепресовать поршня на шатуны. 400р шт
гцб прокладка металлопакет почти 2р, обычная 600р,  мск комплект 600р ,  без направляющих втулок клапанов
грм комплект 3500р. помпа. 2000р,  сальники колена  и распредвалов около 1500р,сцепление  если механика 5р диск с корзиной + выжимной столкьо же
прокладка клапанной и паддона  1000р, герметик 200р
2 часа назад, Aleksandr Schulz сказал:
Вместе с кузовом 25 тыров.Год назад.
В 17.01.2019 в 15:56, visla сказал:
новый с завода?
оох, спасибо за подробности конечно)
надеюсь переборка обойдётся лишь заменой колец
заменой колец?
кольца комплект около 3р, пролкадка гбц,  плюс мск, плюс прокладка поддона и клапанной. грм. помпа , вкладыши ,  сальники этого тебе мало?
1 час назад, visla сказал:
заменой колец?
По сути я смею предположить что просто кольцам хана т.к масло кушает и дымит при запуске, потом после копчения вроде нормально всё...
Мне хотя бы с этой проблемой справится, для начала..
Конечно было бы логичнее взять и перебрать конкретно, но пока ну никак как оказалось ;\
И кстати вот что еще, забыл даже про это.. прошлый владелец оказывается резьбу на крышке куда свеча крутится тупо "изнасиловал", с этим что сделать возможно или искать другую крышку ?
п.с свеча закручивается, но на половину резьбы, а то и меньше.
свеча вкручивается в гбц ,  если резьба сдохла ввертыш ставится
