Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как отразится на автомобиле езда без лямбды? Физически она присутствует, но я снял разъём, так как она не работает. Раньше у меня был форд эскорт с зетеком 1,8 и гонял как бмв. Теперь мондео второй с таким же мотором. Купил его в июне и он ни хрена не ехал. А в эти субботу меняли сцепление и угробили лямбду. В воскресенье и в понедельник мондео крихтел, пыхтел и ехать не хотел. А сегодня пуляет как эскорт в его лучшие годы. Так вот я и думаю, стоит ли брать лямбду или без неё с мотором ничего не случится? И ещё вопрос, где на втором мондео 2000 года стоит катализатор? Я его так и не нашёл.
не че не случится но она очень нужна купи какие проблемы? хоть от таза и переделай или универсальную
Купить не проблема. А чем она такая очень нужная? Она мне полгода душила мотор, я из-за неё фуры не мог обгонять нормально на трассе. Можно её поставить, если будет веская на то причина. А если мотор и без неё работает нормально, то какой в ней смысл? Заметил пока только, что при движении автомобиля, включаю нейтралку и машина идёт накатом, холостые не сразу приходят к отметке 90 об\мин, а по мере снижения скорости, более плавно опускаются. Но зато как теперь рвёт мой мондео, просто огонь !!!
старая у тебя убита, поставь навая по чему новую ставить?
кат смотри мож у тебя его нет я твою машину не видел
почему я тебе говорю поменять лямбду. я объйснять не  буду. хош не хош у тебя барашки в голове,  а мне  твои барашки не нужны
ответ она нужна на смесь
Я тебя понял. Спасибо за совет! Может кто-нибудь не поленится и ответит почему лимбда обязательна или наоборот необязательна и наличие её не особо повлияет на работоспособность двигателя?
я тебе ответил, обязательна, ты че на голову больной?
Исправная лямбда держит смесь в норме, вдруг будет подсос воздуха, забиты форсунки, плохой бензин и тд и тп, она хоть как-то сообщит эбу, что нужно прибавить топливо или убавить (где-то +-25%). Это обратная связь для эбу.
Спасибо за разъяснение. Подскажите ещё. Поменяли мне на мондео сцепление и теперь, при нажатии на педаль, такое ощущение, что что-то скребет. Как будто подшипник или что там, ходит не по гладкой поверхности вала, а по шершавой. Что это может быть? И схватывает сцепление сразу. Нет свободного хода. И ещё стали плохо включатся первая и задняя передачи. С силой приходится их втыкать.Регулируется ли гидравлическое сцепление?
1 как поменяли  так и работает
 при установки, могли 1  замеять лепестки корзины
2  при замене сцепы.  1 кребет  либо выжимной либо подшипник вала
кстате,  1 как тебе поменяли так и работает  возможные проблемы регулировать также троса
регулировка сцепы  на педали
Изменено пользователем visla
Если гидравлика, то не регулируется. А что означает замена сцепления? Корзина диск и гидравлика? Или только диск? Если сменили без выжимного, то сам понимать должен что он старый, а так конечно зависит от комплекта и корявости рук.
Заменил весь комплект; и корзину с диском, и гидравлический толкатель. Я ещё могу понять то, что там что-то скребёт, всякое бывает. Корявые ручонки слесарей, например. А почему  свободного хода педали нет я никак не могу понять? Да ещё и нет возможности настраивать ход педали. В выходные поду в сервис, пусть разбираются как они поставили сцепление, что оно так работает, да ещё и скорости чуть ли не ногой включаются.
Возможно нужно прокачать выжимной.либо приоткрутить штуцер прокачки .и выпустить воздух.как потечет чистая жидкость без воздуха .закрутить и долить тормоз .жидкости в бачек.
Подскажите а где пишется "код двигателя" я про Duratec 2.5 LCBA/LCBB/LCBD/LCBE ? Смотрю просто если меняют полностью движок то смотрят по этому коду
Добрый вечер. Попытаюсь правильно сформировать вопрос - накладка на руле на которой надпись "Ford" и airbag начала люфтить с левой стороны, как будто фиксаторы отошли какие-то? Реально устранить проблему и какой порядок действий?
если ты про подушку, то она прикручена 2 болтами под торекс, болтики находятся справа и слева. поверни руль на 90гр, и сзади руля от щетка приборов увидишь отверстие, там и сидит один из них.
Сними гену.разбери.прозвони  обмотку.диодный мост.щетки.контактный кольца.а после делать вывод.может нужно  просто щетки заменить.
Здравствуйте форумчане! Вот наконец-то снял гену
 от контакта возбуждения на корпус прозванивается 8,4 кОм. Почему не горит лампа АКБ?
 фото колец, щёток и самого регулятора . Как думаете кольца нормальные? Наверное придётся отнести гену спецам, пусть на стенде покрутят и скажут что не так. Ещё вопрос, нужно менять подшипники заодно пока гена в руках или нет?
Короче снял я регулятор. И подсоединил к нему + и - напрямую, а на щётки лампочку подвесил. В итоге лампочка так и не загорелась. Я так понимаю регулятор точно под замену. Ещё имеется шелест при вращении ротора, надо думаю отдать пусть поменяют подшипники. И заодно шлифонуть колечки.
мост диодный прозванить не забудь
Также заменил сегодня датчик давления масла( лампочка вообще не горела), сейчас без генератора как раз можно было к нему подлезть. Поставил Феби за 199 руб. Теперь при повороте ключа лампочка загорается))))
2 диода из 6 выгорели напрочь!! Причем увидел это только после снятия должного моста. Теперь сижу ищу мост, пока безуспешно.
мост в районе 1р стоит
Блин в Экзисте нет, в АГС сервисе (ремонт генер. ) - 4500 р. с заменой. По моему крутовато((
есть номера  в  темах на форуме есть
Короче нашёл через гугл интернет магазин, а там и наш диодный мост. Правда его нет в наличии, но зато есть номера от разных производителей. Так вот по ним на экзисте бьётся мост. Очень странно)))
Самый дешовый мост китайской фирмы Mobiletron 1558 рублей.
Как думаете будет ходить???
Visla, что скажешь про китайский Mobiletron? Будет ходить? Как думаешь?
Изменено пользователем SkromNik
