Денсо - это отличная фирма.
Согласен,уже сталкивался с их продукцией.
не знаю смысл от таза, купил бош для мони 2500р, а бош для ваза в магазине был 2250р
От таза полтора рубля в экзисте лямбда,арт 0 258 005 133,ставят  на форды на драйве пишут.
Я Denso заказал,за три :)
ну, я смотрел в наличии,  а вот для мони в сентябре взял бош был ровно 2420р, сейчас смотрел уже 3500р хз с чего цена складывается, но можно конечно взять с ваза, но паять провода а не скрутки.
Чёртов Экзист,прошло два дня,статус заказа:Снято,Отказ поставщика :sten: Все планы коту под хвост.Есть ещё имекс у нас,но у них офис у чёрта на рогах,не поленился бы к ним ехать-сегодня забрал бы всё уже.
У меня катухи есть. Б\у.
Моторкрафт и Беру.
Без трещин, и на момент разбора доноров работали нормально. Ннннада?
На 133 бошевской лямбде 2 года прокатался. Нормально.
Дима правильно говорит, купи в магазине жигулевском. И по цене может дешевле получится экзиста и т.п.
А если под акцию какую попадешь....
Я так турбинку бензонасосную десяточную за 450 руб купил. Фенокс, правда, но ничё, работает.
Изменено пользователем romma77
Моторкрафт и Беру.
может и также быть может и дороже в маге, но есть но.  в наличии, и париться не нужно взял и купил
Вчера поставил катуху и лямбду,второй день езжу нарадоваться не могу,всё супер.На холостых как котёнок мурлычит,всё ровненько и в движении офигенно.
Спасибо за помощь в решении проблем. :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда газ на месте резко в пол, то обороты падают, а потом подымаются. При езде иногда провалы. Была заменена катушка на б.у , пронвал не такой, заменен бензанасос тоже б.у, заглушен егр, дпдз заменен. Заводится хорошо, обороты иногда дают плыв при движении наравит заглохнуть иногда.помоготе пожалуйста. Спасибо
Сделать проверку
читай тему. все есть как чего проверит
давление бенза.  катуху. маф. лямбду и тд
все одно и тоже
Захлебываеться под нагрузкой.подсоса воздуха точно нет?
Подсоса нет, иногда бывают когда газ в пол рывки и какие- то выстрелы. Но это редко
@mihanikmix,выстрелы говорят о проблемах с зажиганием. либо углы сбиты, либо переливает и при определенных условиях остатки топлива детонируют в выпуске.
и что проверять грм и форсунки тогда?
тебе ж сказали.  давление бенза как положено. метки грм и так далее датчики тестером
@mihanikmix, в первую очередь метки с пристрастием, далее давление бенза+регулятор давления на работоспособность, потом рампу на герметичность. ну и общая диагностика електрообеспечения мотора
Задумал поменять передние тормозные диски(т.к вибрация 60+,да и толщина 22).В мануале нашел что диаметр нового 260мм,4 дырки,толщина 24.15(на у всех производителей указана 24). А диаметр центрального отверстия(посадочного) не указан.Какой должен быть диаметр посадочного,Или он при выборе дисков не важен?
спасибо
спасибо
на мондео он 1 и есть друго не будет
биение, не обязательно что диски, направляющие в том числе
Ты имеешь в виду направляющие суппорта?
Началось всё после замены колодок передних.Спустя время биение появилось 60+.Диски в пятнах.И при вывешивании колеса и свободном вращении его диск в одном месте подтирает.
Я как-то новый диск закоцал из-за кривых направляющих. Поставил новые диски и новые колодки, а направляющие забыл проверить, один суппорт криво работал.
Замена и смазка направляющих, потом проточка диска и всё гуд.
Посадочное диска - чуть больше посадочного колеса - они ж на ступице оба бултыхаются, так что диск будет 63.5 и больше
ZIMMERMANN   250133252
LUCAS-TRW DF2622
Задние противотуманные фонари в FM2 они отдельно от задней фары или вместе с задней фарой? Чет у меня не включается. А в мануале написано, что может и не быть. Вот не пойму толи нет толи лампочки нет/не горит...
http://www.fordbook.ru/mondeo/1/main/instruction/switches-and-controls-dashboard сперва разберись с выключателем.далее проверь целостность ламп в зад.фонаре.
Выключатель работает. На панели лампа загорается. Но вот чегото особенного сзади не вижу чтоб загорелось.
В задних габаритах двухнитевые лампочки стоят, они выполняют роль габаритов и противотуманных фонарей, при вытянутым на два щелчка переключателем света, проверяй лампочки, проводку
