Это еще что за зверь такой?  Зачем он нужен то?
что-то типо при разности объема воздуха, срабатывает штатная сигнализация. Ну когда стекло выбьют или дверь пытаются вскрыть, у меня так срабатывала
Здравствуйте. Вопрос по зарядке Батареи.
При включении зажигания загораются контрольные лампы. В том числе и красная лампочка АКБ. При включении стартера и пуске двигателя, все контрольные лампы гаснут, за исключением лампы АКБ.
Проверил напряжение на батареи при заглушенном (+13.5 В) и при работающем (+14.2 В) двигателе. Зарядка получается с генератора идёт. По чему не гаснет лампочка на приборке?
Спасибо.
Это другой вопрос  :)
Может само реле-регулятор чудит, может провод где перебит, может еще чего... Смотреть надо
на моём гене есть такой маленький разъёмчик, в него вставляется тоненький проводок... этот проводок не идёт ли случаем на лампочку контрольную, и при его обрыве не будет ли постоянно сиять эта лампочка?
дело в том, что менял на днях фильтр масляный, а проводок этот где-то в тех краях... может я там его оборвал ненароком....
Наоборот, гореть не будет. На лампочку всегда подается + при включенном зажигании. Реле-регулятор второй конец лампочки замыкает на массу, когда генератор не крутится или не вырабатывает напряжение. Лампочка горит. Когда с генератора ток поступает, реле-регулятор цепь разрывает, лампа тухнет. Вот у тебя получается что цепь с массой не разорвана.
понял... + идёт через лампу и через РР ловит массу , при возбуждении гены - эта масса отстреливается ...
например оторвал и замкнул.
в общем Спасибо КО... понял в каком направлении копать... завтра скину с Генадия этот проводок... если не потухнет...то провод и буду смотреть, а если потухнет - полезу в Гешу.
Изменено пользователем hibinogorsk
@Dark_Dante,сетки на централках для датчика объема, есть варианты с двойной блокировкой и контролем перемещений в салоне
А эта вся дрянь на отдельный блок какой то завязывается? Или этот блок на всех машинах есть, но не на всех есть эти датчики?
Снимай гену и проверяй диодный мост.возможно где-то пробой.
Докладываю.
Причина неисправности устранена. Это был обрыв проводка идущего на генератор. На фото красный провод.
Докладываю.
 Браво :appl:
странно там как-то устроено, схему бы найти этого места... получается провод проверить ни как нельзя. т.е. лампочка светится, сдёрнул фишку с генератора этого проводка - она всё равно светится. т.е. обрыв его не проверить таким образом.
снял генератор...а на дизеле это немного гиморно, приходится снимать интеркулер....расколол гену - аркашкой позвонил. всё нормально.
взял на разборке на время другой генератор... поставил - та же история - лампочка не гаснет.
полез по косе, смотрю она в районе выхода сапуна как-бы зацеплена чем-то, даже общая изоляция нарушена... потянул за проводок он и вытянулся.
зачистил соединил, завёл - погасла лампа.
поставил на место свой родной генератор и всё...
Что странного то, все правильно
Вот схема:
Вон с того верхнего преда идет плюс на лампу
Когда провод порвал, изоляцию нарушил, закоротил его на массу, вот лампа и горела....
Ребят, подскажите. Хочу купить zetec 1,8 сильвер, на нем стоял автомат, потом переделали под механику, потом ушатали кузов. Есть ли разница в zetec 1,8 на автомат и механику? На моей машине механика ;) Очкую подойдет ли мотор. Ищу RKA или RKB.
пойдет. разница только   если автомат чисто разница в площадке под датчик кв.
а если переделали под механику то уже плащадку переставлять с механики не нужно
Господа, есть несколько вопросов по универсалу 2.0 1996 г.в.:
1. какая правильная размерность шин, чтобы спидометр не врал?
2. какие замены (резинок, втулок и т.п.) производятся в задней подвеске для нормального функционирования (пружины и амо - естественно, а кроме этого?)?
3. тоже, что и второй пункт, только для передней подвески?
4. какая длина троса для открытия багажной двери? На екзисте показывает два номера, но обоих нет в продаже.
Проблемно зайти в ремонт и обслуживания-ремонт мондео 1-2? :rtfm: где подробно описано что ,где и как,для кого стараються выкладывать  на страницы владельцы своих авто!!! честно не понимаю я Вас......
Проблемно зайти в ремонт и обслуживания-ремонт мондео 1-2? :rtfm:......
+1000500!
Содержательно... но спасибо.
