Эти прибамбасы просто меняются на новые.
Со временем пластмасса желтеет. Процесс не имеет хода назад.
подскажите как правильно собирается клапон на масленном насосе в картере форд мондеу 1997 год движек 1,6 ато выпал я даже не заметил как он стоял
Здравствуйте, недавно вернулся из Риги, никакой бяки с машиной за 3тык пробега не произошло, но вот прямо на следующий день после приезда защелкал дрыгатель. На холостых почти не слышно, под нагрузкой на высоких тоже, а вот на диапазоне 1.5-3к оборотов щелкает так, аж прохожие оборачиваются. После прогрева щелчки почти пропадают. Прошерстил форум, но везде обсуждают либо СТУК (а у меня щелчки, типа письменной машинки), либо симптомы не особо похожи. Определить место, откуда щелкает, трудновато во время движения, но я бы не сказал, что звук идет справа, поэтому насчет помпы не уверен. К слову, по дурости своей я синтетику залил, и теперь масло уходит с повышенным энтузиазмом, может с этим связано? Все не так плохо или движок начал петь прощальную песню?
Доехал таки до сервиса, компрессия в норме, кроме 2го цилиндра. Который вообще не работает. Клапаны постоянно открыты на нем, а щелкать может отломанный клапан, который теперь болтается туда-сюда. Приговорили машину к "постельному режиму" и капиталке гбц. Вот такая грустная история  :unsure:
Ребята кто подскажет какие инструменты тоесть ключи понадабятса для снятия движка
Какие звездачки
Чтобы в магазин не бегать каждый раз как толтко залезу под капот
Ключи накидные, рожковые 10, 13, 15, 18 мм Головки 1/2 тех же размеров, удлинитель 10 и 30 мм, вороток-трещетка мощный с длинной (в идеале телескопической-я пользуюсь таким) ручкой . Динамометрический ключ 40-240нм Пару баллонов Вд-40 Набор торксов http://mondeofaq.ru/index.php/TORX
Благадарю
Неподскажеш на сколько звездачка чтобы насос гура снять
Благадарю
там нет звезд
Я хз. Бери набор целиком от т3 до т55. Я например пользуюсь набором FORCE
Ребята каробку полностю откручевать или можно так выдернуть движеу
Я вчера снял все новесное снял распредваля
Я магу выдернуть головку с навесным
Можешь. Мотор выдергивается вместе с коробкой и всем навесным вверх без проблем
Доброго времини.
Снял движок потратил в средним 3 дня по 4 чеса каждый день не спеша с пивом один
Вытаскивал по отдельности вночяли головку потом блок затнм коробку
Вердикт таков в блоке зерколо отличное я ожедал худшего так как поршня в блоке от незначительного двежения шевелятса в кольцах зазор в замек около 3-5 мм в верхней кромке гильзы есть зазор нокоть цепляется колено с шатунами в идеальном состоянии на клапонах в 3-4целиндрах нагар около 3мм на выпускных клапонах.
Здравтвуйте!
Подскажите, как включить одновременно ПТФ и Ближний и/или дальний? Рулетка на себя вытягивается только в положении 2
Здравтвуйте!
ну ест. переводиш в  ближний и тянеш на себя и все  и должно все быть
 Хрен там. Не тянется в положении 3( Такое может быть? И в манюале такой опции нет
Изменено пользователем мон1
@мон1,какое положение3?
Спасибо вссем откликнувшимся!
Тьфу, положение 2.
Вообщем ситуация следующая. 3 положения - 0, 1, 2.
0-все отключено.
1- габариты, тяну на себя 1 раз - птф-перед 2 раза - птф зад и перед
2-габариты+ближний и/или дальний, при этом птф перед гаснет, сколько не оттягивай рулетку вперед, причем при крайнем положении на себя, в случае переключения в позицию 2(против часовой) врубается птф перед, разумеется ближний/дальний гаснет.
мож у тебя и нету предусмотренной  птф?
тогда что светит в положении 1? ПТФ. Общий посыл следующий - пред хозяин менял бампер, поставил без птф, проводка осталась, я восстановил, думаю что, именно птф. Кумекаю, что вышло.
Хочу шоб горел ближний/даольний И! птф.
1  положение  это подсветка  2  это  дальний ближний и на себя  птф
Ладно, давайте по цветам разберемся на панели. У меня - желтый - зад птф, зеленый - перед птф. При переключении в положении 2 (ближний/дальний) из положения 1(зел и желтый горят), зеленый - гаснет, желтый нет. Есть подозрение, что перепутана проводка на переключателе или еще где. Что подскажите, други?
Где-то совсем рядом, чуть ли не в этой же теме вроде нашли какое-то реле в ФМ1 за салонной коробкой предохранителей, которое отрубает ПТФ при включении дальнего света.
Спасибо!
Кто кинет ссылку на сабж? Есть ли возможность отрубить эту релюху и как?
Кстати, какой смысл в выключении птф в положении 2?
Спасти тебя от пожара в машине. Не перегружай проводку.
