Ну смотри, по обоим посадка м14, а с ней я обломался уже(((
у тебя случаем там ввертыш не стоит?
В смысле?
Думаешь на 6 горшках сделали с м14 на м16 примерно:
Все решилось))) по фоткам все проверили, походу свечу которая ближе, часто выкручивали, и сорвали резьбу. Теперь на свече, на самой переходник стоит. Резьба м14, проверили со второй головы))
Вопрос, где купить такую штуку?
ввертыш в любом тазо лабазе  20р  гдет
как раз  про  него я тебе  и говорил
Изменено пользователем visla
Ок, понял, посмотрю в биби.
Блин, а сегодня за 2 свечками гоняли, на другой конец города, и вернули((( блин, и компресиометр зря меняли, как оказалось((
зато компрессометр  лучшая вещь это вручивающийся.  а на  держащий который
так что не парься сделаеш
Вот мы то который вкручивается и вернули, взяли с резинкой.
плохо.  резинковый  не люболю. и  самому  с ним одному хреново
Ну ктож знал. Теперь понятно, что одна свеча сорвана была.
хелп
подвела крышка расшир бачка , увидел пар вверху у левой фары и так как до туда без инструмента не добраться
вопрос ,что там могло выдавить
и если че скока стоит примерно радиатор
Изменено пользователем iux1980
хелп
патрубки радик.  хз смотри  сам  так сложно сказать
да и инструмент  там не  очень нужен
Доброго всем суток.. такой вопрос: очень туго подымается ручка ручника, ели на один щелчок затянешь.. но при этом ручник не держит.. в чем может быть проблема? грешу на тросики, и барабаны, а колодки стоят новые. помоги.. спасибо
Изменено пользователем mihanikmix
распорные правильно поставил?
да, вродебы правильно... а еще когда едишь, то пищат тормоза иногда....
если все правильно.   собрал  то и ручник должен держать. а  у тебя не держит
если троса. растянулись бы. то  у  тебя  бы  наоборот не хватало бы
сколько щелчков  .  макс можеш натянуть7
иногда ручник есть... даже когда 1 - 3 щелчка... иногда даже при макс положении вверх нету... не знаю что уже и делать
смотри,  сам ручник,  не попали  ли трос  между половинок ручника.  попробуй вручную подтянуть.  может  уже  сабачки сносились на ручник  подтяга
ок.. завтра посмотри.. спасибо..)))
@iux1980,могло еще и из термоса погнать или из дтож, так же и через прокладку головы. С пристрастием смотри, антифриз после испарения похож на плавленый пластилин
Нее ,видно что парит в р-не левой фары где то после патрубка ибо он сухой , наверно радиатору хана если там нет никаких шлангов больше а не зобрав не видно
А каккой у нас компрессор кондея стоит, поршневой/шнек/лопатки?
Кто знает где на находиться антенна центрального замка?
сегодня провел ревизию тормозов и заметил кое-что интересное: при затяжке ручника он не держит, а при отпускании - правое колесо туго вращается, левое нормально. Скинул трос правого колеса с первичного троса и колеса крутится легко. что может быть??? тросик закис или короткий??? или цилиндртик закисает???
