Какое сцепление поставить на мондео 1,6
люк.  сакс.  мекарм
А выжимной он гидравличесский
у тебя да гидро
плюс ко всему
сальник задний коленвала,  плюс масло в каробку.
Изменено пользователем visla
Сальник задний то зачем
А по закону бутерброда. Заменил сцепу и через некоторое время сальник потёк.
Замена сцепы равносильна замене сальника по цене. Да и по году рождения ФМ он скорей ещё с завода.
Обычно так поступают по-уму. Цена сальника невелика.
+1. если уж снимать коробку для замены сцепы то поменять попутно сальник который стоит копейки будет вполне разумно.
Изменено пользователем Серега Лукич
Сальник задний то зачем????
Если охота 2 раза лазить, то можно и не менять
да  если сам  пусть лазит  разбирать по два раза, да если в сервис,  столько же  бабла заплатить
сцепа у 1го и 2го мони одинаковые?
почему ты  так уверен?
корзина да. диски нет
если на 1  с  гидро то да если  трос то нет
на тросу  диск  чутка толще
@visla,так я и спрашиваю, на экзисте ковыряюсь уже голова пухнет... для моего выдает комплекты только мекарм пеленга и нк с нексусом, ни люка ни сакса... вот и думаю что взять
мекарм бери
норм контора?
у меня стояло,  нормально не каких проблем.  после замены прошла в районе 100 тыс.  и продал машину.  ,  потом  пробывал   по ухайдаконности диск  норм.  еще не трогается  с 4 глохнет сразу,
просто цена смущает.. всего 4тр
и что?  я брал вообще за  3750р,  вместе с выжимным под трос, нормальная сцепа
В общем в экзисте спустя пол часа мозгового штурма решение так и не нашлось, сказали что комплект mecarm MK9549 мне не подойдет... заказ отменили. Говорит что нужен скорее всего mecarm mk 9550d. но там при одинаковой цене теже диск и корзина, зато нет выжимного. И еще зацепился за размер диска. Какой диск нужен 228 или 240 мм? и подойдет ли мк9549 и надо ли докупать к нему выжимной?
Нет возможности снять и стоять минимум неделю в ожидании з/ч.
ты  то вроде толковый,  давно на форуме, тебе нужно  корзина и диск для гидро привода,  идет комплетом. .  выжимной гидро ест отдельно,  , плюсе    еще сальник задний колена
так что тебе не пойдет от троссового комплект
диск  принципе,  у меня стоял от в6.
тебе нужно по данным    так как  без д    там  комплект на троссовый  привод
  MK9550D     Изменено пользователем visla
А какой ампераж на генераторе первого мондэо ? Потянет ли он второй акб
я своего гену как-то проверял на ампераж, показывало больше 14. правда точно не помню всех показаний. не думаю что вторую акб потянет. да и смысл какой в этом? электричеством торговать собрался что-ли? :)
Да нет музыка стоит не хилая )) питание до багажника к усилителю идет проводами кг 50 ,по простому ( сварочные) нужен второй АКБ просадка нормальная усел поедает около 300 А
а не проще накопитель нормальный прикупить и не изобретать велосипед?
Норм Накопитель стоит в районе 8000 за фарад а все что за 2 ,3 тыс фуфел,и у всех у кого серьезная музыка стоит ставят как минимум 1 доп АКБ !!
впервые слышу о доп акб в машине с нормальной аккустикой :D  у нас порядочные любители хорошего музла ставят накопители и не парятся. я вон сам взял усилок с буфером но пока нет накопителя даже не пытаюсь ставить. как приобрету последнего так и буду монтировать
