Сфоткать както неподумал, сфоткаю завтра, а так с одной стороны резина вылезает на 5мм и порепаная слегка.
если не цела подуха. то проще ее заменитьт. цена новой от китая до нормальной от 650р вставка а подуху, до 1500р до нормальной
Заменить думаю лучше будет тогда.
Спасибо за ответы.
Вобщем опору нашёл хорошую у себя в городе, поставил, пропала вибрация при разгоне на 100км/ч , значит влияет всётаки .
Ещё небольшой вопрос- где находится вениляция коробки( сапун или другое что) ?
Всем привет! Купил я неделю назад Форд Мондео 1,8 л. АКПП 1993 гв, бывшый хозяйн сказал что со 1 на 2 пинает, нужна по электронике подправить в акпп.. говорит ездите на 2 передаче по городу до 60км если не хотите чтоб пинало, можно ли так ездить? поездив чувствую что пинок такой как бы токам бьет, а на 2 ниче не пинает, именно на драйве только. как бы вот... ну еще сеня заглох чета, печка перестало греть... вообщем подскажите кто что знает! буду очень признателен
Хочешь найти совет по своему вопросу,набери в поиске по теме(Отвечу на любые вопросы по акпп) Удачи.. Изменено пользователем Проезжий
Доброго всем дня!У меня Форд Мондео Mk 1 1.8 бензин 1993 г.И у меня такой вопрос.
Купил и поставил термостат фирмы BEHR 1.172.88.350(это скорее всего упоковщик так-как в коробке лежал Motorcraft со спиленым номером)И вот он как мне кажется открывается в 2 этапа,а верхний патрубок станосится теплым уже на середине белой отметки и останавливается не доходя до "N" и так держится некоторое время и начинает подниматся до "R"(по городу).Когда выезжаешь на трассу то стрелка начинает опускатся и останав ливается между "O"и"R" при этом морда сверху закрыта.
Что может быть?
Проблема! на сто слили антифриз разбавленный с водой, залили с нуля, и теперь течет.. спец сморел говорит что прокладку менять движка надо, как так? из за чего вдруг прокладка ??
откуда течет...
подскажите,наливаю уровень ОЖ в расширитель,на следующий день в бачке остается примерно сантиметр ОЖ и больше не уходит ,печка не течет ,в салоне сухо,движок сухой,облизал всю выхлопную систему,СЛАДОСТИ НЕТ,стоял на месте и газовал асфальт под машиной сухой,куда лезть х....знает,помогите,ДА И ДВИЖОК не парит работает нормально :sten::russian_roulette:
А что по моему вопросу?Или никто ничего не знает,или знает но молчит.
Что может быть?
у тебя все это случилось после замены термостата?
как вариант глючит нижний дтож, который на приборку
откуда течет...
под патрубком в раидаторе, и под моторм, где ремень, в том районе!
как то не понятно пишешь.
Если речь про нижний патрубок (паук) на радиаторе, с которого сливали антифриз, то или хомут подтянуть или смотреть на предмет течи на нем.
Если район ремня грм, то это помпа и ответвление от "паука" до помпы. Ну и сылку тоже глянуть
А по уму, заехать на яму и там все увидишь откуда текет.
А про прокладку, по-моему чушь
в масле уровень и примесь есть?
масло уровень, ОЖ без масла масло чистое без признаков имульсии
если есть ваозможность снимай пластиковую защиту к ремню грм и смотри не текет ли помпа, если не текет и все с не ок
из бачка расширителя не пахнет газами?
в основном скорее всего убита прокладки бошки
@шах 71
Вот @Ruslanich33 на все 100 прав, забраться на эстакаду/яму и смотреть снизу с фонариком откель течёт.
Если течь не обнаружена, то ОЖ убегает через прогоревшую прокладку блока цилиндров в систему выпуска отработавших газов. Чудес не бывает, однако.
Изменено пользователем Жиша
Сегодня заглянул в бачек жидкости гура, там уже на дне и жижа мутная, вопрос такой, ее доливают или меняют? И что лучше лить?
ее меняют даливают если уходит и пробег не большой
что касается замены жижу любую можно мобил 220-320 лучше, или жижу на основе декстрон 3
Привет, перестала тачка заводиться на горячую, поиск не рулит, на холодную всё ОК.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
все рулит
раз два три четыре
