Скажите, а что за кнопка системы контроля тяги на приборке? нажимай-не нажимай, особо ничего не меняется.
P.S. Коробки на Зетеки и Дуратеки на 1-2 мондео одинаковые ставились?
Изменено пользователем Pioner17
Камрады, снова вопрос к знатокам, ездил к теще по Саратовскому левобережью. Дорога убита фурами в хлам. Налетел вечером на асфальтовый гребень гребень и разбил вот эту фигню. Как она называется и сколько примерно будет стоить ремонт? И еще вопрос, можно ли судиться с дорожниками в такой ситуации?
Ну прям как у меня две недели назад.
Будешь менять - резинку внутреннюю не выкидывай, если целая. Потом когда на новой порвется - можно будет заменить.
Дорого ремонт обошелся?
чего там дорогова? подушка двс в среднем хорошая 1400р, плюс замена 4 болта открутить и все
Самому сделать элементарно Ватсон. Ремонт обойдётся в цену подушки задней
УДАЧИ!
На приборке её лампа, горит, если система отключена кнопкой, или мигает в случае срабатывания включенной.
Кнопка на ФМ1 в районе часов, на ФМ2 под магнитолой.
Суть - простой антибукс, сбавляет газ, если ведущие колёса прокручиваются больше, чем ведомые.
Реализация - мотор-редуктор в разрыве троса газа. Т.е. оно "бьёт газом" в ногу.
Можно по подробней,а то я не вьеду, что за мотор -редуктор :huh:
Спасибо, желательно поподробнее, ибо эффекта от включения не заметил. Лампочка на зажигании 3 сек горит и гаснет вместе с АБС, далее на работающем двигателе нажимай кнопку-не нажимай, не загорается.
ребята, такой вопрос
была жара, с прогревом движка проблем небыло, щас вот уже почти неделю дожди идут, температура на улице в среднем +15
двигатель стал хуже греться, точнее, стрелка на шкале температуры двигателя совсем хило поднимается. ездил по городу с 3мя пассажирами на борту, а она еле отрывается от шкалы, а когда остановлюсь и минут 10 постою, то вообще снова ложится на минимум
параллельно с этим стрелка уровня топлива начала жить своей жизнью, залил 30 литров, а она ушла в зашкал, выше максимума показывает, но во время езды постепенно вернулась на свое место, и вот сейчас периодически то бред показывает, то правду. стрелка температуры двигателя сегодня уже вроде и не выпендривалась...чудеса в общем
может быть это связано с сыростью на улице? может датчики накрываются? может где-то что-то отвалилось? может термосу пипец пришел?
кто нить сталкивался? :)
Почисти разьемы все,если не поможет ,то искать дальше.
а у меня на температурном стрелка чуть-чуть до половины не доходит и это её максимум. никогда дальше не заходила, даже в жару. и вентиляторы включаются именно в таком положении стрелки. стрелка топлива ложится за 0 и можно ещё километров 40 проехать. Ездил в область и на лампочке доехал от мкада до серпухова. полный бак не заливал, ничего сказать не могу. на холодной заглушенной машине обе стрелки чуть-чуть меньше середины стоят.
это нормально?
Опору год назад менял, поставил новую, старую не выкинул. В результате с новой разбитой резинку вставил в старый корпус. Работы на пол часа.
И в продолжении темы, как выбрать то нужную запчасть на экзисте? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C81005C7&sr=61 тут с верху две фордовские дорогущие а в низу, как я понял, куча аналогов. Но там разное описание (Подвеска, ступенчатая коробка передач, Опора шаровая, Подушка двигателя - этож все разные запчасти) и разные цены. Что из этого мне нужно?
И в продолжении темы, как выбрать то нужную запчасть на экзисте? http://www.exist.ru/...=C81005C7&sr=61 тут с верху две фордовские дорогущие а в низу, как я понял, куча аналогов. Но там разное описание (Подвеска, ступенчатая коробка передач, Опора шаровая, Подушка двигателя - этож все разные запчасти) и разные цены. Что из этого мне нужно?
ятебя дал заказывай любую. там в запчасть открываеш есть фото, и заказывай
Посоветуйте пожалуйста какая лучше по соотношению цена - качество. Я же в них полный ноль. И еще вопрос существует в природе защита пуза для ФМ1? Изменено пользователем proff-yes
Поиск существует. И раздел Допоборудования в ветке ФМ1-2
Я уже все перерыл и все никак((.
Заходишь в раздел Допоборудование и там прям на первой странице 5-я тема "Защита картера".
Как так никак???
Как так никак???
А я на экзисте искал)))) Там тоже раздел допоборудование есть. Нашел все таки там Мотодор. А за ветку обсуждения тоже спасибо, там говорят что мотодор не то что нужно. Рекомендуют шериф - будем искать.
шериф для саратова тонковат. лучше сам сделай. посмотри сталь толщиной на сантиметр, из нее сделай, для саратова - нормальная толщина)
шутка) ищи шерифа, он стоит в районе пятерки.
Сегодня после поездки (5км) приехав домой заглушил двигатель,и из под капота попер пар,подняв капот я понял что ЗАКИПЕЛ,потом выяснил что все таки на......сь,помпа так как нет циркуляции, немного посидев на форуме решил навестить машину ,начал заводить ,из движка раздался сильный хлопок,аж повскакивали со свеч ВВ провода, какой вред могло причинить сие происшествие, замечу что датчик температуры на приборной показывал чуть чуть правее середины шкалы температуры, по ходу капиталка все ближе и ближе, машину купил не так давно пару мес тому назад, предхоз клялся и божился сука что не перекуп и за машиной следил.
Попал ты братан на капиталку ,а в ПТСке на фамилию бывшего владельца не смотрел?что купил и не знаешь перекуп или нет.
Шесть лет отьездил без защиты на 14й резине, с питера в геленджик ездил, и в карелию, было пару ударов, но удачненько в балку:), а не в картер
