ехал себе спокойно по ровной дороге,вдруг ни с того,ни с сего загорелись лампы abs и восклицательный знак (тот который с ручником), может у кого была такая ерунда?
датчики колесные проверяй
можно сказать на колесах, на кулаках стоят,и проводка уходи от них в арки
он стоит в кулаке в посадке и считывает с кольца на шрусе
у тебя тормазуха не уходит?
тормозуха не уходит,абс работает. Как эти датчики выглядят?они непосредственно соприкасаются с кольцами на шрусе?
ну он не касается , прсото стоит рядом в паре милиметров от кольца, атак сними колесо и увидиш провод идуший из арки и по нему к датчику
чтоб не писать такого, скачай книгу по ремонту, там все энто есть
Приветствую коллеги. У меня тема практически та же, но с небольшим НО. Привключении зажигания загараются и ручник и абс, но через секунду ручник гаснет (при том, что ручник я вообще в этом процессе не трогаю), а АБС лампа горит всегда и не гаснет Подозреваю, что дело в датчиках, но может кто подскажет как определить источник проблемы, как диагностировать эти датчики или может всю систему, при том, что АБС у меня в принципе не работает.
Как минимум возможен не контакт. Чистить фишки на датчкики. на ручник это сделать прсото. Даже проверить можно его.
Не контакт в мамах с папами???Где стык фишки провода идущего с верху в крыле?Или есть ещё где-нибудь стыки??А как проверить его, с бочка скинуть провода?
датчики пока не смотрел,но заметил что иногда при трогании с места эти лампочки гаснут,бывает на скорости гаснут, но так же могут загореться в любое время
У меня было такое, потом через неделю сгорел моторчик в Блоке ABS
да
нет, у меня датчики на задних колесах не работали (отключены или оборваны были) ABS на передние колеса только работал, задние в штатном режиме
Привет всем.хочу поделиться сегодняшней проблемой.Загорелись лампочки абс и ручник.Начал изучать тему ни чего у себя такого не обнаружил.Оказалось повышенное напряжение в электро цепи (перезаряд).Заменил шетки генератора(вышла из строя таблетка)все стало в норму лампочки потухли.ОК.Вот так бывает.
