Добрый день.
Вчера ночью запарковал машину после поездки, сегодня утром вышел снял с сигналки она открылась.
Вставил ключ и не услышал работы насоса, и не увидел загорания лампочек на приборке, потыкал туда сюда его, проверил аккум - все ок. На сигнализацию обратно не ставилась, хотя замок работал.
Скинул клеммы с аккума - тоже не помогло.
Потом залез к сигналке под бардачок, снял провода с нее, выждал пару секунд, установил обратно - все заработало.
У кого-нибудь было такое странное поведение и чем оно может быть вызвано?
Еще вопрос, у меня примерно такой ключ:
Никаких кнопок и окошек на нем нет. Есть проблема - он один, предхоз сказал что потерял давно другие. Можно ли снять с него копию?
И если нет окошек значит ли это, что он не чипованный? Но опять же если он не чипованный, то как машина заводится в обход ИММО (внутри чтоли сколхожен обходной чип?)
PS. На сигнализации эмблема Ford, так что наверное штатная.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем sarge
обверни ключ в фальгу и попробуй завести если заведешь значит нет иммо. если нет то к офф. диллеру на перепрошивку иммо и изготовление новых ключей. как то так))
если бы при всем этом индикатор иммо рядом с часами бешено моргал, то проблема явно в нем.
вообще должны быть три ключа (два черных и один красный мастер-ключ). саму болванку нарезать можно и с имеющегося ключа, но прошить чип иммо на новом ключе - нужен мастер-ключ. не знаю, справятся ли официалы с прошивкой без красного.
возможно для полного укомплектования ключами нужны новые мозги, т.к. в поколении 2 иммо прошит в них.
Я так понимаю там должен быть светодиод, у меня никаких светодиодов рядом с часами нету.
проще на сервисе иммо отключить.мне как то быстро все сделоли
у тебя 1 поколение, он отдельным блоком и отключить возможно. на втором в мозгах прошит. или все-таки можно?
На базаре в ларьке (где ключи копируют быстро) посмотрят и сразу скажут есть ли ЧИП.
Без чипа дёшево, а с ним , т.е. по образцу твоему 220 тыщ. (не пугайтесь - белорусских).
Так мне сегодня предложили на ситроена саксо. То же самое.
Спасибо за ответ.
