Жарко в машине без включения кондиционера.
Жарко в машине без включения кондиционера. На улице 12 градусов , а из печки при выключеном климате ( кондиционере ) дует теплый воздух, хотя температура установлена на минимум ( LO ), и в ногах кожух печки теплый , ногам жарко :) . Хочется что бы из печки дул воздух температуры которая за бортом. Я знаю что крана отопителя в машине нет. Может кран (шаровой ) самому поставить в разрез шланга который идет к печке , и на лето перекрывать его. И тогда в салон будет поступать забортный воздух и в ногах все лето печка греть не будет , да и климату (кондиционеру) полегче будет не придется частично охлаждать радиатор печки , да и быстрее будет охлаждать воздух в салоне, и включаться кондиционер реже будет (и наверное экономия топлива начнется :D ).
Или после врезки крана и отключения радиатора печки климат начнет с ума сходить?
Может кто нибудь ставил кран печки , поделитесь опытом или идеей.
А как их калибровать?
Система может выполнять самопроверку со следующими функциями:
Запустить самопроверку: Нажмите одновременно кнопки OFF и подачи воздуха в ниши для ног, а затем кнопку AUTO.
Окончить самопроверку и стереть коды неисправности: Нажмите кнопку DEFROST.
Окончить самопроверку и не стирать коды неисправности: Нажмите любую кнопку, кроме кнопки DEFROST.
Отображение кодов неисправностей без самопроверки: Нажмите одновременно кнопки OFF и подачи воздуха в ниши для ног, а затем кнопку подачи воздуха к панели приборов.
Окончить отображение и стереть коды неисправностей: Нажмите кнопку DEFROST.
Окончить отображение и не стирать коды неисправностей: Нажмите любую кнопку, кроме кнопки DEFROST.
Из-за наличия второго датчика температуры таблица кодов неисправностей расширена на два кода. Существовавшие ранее коды неисправностей частично пересмотрены.
Коды неисправностей:
Отображение DTC Описание неисправности
9342 Неисправность ECU
9676 Напряжение аккумулятора вне допустимых пределов (9 - 16 вольт)
9251 * Разорвана электрическая цепь датчика температуры воздуха
9253 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры воздуха
A297 Разорвана электрическая цепь датчика температуры у верхнего выпускного отверстия
A298 Короткое замыкание на "массу" датчика температуры у верхнего выпускного отверстия
A299 Разорвана электрическая цепь датчика температуры у нижнего отверстия для выхода воздуха
A307 Короткое замыкание на "массу" датчика температуры у нижнего отверстия для выхода воздуха
9261 * Короткое замыкание на "массу" датчика солнечного излучения
A266 Неисправность заслонки регулирования температуры (разрыв электрической цепи/короткое замыкание на "массу")
9263 Неисправность верхней воздушной заслонки (разрыв электрической цепи/короткое замыкание на "массу")
9262 Неисправность заслонки системы обогрева оконных стекол (разрыв электрической цепи/короткое замыкание на "массу")
9242 Неисправность заслонки системы рециркуляции воздуха (разрыв электрической цепи/короткое замыкание на "массу")
A308 * Неисправность вентилятора датчика температуры салона (разрыв электрической цепи/ короткое замыкание на "массу")
A516 Неисправность электродвигателя вентилятора (разрыв электрической цепи/короткое замыкание на "массу")
9200 Неисправность органа управления системой кондиционирования
* кроме системы кондиционирования с ручным управлением
тогда лезь к заслонке кул\хот - основной
и центральным воротам забора за бардачком
посмотри , движется ли заслонка общего забора от салонного фильтра в режиме рециркуляции
И если не поможет, т.е. при калибровке или при переключении кнопки тепло /холодно мотор (нижней) заслонки не подвижен (для этого надо снять бордачек)- велкам в барахолку за новым блоком управления кондиционера,( кстати именно я его и продаю)...можешь вечерком подъехать ко мне (Удальцова, 85)- проверить блок путем подмены..По поводу замены договоримся
Да работает у меня климат и работают заслонки и фильтр чистый.
Жарко в машине без включения кондиционера. На улице 10 градусов , а из печки при выключеном климате ( А/С - кондиционере ) дует теплый воздух, хотя температура установлена на минимум ( LO ),или у вас дует воздух 10 градусов из печки?
И в ногах кожух печки теплый , ногам жарко , или у вас кожух печки холодный при выключеной печке ( рукой можно пощупать около педали газа )? И как от туда может дуть холодный воздух, если там находится радиатор печки который постоянно горячий и нагревает заслонки и весь пластик вокруг себя ?
Поэтому и хочется поставить кран (шаровой ) в разрез шланга который идет к печке , и на лето перекрывать его. И тогда в салон будет поступать забортный воздух и в ногах все лето печка греть не будет.
Поэтому у меня вопрос : после врезки крана и отключения радиатора печки климат как будет себя вести ?
у тебя или газа грамм 100 не хватает
или заслонка центральная распределительная клин поймала в положении "забор от печки"
номер 10 вот тут
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3186af88-7634-4b57-8bc3-0124d33e63ee&Group=9E20000E&AtId=60500019&Title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82.%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86.
однако чудес не бывает...
а вот это
вероятно присутствует
либо блок управления не отрабатывает в режиме печки как надо, хотя мне почему то думается, что алгоритм его работы должен быть аналогичен кондейному с той лишь разницей, что компрессор выключен..
я бы о другом думал- насколько это полезно двигателю, имхо литра полтора ты из системы крадешь и уменьшаешь объем охлаждения, как это движку понравится..более быстрый прогрев- не знаю
С забитой печкой народ ездит :) , и вроде бы не жалуется.
Когда на улице ну примерно 10 градусов , у меня из печки при выключеном климате ( А/С - кондиционере ) дует теплый воздух градусов 18, хотя температура установлена на минимум ( LO ),а у тебя дует воздух из печки как за бортом ,10 градусов?
И в ногах кожух печки теплый у меня, у тебя кожух печки холодный при выключеной печке ( рукой можно пощупать около педали газа )?
Сними боковые щечки (по одному винту) и поддон радиатора печки (он на клипсах- снимать крючком из проволоки)и увидишь ту самую заслонку, которая перекрывает радиатор и тем самым регулирует температуру- вот с ней имхо не порядок ибо она плотно не закрывается- отсбда подмес воздуха со всеми вытекающими...по времени на все час с перекуром для делающих это первый раз. Потом можно дальше говорить
вентилятор выстави на максимум - услышишь как потоком заслонку довернет
дохнут они почему-то с годами, не отрабатывая крайние положения
несколько раз по шкале прогони от минимума температуры до максимума так
и каждый раз при ее подвисании такое повторять
иначе так и висит не прижатая плотно
Изменено пользователем Pash
Спасибо.
На выходных попробую .
А если заслонка закрывается полностью , то что кожух печки холодный будет при выключеной печке?
Он у меня теплый и при включенном климате :) .
Что то ни кто руку туда сувать ни хочет :) чтобы пощупать кожух печки :):)
Что то ни кто руку туда сувать ни хочет чтобы пощупать кожух печки
Отвечу за себя :dry:
Мле лично влом идти вечером или утром, заводить машину, прогревать и щупать...я на работу на метро катаюсь...
Но:
при закрытом поддувале корпус не может так нагреваться, чтобы ты это прочуствовал ногой...Конечно он холодным не будет, но и горячим его точно не назвать- теплый и не более
а возможно от моторного щита так тепло идет. там же проходит выхлоп вот и нагревается особенно после долгих поездок. потому что у меня тоже ноги греются :) но воздуховоды холодные ( чуть теплые) а так вопрос на засыпку :) Если кондей включен на охлаждение в auto режиме, то почему он гад в ноги не дует а только в лицо и на стекло? :) это у всех так? прошлым летом думал ноги спреют когда 30C было за бортом :)
Изменено пользователем Maks22
Это не неисправность у меня также а зимой наоборот первым делом в ноги а что осталось на стекло.Это режим авто и так будет пока температура в салоне не сравняется с заданными пределами ,потом может откуда то убавить и кудато прибавить. Для того и приходится играть клавишами ноги.верх.на себя.
Сними боковые щечки (по одному винту) и поддон радиатора печки (он на клипсах - снимать крючком из проволоки) и увидишь ту самую заслонку.
Сегодня вынул бардачок, снял правую щечку, поддон снимать не стал, посмотрел очень хлипкие пластиковые клипсы, начнешь отгибать, точно поломаешь. Еще раз посмотрел, работаю ли заслонки, моторчики у печки их проворачивают, и забор за бардачком тоже перекрывается. Заслонка, которая перекрывает радиатор за моторчиком из белого пластика да ? Тоже проворачивается.
Пока лазил, смотрел, работают ли заслонки, поддон печки не нагрелся, а раскалился, да так что до него дотронуться невозможно, после включения кондиционера передняя часть печки ( которая ближе к ручке АКПП ) стала холодной, а задняя (которая ближе к двигателю) как была раскаленной, так и осталась. Поэтому мое мнение, что добиться холодного забортного воздуха проходящего через печку неполучится, полностью закрыта заслонка или не полностью, и в ногах всегда будет жарко.
а возможно от моторного щита так тепло идет. Если кондей включен на охлаждение в auto режиме, то почему он гад в ноги не дует а только в лицо и на стекло? это у всех так?
От моторного щита там тепло не идет, за то время пока я там ковырялся, я его не почувствовал.
В режиме авто у меня дует по бокам и по середине, на стекло и ноги тоже не дует.
Поэтому : Может, кто ни будь ставил кран печки, поделитесь опытом или идеей.
Или есть, у кого ни будь, патрубок отопителя 1S71-18K582-FH ( 1 152 272 ) готов приобрести не дорого для экспериментов. ( для врезки крана печки )
Я такого тут не встречал, хотя кондейные темы читал все
На барахолке 2 или три объявления по разбору есть...
Хотя для эксперимента можно просто купить любой подходящий по диаметру и не обрезая штатный примастырить кран
Перегреешь движок. Т.к. нарушишь нормальное движение антифриза в рубашке блока.
А рубашка блока охлождается через радиатор печки ?
Она не охлаждается через него(хотя можно его использовать как доп. радиатор, при риске перегрева) она через него протекает... Найди схему движения антифриза в система охлаждения(желательно от иномарки) и посмотри.
Рис. Схема системы охлаждения: 1 — радиатор отопителя; 2 — двигатель; 3 — термостат; 4 — Водяной насос; 5 — Вентилятор системы охлаждения; 6 — расширительный бачок
Система охлаждения взята Mondeo (Форд Мондео)
Да вроде бы ничего критичного нет.
Вот только с шаровым краном непонятно : Диапазон температур: от -20°C до +120°C .
У меня тоже самое при выключенном кондиционере в районе педали газа идет теплый воздух, а именно когда долго ездиешь на машине, кондей включаешь все проходит......
