Подскажите плиз, при снятии левого ведущего вала вытекает всё масло из коробки это нормально?
или там должен быть сальник?
как понять вытекает?, что не должно?
Нормально.
Сальник есть.
При вытаскивании промвала справа тоже потечет.
Когда вынимаешь вал из коробки масло и должно вытекать. Сальник должен быть. Без него масло будет вытекать даже не вынимая вал. :rolleyes:
сальники вроде токо в оригенале,заменителей не нашол.25-30 у.е 1 шт
Если есть заменители,плиз номерок ?
Есть несколько подходящих, причём недорогих совсем. На форуме поищи, недавно проскакивало.
И мне намерок :rolleyes:
Наш номер 1065148, но он старый.
Ему на замену 1 543 933
аналог нашелся походу 1544021/S
1544021/S Турция,а других нет?
Есть. Оригинал. Цена не столь высока.
Вытекает масло. А что с альником ? Если он потресканый можно просто герметиком обмазать Я уже так года 3 езжу.
