Всем привет, вчера купил по обьявлению себе Ford Mondeo, 1998 г.в.универсал, дизель 1.8 л, механика
на месте с отцом посмотрели её, состояние отличное, покатались ,заводилась с пол тыка, вообще супер, работала вроде бы тоже отлично, оттуда поехали домой (км 300+) доехали хорошо, порадовались за машинку очееень,
приехав домой заглушили, через 5 мин пошли прокатиться и она уже не завелась(
раза 2 пыталась и всё, и понять не можем в чём дело(
дед(владелец тот) говорит что в вёске их залили биосоляру(но мы сразу заправили нормальной/) , мб загадил систему вот и не хочет? или что случиться могло, подскажите пожалуйста ! буду ООчен благодарен
П,С, извините что может не по форме составлена темка, я у вас первый раз)
тема , для тебя отдельная не заводится туда нужно
а так искра есть? бенз качает?
стартер крутит?
ремень грм на месте?
может не заводиться из-за 1-е свечи не нагреваются 2-е насос дурит голову а вообще побольше бы подробностей стар крутит и как крутит после поворота ключа трещит что нить или щёлкает тросик лапку не насосе левую тягает или нет воздух в трубках есть или нет!!!Может ещё быть дело в топливном фильтре!Кстати стоит корпусной с 2мя отводами или большой круглый с кнопкой
Возможно, где-то подсасывает воздух в топливной системе, т.е. после остановки двигателя, дт уходит от насоса, попробуй подкачать грушей. Она находится где топливный фильтр, баклушка с кнопкой, трудно не заметить. И ответь насчет стартера, как крутит?
спасибо, перенесу на диз
стартер крутит хорошо, насос подкачки с большой кнопкой
я крутил стартером а отец в это время подкачивал и все-равно 0
посмотрим всё о чём вы писали,спасибо
Можно, кстати, насчет топлива поподробней? Какое биотопливо? У меня знакомый, однажды, дизельку бензина по запарке залил, летела машинка по трассе, доехал до дому, и больше машинка не завелась( Надеюсь, что подобного у вас не произошло.
в каком районе машина находится? С фильтра на форсы топливо бежит?
биотопливо это с добавкой каких-то растений ,точно не скажу , хозяин говорил что у них в городке только такое на заправках,мешают походу гады( так вот и заливал, но вот с этим же дедом на этом же топливе покатались осматривая машинку всё было хорошо(
а что друг делал с этим? всё чистить както нужно наверное/?
центральный район(ул Гая)
топливо идёт , но мы не можем разобраться обратка это или подача
Подача из фильтра самый толстый шланг, его не перепутать. А при заводе вообще не прихватывает, просто крутит стартер и никаких движений?
отделите, что куда идет, а куда нет. Лично мое мнение форсы так внезапно не могут клина словить, мне кажется проблема в подаче
на 3 попытке прихватило, и заглох, потом еще где-то на 5-6 завелась на мгновение и потухла(
в это время как крутил стартером, грушу качали?
да
все шланги там одинакового диаметра( вообще одинаковые, поэтому и не разобрались
ИМХО проблема в подаче, нужно просто найти где именно утечка, либо что-то попало в топливопровод. А когда заводится шума постороннего в двигателе не наблюдалось? И как дела обстояли с температурой пока ехали?
честно, не знаю, я первый раз ехал нормально за рулём , мне было не до этого( только только права получил), да ине думали даже что с ней что-то не так,и насчёт шума вроде как онрмально
Мужики,спасибо/!
всё ,завелась=)
отошёл контакт подогрева свечи или как это правильно называть, всё отлично работает,
только зря испугался)) еще раз спасибо всем)
темку можно закрывать
Кажись, тут дело не в подогреве свечи... На воздух в топливной похоже или дурит голову клапан отсечки.
как поправили так всё отлично, заводится как надо)) с пол тыка)))
ну его нафик этот руль) так стрёмно) сегодня в город выехал,все бибикают, моргают))
опасно))
не спеши и не обращай ни на кого внимание
