да я устал спорить, если хотят пусть точат. Только ерунда это полная.
а что спорить :) ...пусть клапана снимает и в карманах носит... там они точно целы будут!
возвращаюсь к теме. в следствии обрыва грм сказали что поломало направляющие клапана. их будут менять и растачивать голову под тарелки клапана (ну как то так). вопрос в том, а можно ли наоборот, не протачивая поршни)) уменьшить например длину клапана и соответственно посадить их поглубже, чтобы при обрыве грм они не доставали до поршня???? и соответственно шлифовать голову
Изменено пользователем zimnij
велосипед изобретаеш :nice:
да блин попадос так попадос. нехоца чтоб такое повторилось. ремень отъездил около 60 000. брал лемфердер (непомню) и ролики скф. и такая фигня
да блин попадос так попадос. нехоца чтоб такое повторилось. ремень отъездил около 60 000. брал лемфердер и ролики скф. и такая фигня
ремень такой фирмы не знаю чоб на грм брали
минимум это конти, дайко, гетес или оригинал
ремни рвутся и на первом километре и цепи тоже (все бывает) Делай проточки под клапана а потом нам расскажешь. А еще можеш бутерброда наложить из прокладок. Кстате на мерс есть прокладка толстая
Изменено пользователем sanhester
И 76 бензин заливать...
а не проще вовремя менять расходники и на оригинал? я вот ремень раз в 40 тык меняю и норм
а разве в зетек направляющая не сделана одним целым с головкой ?
....мощность двигателя напрямую зависит от такого конструктивного параметра, как степень сжатия двигателя, altr прав! Не буду углубляться в курс теории рабочего процесса ДВС, но инженеры ФМК не дураки и результат их работы - весьма неприхотливый, вполне надежный и экономичный (для своего времени) двигатель Зетек, имеющий к тому же, при правильной эксплуатации, довольно приличный моторесурс! ИМХО "выточки" под клапана в поршнях - колхоз!
Все просто. Ненадо ничего точить, а уж на такой агрегат, как мотор надо ставить ТОЛЬКО оригинал. Хотя бы только туда. Фиг с этой ходовкой, куда можно воткнуть все, что угодно, то, блин, господа, если речь идет о десятках тыш ремонта и нескольких дней ожидания запчастей, против переплаты на 1-2 тышши за оригинальный ремень и ролики.... Вы о чем?? :eek:
Я поддержую Паркера!!!!! Люди не изобретайте велосипед ,как сказал Висла!!!!! можно по ходовой ,по кузову,по салону,что-то изобрести,ну а с двигателем зачем? жалко доплатить несколько рублей ,чтобы купить оригинал,тот же ремень или масло ,не создавайте себе проблем,двигатель на моньке и простой в обслуживание да и запчастей ,орегинальных не проблема купить,лучьше неделю вторую подождать заказ ,чем потом ломать голову,и с бубном ходить вокруг машины.
