@anmos2004,у тебя акпп есть еще каталик в самих штанах (где то там), выбивай его и все будет гуд. Ты такой не первый, только вот читаете не внимательно.
Уважаемый соклубник. Я даже полностью открутил выпускной коллектор, т.к. знаю про 2каталика. Ситуация немного изменилась в +, но проблемы остались. Т.е. провалы при наборе газа /даже на холостых/ и двигатель не набирает более 4000 об.
в этих симптомах мне не нравится число 4000 - это ограничение, которое накладывает автомат на двигатель. Думаю нужна тщательная диагностика коробки профсканером. Мне не верится, что при таких проблемах в системе нет ошибок (чек может не гореть)
Изменено пользователем Вольд
1. Компрессия во всех цилиндрах -14. Пробег 60т.км
2. Все тесты проводил пока на стоячей а/машине (коробка в положении Р). На ходу все гораздо хуже.
3. Двигатель развивает 4000 об. далее начинается подёргивания (как будто какой-то ВВ провод пробивает)
хотя все ВВ провода свечи и катушка заменены на новые. Может это и есть отсечка по оборотам ХХ.
4. Двигатель ошибок не выдает .На сканера все чисто.
Это может происходить из-за грязного выпускного коллектора, вихревых заслонок и датчика map. До этого участка двигателя ещё руки не добрались.
TMAP проявляет себя не так. выпускной коллектор - проверить противодавление манометром вместо лямбды. заслонки - нет. Коробку смотреть, ИМХО. Каким сканером ошибки смотрели?
День добрый! Выпускной коллектор вообще отсоеденен. Ошибки смотрел сканером Launch X-431. Завтра попробую диагностировать коробку. Диагностика производится через разъём коробки или на ФМ3 он один?
Уважаемые одноклубники, требуется коллективный разум. Условия: лямбда-и егр подключены. Еду. Со временем пропадает тяга и появляется детонация. Включаю не надолго кондиционер, отключаю и симптомы на время пропадают, потом возвращаются. Отключаем лямбду, вытягиваем язычок егр. Ездим, зажигается чек. В-таком режиме с нормальной тягой и с отсутствием детонации могу и-весь день проездить, но потом опять возвращаются симптомы. Наличие/отсутствие язычка в егр никак на ситуацию не влияют. Куда копать?
Да, совсем забыл добавить, что с отключенной лямбдой и горящим чеком, когда нормально едет, коррекции нулевые.
..ну уж до кучи...каталик-то присутствует?..
....или в загадки всё играем?!..
Решил добавить симптомов. Приобрел тут блютусный адаптер, чтобы в реальном времени параметры наблюдать. Так вот - на холостом ходу долговременная коррекция составляет от -10.4 до -8.6, это на прогретом двигателе. Когда начинаю ехать, коррекции стремятся к 0. В тот момент, когда начинается тупняк, коррекции улетают в -20. Что это? ЕГР, форсунки?
а коррекция точно в минусах? это же богатая смесь и указывает либо на мертвую лямбду, либо на негерметичные форсунки. Вот с плюсами было бы интереснее
@Вольд, с плюсами я бы и не заморачивался. С плюсами понятно - мало топлива, бедная смесь. Начинать с насоса.
А тут именно в минус. Когда лямбду отключаю, чек загорается, симптомы тоже имеют место быть.
Посмотрю на форсунки. На горячую бывает, что долго стартером кручу перед тем, как мотор заведется. Долго не хотел думать о том, что форсунки подтекают.
ты еще до кучи посмотри на давление и температуру на впуске - если они адекватные, то форсунки придется проверять на распыл и герметичность
@Вольд, MAP сенсор первым был проверен. Давление на впуске скачет 29-31 кПа, обороты тоже скачут 790-815. По стрелке конечно не видно, но когда сканер подключен - видно. Подсос искать смысла не вижу - лишний воздух будет учтен, и появится плюсовая коррекция.
УОЗ низковат на ХХ. На форуме пишут, что должен быть около 15, у меня же 7-8.
Изменено пользователем Anubis
объективно под подозрением форсунки, но я бы поспрошал наших гуру, нет ли еще какого источника такой коррекции
@Вольд, почему-то форумные Гуру не обращают внимания на мои вопросы, а в личку стучаться не хочу... пытаюсь всегда разобраться с неисправностями самостоятельно, но вот щас совсем не получается.
Зря ты так - напиши вове, он вполне доброжелательный. Я ему писал несколько раз, когда сам не мог разобраться
Подтверждаю.
Если я, например, читал твои посты, а сказать тебе толковую идею не могу, т.к. не ведаю.
К вова обратись в личку.
Владимир истину говорит.
Самое простое это искать в системе подачи топлива (много топлива), или в системе подачи воздуха в камеру сгорания (мало воздуха).
Причины связанные с топливной системой:
  • Слишком большое давление в топливной магистрали. И тут может быть еще несколько подпунктов  Большое давление может быть из-за неисправности бензонасоса. А может быть из-за неисправности регулятора давления топлива. Есть специальный топливный манометр которым и проверяют давление топлива.
  • Неправильно работает адсорбер. То есть система улавливания паров неисправна. В таком случае возможно слишком большое поступление топлива на впуск через адсорбер, вот вам и причина богатой смеси.
  • Неисправность форсунок. Проверяется на стенде для очистки топливной системы. То есть инжектора (форсунки) попросту не держат топливо в закрытом состоянии, а это уже повод попадания его в цилиндры даже при закрытой форсунке.
Причины связанные с подачей воздуха:
  • Забитый воздушный фильтр. Банально? Да. Но такое встречается сплош и рядом, так что проверьте. Только учтите, если при проверке воздушного фильтра вы вдруг обнаружите что он весь в масле , то значит мотору кирдык… почти.
  • Так же неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной богатой смеси. Либо датчика давления воздуха в коллекторе. В любом случае проверяется это по показаниям сканера, а именно по параметрам напряжения и расхода воздуха либо по абсолютному давлению во впускном коллекторе.
На этом основные виды появления богатой смеси заканчиваются и остаются редкие или экзотические. Такие как плохое состояние контактов, ошибка самого блока управления двигателем или отравление датчика кислорода (это вообще-то не редкость!)
Вот по порядку и разбираться.
-Замерить давление насоса при работе мотора (судя по году - штуцера нет, значит надо чего то мастерить из темы в важных)
-Снять форсунки (работы на 20 минут) и отнести на стенд (посмотреть их работы) факел, удержание при давлении 1,25 от рабочего (судя по тому что утром долго крутит есть подозрение, что одна подливает в итоге получается что пока не продуешь не заводится)
- Проверить работу егр (как не знаю, единственное как сам делаю смотрю температуру на впуске, она должна быть равна температуре за бортом, в процессе прогрева увеличится на 1-2 С, не более, если клапан сифонит разница будет значительно выше по мере прогрева) , возможно когда мозг льет топливо клапан приоткрыт , отсюда газы попадают в коллектор. В результате объем есть, а кислорода не хватает. СО его не содержит.
Для себя уже клапан заказал, скоро заменю отпишусь. вчера смотрел коррекции при -7 на улице тоже была уже богатая смесь, причем при езде минус выше. Хотя в теплую погоду был уверенный плюс (бедная смесь).
Про фильтр и датчик массового расхода тут не твой вариант.
Изменено пользователем Lenya
отпишись потом, чем вылечил
Обязательно. Начну в субботу с замера компрессии. Потом проверю форсунки.
Почему-то наиболее вероятным вариантом кажется одна-две текущие форсунки.
Но и клапана уже не исключаю. Хотя, вибрации серьезной нет.
Вот как раз утром двигатель с пол-оборота пускается. Но при этом пару раз обороты прыгают 1400-500-обратно.
Компрессию сегодня не померил. Снял топливную рампу. По внешним признакам утечку не диагностировал, все сопла чистенькие-аккуратненькие. Но это ни о чем не говорит. Подручными средствами промыл их (при помощи карбоклинера). Заменил нижние кольца - все были потрескавшиеся. На низах отзывчивее мотор стал после процедуры. На верхах (начиная с 4000 об/мин) тот же знакомый тупняк, и долговременная коррекция в -20 улетает. Чем больше на газульку жмешь - тем быстрее растет коррекция (ну в смысле в минус). Сброшу еще завтра память в PCM, может что-то даст.
И все же, решил немного в теорию удариться. Если это действительно перелив топлива (ака неполное его сгорание), то ОТКЛЮЧЕННАЯ лямбда не сможет сигнализировать об этом в ЭБУ. Соответственно, есть еще один путь, по которому формируется представление о качестве смеси для принятия решения о корректировке подачи топлива. То же самое с ЕГР. Он у меня герметичен, я его специально притирал, когда чистил. Но клапан не имеет обратной связи с ЭБУ, по крайней мере по качеству смеси, да и без штока в клапане - симптомы те же.
Подскажите, на что еще обратить внимание. Планирую завтра несколько часов на любимую машину потратить.
