Не,друг,ты ошибаешься :acute:
Вот фото "фонтанчика".
А справа вверху  горит в последних дизельных версиях значок фильтра.
фиг его знает в тесте лампочек только эти горят, а когда завожу гирлянда побольше горит, кроме "пьяной дороги" т.к. нету есп.
если лень одолею может на следующих выходных ещё раз сниму посмотреть.
после пожара в салоне все работало исправно на приборной панели всё показывало через два дня перестал работать тахометр спидометр датчик топлива и температуры из лампочек горить только лампочка дверей давление масла и температуры наружнего воздуха осталлное всё не горит подсветка включается только при включеных габаритах, но подсветка стеклоподьёмника загорается при повороте ключа как и полагаеться
Вот это плохо,видно тебе аэрбег принудительно потушили.
@Egor9K,
Замечание
В техветке не желательно использовать выражения типа "ХЗ"
@Egor9K, так вроде ж все хорошо, я чего-то не заметил?
Странно,что в тесте аэрбег не горит,а при заводке горит. :unsure:
и что делать?
Если есть возможность,то сделай компьтерную диагностику.
приборка в режиме самотеста ошибок не показывает.
торкуе и обд доктор тоже или они не годятся для диагностики, тогда чем делать?
  • 6 месяцев спустя...
доброго дня.сегодня загорелась желтая снежинка.это чего такое?поиском пользовался и не нашел.и еще вопрос.стоят противотуманки а кнопки включения не нашел.как включить?
температура воздуха на улице ниже + 4.
переключатель света над левой коленкой водителя.
На многие свои вопросы найдешь ответы вот тут:
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925
Включаются переключателем головного освещения (каким включаешь фары) под самым левым прямоугольным дефлектором вентиляции на торпеде.
Там есть пиктограммы ПТФок: передних, задних.
<<<<<<сегодня загорелась желтая снежинка>>>>>
Около 0 будет температура наружного воздуха будет оранжевый индикатор. Ниже 0 красный. Светит постоянно пока температура не будет выше 0.
НЕ ЗАБУДЬ ВОДУ СМЕНИТЬ НА НЕЗАМЕРЗАЙКУ В БАЧКЕ С ОМЫВАЙКО. Зима в России приходит неожиданно.
Изменено пользователем Жиша
Не горит подсветка приборки в любом режиме кроме О.  Что смотреть?
тяни переключатель освещения над левой коленкой на себя (внутрь салона) - 1 щелчок передние, второй щелчок задние.
Кнопки на руле м4 управляют конверсом. Он у тебя есть?
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день всем.  Появился глюк странный. В общем как только машину заведешь стрелка на панели приборов которая показывает температуру двигателя хаотично дергается, потом немного машина прогреватся и она нормальн все показывает. Я правильно понимаю что она коротит где-то или ошибаюсь, куда вообще смотреть? мондео 3 бензин 2.0 2001 год.
Сначала на датчик температуры охлаждающей жидкости, клеммы папа/мама.
Скорей всего плохой контакт в смычке папа/мама.
Не подскажите какой провод в фишке отвечает за подсветку дисплеев приборки, т.к я в схемах не силен. Спасибо
Други, полез менять лампочку в приборке, а там неопознанное вмешательство. Провода уходят в косу и дальше не могу отследить.
на приборке есть зеленая наклейка как с ценников рукописных, там артикул выбит. Может менялась..
еще из косы в рулевое куда то уходит провод красный и по другим проводам что то ковырялось. Сигналки нет, машина базовая комплектации, только не штатный парктроник
