мазда LF01-12-201
Серёга, спасибо огромное! На мондюк 3 подойдёт же? Правильно все понимаю?
Да.Тебе уже ёжик сказал в теме капиталка дюратек все номера есть и форд и мазда и др.
@Serega2011,слышал я, что растянутая цепь может перескочить куда- то ( на зуб вроде) и загнуть что- то( клапана вроде) Жуть!  Чем реально грозит такой пофигизм и нерасторопность?
Изменено пользователем tanliz
сам ответил сам переспрашиваешь, странный человек
@Йожык, эх ,мой друг, иногда так приятно ошибиться!! зато теперь кто не знал -будет знать: форум однако !!!
ну так ты ж прав, цепь растянулась-может перескочить через зуб-нарушатся фазы ГРМ-поршни столкнутся с клапанами-ну а там как масть пойдет-загнет клапана или загнет клапана и разобьет поршни
Не едет больше 120 и расход больше 20 литров, говорят что из-за цепи. Завтра собираюсь менять её, надо ли что нибудь ещё там (в районе цепи) делать, чтоб нормально разгонялась и расход упал?
(удача)
Пожалуйста.Это моя визитка.
И многие это подхватывают в своих сообщениях. :)
Как писали ранее гуру нашего форума при замене цепи нужно:
1119858 FORD EUROPE Шестерня распредвала - 2шт
1347669 FORD EUROPE Натяжитель цепи грм Duratec - 1шт
1119172 FORD EUROPE Цепь грм - 1 шт
Хотя я лично не понимаю при чем тут расход и не едет больше 120.. при чем здесь цепь..
Изменено пользователем DartWeidercc
это я все взял и сегодня уже поеду забирать машину! Два разных мастера, и не знают друг друга, утверждают, что может из-за цепи такое, так как цепь как то действует на клапана и может не правильно работать и диагностика показывает ошибки цепи и абс. Из-за АБС может быть такое?
а что есть ошибка цепи? я б для начала попробовал выставить фазы ГРМ если уж уверен что дело в ней, а так... меняй!почему? потому что я так сказал! Твои сервисмены хоть как то диагностировали цепь на предмет провиса например?
Изменено пользователем Йожык
ну вообще она жуткий звук издавала! Это не заслонки коллектора, я их сам менял! Сегодня разговаривал с мастером, он сказал, что провисла. Есть такая ошибка! 4 раза делал диагностику и все показывало одно и тоже, цепь коленвала или распредвала, что то в этом роде. А что за фазы ГРМ?
номерок ошибки озвучь
прости, но номер не смогу сказать, так как на дисплее так и было написано ( цепь коленвала )
электрик час мучался и не мог найти ошибки, кроме цепи и АБС и сказал какие именно датчики АБС не работают. Даже денег не взял с меня, так как не нашёл причину, а машина плохо разгоняется и не едет больше 120 и расход бешеный
чек горит?
чек горит?
в том и дело, что не горит! Только опять же это долбаный АБС горит и знак восклицательный
чек горит?
в каталике дырку сделали, датчик хх чистил, дроссель чистил, заслонки коллектора менял, давление топливное 4.0 атм.
короче делай диагностику, ошибки считывай, а потом уже будем разбираться... а так получается иди туда не знаю куда....нет ошибки цепь
вот прямо сейчас еду забирать машину! Но цепь была написана и мастер по телефону сказал, что она вытянута. Даже другие мастера слушали медицинским прибором (стетоскопом) и мастер сказал, что в районе шестерни ужастный звук и цоканье
