цепь на замену! я снимал натяжитель и мерил штангилем, у меня шток выходил на 16 мм а конечная примерно 21-22 мм! по хорошему поменять надо было, но время поджимало собрал так! а у тебя даже по фото видно что натяжитель на максимуме! а выработку на шестернях пока не снимешь не разглядишь толком! на самих зубах шестерни с той стороны где зубья давят на звенья цепи! Короче меняй цепь,2 шестерни РВ и звезду на колене! примерно 10 т.руб! тогда на 200тыр про цепь должен забыть
, видимого износа цепи, звезд нет
даже с таким качеством фото видны канавки на шестернях РВ, а цепь она вытягивается+ аналогичная выработка с внутри на звеньях
сейчас поеду в гараж, сфоткаю получше
так сними натяжитель, увидишь на сколько он еще выйдет, у меня 1\3 выход на 200 тыс
Да, цепь под замену, в пальцах люфт, а когда планка была в РВ, провиса не было. На звездах износ не страшный, но тоже заказал и натяжитель, Форд почему-то не выдает на Экзисте эту з/ч, заказал от Мазды.
Пробег то 300 т. из них я проехал 210 т.
И если можно не по теме, заслонки впускного коллектора можно сказать живые для такого пробега, отверстия в корпусах увеличены на 2-3 мм, ось целая. Заказал 4 заслонки.
Изменено пользователем alekmed
Кстати, натяжитель цепи заказал вот этот LF01-12-500A, проверте кто-нибудь пожалуйста, точно он?
http://www.exist.ru/...=679024CE&sr=61
вот фордовский оригинал! только если не секрет, а зачем менять натяжитель? ну по идее и маздовкий встанет судя по схеме
Изменено пользователем ivan51ford
видимо уже поздно, поэтому давай не будем его расстраивать ))
хотя так и вспоминается анекдот про трех чертей, запертых в камерах, с двумя шариками от подшипников у каждого
с задачей придумать им применение в сей пустоте
когда русский один шарик сломал, а второй потерял )))
Это натяжитель ремня приводного, а не цепи (что-то напутано у них, менеджер сам не разобрался), а меняю его прочитав #15.
Вот нашел 1S7Z 6K25 4AA натяжитель планки цепи Форд.
Иван тебе всё правильно написал про гидроцилиндр это просто экзист как всегда чудит. Твой последний номер тоже есть и стоит 3.200р.,но маздовский на данный момент выгодней 2.650р. А так поверь если он сразу не стрельнул то жить будет.Сам только менял кольца ,колпаки и грм. Бошмаки и гидроцилиндр лишнеми окозались. Мне хоть и поставили новые коль уж купил а беушные мотористы уговорили им подарить.Сказали нишему клиенту поставят.
Ок
а Болт коленвала заказывал?? http://www.exist.ru/...pcode=1 149 131
Да,конечно
ребята подскажите с какой мазды подходят запчасти, а то унас на моню запчасти как на самолет, а вот на мазду гораздо дешевле.
http://mondeoclub.ru...um/topic/42903/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/16159/page__st__20#entry532754
Когда себе цепь менял, было как раз наоборот.
На Форда дешевле чем на мазду. Это про оригинал.
На мазду просто неоригинал есть. Но лучше не стоит рисковать.
  • 5 месяцев спустя...
У меня пробег 192 тыс. К двигателю претензий нет - нужно ли беспокоиться на предмет цепи или ждать всяких звуков?
На 250тыс. цепь как новая, даже башмак не проеден... Режим езды до 6800об.
значит пока можно не лазить в движок? А то я тут начитался про растянутые цепи на 130 тыс.
когда капиталил мотор на 208 тыс, натяжитель цепи на 1/3 вышел, башмаки без заметного износа, видать от манеры езды зависит, в частности я считаю что это последствия торможения двигателем
да я вобщем без фанатизма, кручу до 5 тыс. Иногда движком торможу конечно, в основном в горах
По любому цепь провиснет так стуки будут, вот тогда и пора.
Ребята, пара интересных фоток поломанного натяжителя цепи
http://mondeoclub.ru...1/#entry2253704
Сразу такие страшилки... :rolleyes:
Это что надо было сделать, какое масло лить, чтоб натяжитель вообще не работал(цепь до такой степени растянуть) или пробег под 500000?
походу человека стук не испугал)))) он ждал когда тот вылезет наружу?)))
